Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Kontrolki ABS, hamulca ręcznego i akumulatora
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 18:42   [MG ZR 160] Kontrolki ABS, hamulca ręcznego i akumulatora
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Dwa dni temu podczas normalnej jazdy zapaliła się kontrolka akumulatora. Wczoraj cały dzień auto stało w garażu. Dzisiaj rano nie mogłem go otworzyć z pilota, pomyślałem, ze to słaby akumulator. Klema od masy była pokryta biało-zielonym nalotem więc ją wyczyściłem, przesmarowałem preparatem do połączeń elektrycznych i za pomocą drugiego auta i kabli odpaliłem. MG trochę się podładowało ale kontrolka akumulatora przy włączonym silniku nie gaśnie. Dodatkowo, powyżej 2 tysięcy obrotów zapalają się kontrolki ABS i hamulca ręcznego. Wszystkie bezpieczniki są sprawne, poziom płynu hamulcowego też jest ok. Cała elektryka w aucie działa poprawnie, szyby, światła itp. Wiązka przy bagażniku jest cała. Co może być nie tak?
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 01:13
Wyczyściłeś tylko klemę czy połączenie przewodu masowego z przednim pasem również? Sprawdź tez inne masy, przede wszystkim przy kompie i przy alternatorze.
Gdyby nie te kontrolki ABS i hamulca ręcznego to ja bym stawiał na niesprawny alternator. Najlepiej zmierz napięcie na aku, przed i po odpaleniu, powinno być 12 i 14V. Pogazuj potem po rozgrzaniu silnika tak kolo 5-6 tys. rpm, napięcie nie powinno drastycznie spadać od tych 14V.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 10:48
Ja obstawiam regulator napięcia w alternatorze.
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 22, 2012 19:15
leszczu napisał/a:
Mozesz podpowiedziec gdzie ten regulator znajde? Musze wjechac na kanal czy od strony komory da sie to zobaczyc? Ciagle pozostaje pytanie jak ucieka prad z akumulatora :(
Sprawdziłem pozostałe masy i nie są w złym stanie aczkolwiek masa z pasa przedniego ma jakieś dwa centymetry od styku z pasem uszkodzoną osłonę na całym obwodzie i widać kable. Oczywiście prąd z akumulatora od wczorajszego ładowania całkowicie wyparował. Alternator wizualnie wygląda dobrze, pasek jest mocno naciągnięty i jest w bardzo dobrym stanie.
brkzzz
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 07:52
wielkiyo napisał/a:
Może akumulator wymaga wymiany? Sprawny nie powinien się tak szybko rozładować.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 09:16
wielkiyo napisał/a:
Musisz demontować alternator, aby się do niego dostać.
wielkiyo napisał/a:
A może alternator go nie ładuje.
farek
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 09:41
może Ci pasek spadł z alternatora?
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 17:35
farek napisał/a:
Pasek nie spadł, sprawdzałem.
Na pewno musze wymienić kabel prowadzący do masy na pasie przednim bo jest uszkodzony. Dzisiaj wymontuję akumulator, podepnę pod prostownik a jutro postaram się pojechać do elektromechanika żeby zerknął na alternator.
Możecie polecić kogoś w Warszawie, najlepiej na ursynowie?
[ Dodano: Pon Sie 27, 2012 18:35 ]
brkzzz napisał/a:
Zmierzylem napiecie na nowym akumulatorze i jest 12.3 a przy wlaczonym silniku i wylaczonych nawiewach i swiatlach ponad 18 V. Czy to moze byc oznaka uszkodzonego regulatora napiecia w alternatorze?
brkzzz
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 21:49
Łoooooooooo, 18V? a mocne wahania? chyba jednak leszczu dobrze obstawiał regulator napięcia :]
Pozdrawiam,
Adam
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 22:18
brkzzz napisał/a:
Tez mnie ta wartosc przerazila, mam nadzieje, ze nic sie nie spalilo. Wahan duzych nie ma, caly czas na wlaczonym silniku jest ok. 18.3 - 18.5 V. Musze sie dowiedziec jakiej firmy mam alternator i kupic nowy regulator, mam nadzieje, ze to bedzie wszystko. Kontrolki abs i recznego moga sie swiecic przez nieprawidlowe napiecie.
brkzzz
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 23:25
Pewnie Magneti Marelli, nr masz widoczny od góry, ale chyba i tak bez demontażu altka się nie obejdzie.
Pozdrawiam,
Adam
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 28, 2012 14:57
brkzzz napisał/a:
Alternator to na 99% BOSCH, znalazlem odpowiedni regulator w sklepie za 120 zl. Znalazlem w rave instrukcje jak zdemontowac alternator, dzisiaj zabieram sie do "roboty" :D
piotrekcrash
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 10:08
Dość często pada przednie łożysko alternatora. Jak już będziesz miał go na stole
zakręć wirnikiem i zobacz czy łożysko nie "gra" za głośno.
Jeżeli tak to może warto je wymienić, ja za zamiennik zapłaciłem 24zł (niemiecki) w
sklepie z łożyskami (po prostu zmierzyłem stare łożysko i podałem wymiary)
Teraz alternator działa bezszelestnie
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 10:37
piotrekcrash napisał/a:
Dzieki za sugestie. Lozysko dziala poprawnie. W ogole alternator wyglada solidnie aczkolwiek wymontowanie go to byla masakra. Takiej ciasnoty jak w ZR 160 to nie widzialem nigdzie, trzeba by miec male chinskie raczki zeby wszystko szlo szybko i sprawnie. Rury od klimatyzacji i chlodnicy tez skutecznie utrudnialy mi wymontowanie alternatora ale jakos sie udalo :)
brkzzz
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 11:39
wielkiyo, zakłada się jeszcze gorzej :P
Pozdrawiam,
Adam
wielkiyo
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 29, 2012 12:03
brkzzz napisał/a:
Slowa otuchy zawsze mile widziane ;-)
Temat można zamknąć. Wymiana regulatora napięcia naprawiła wszystko. Ładowanie w porządku, kontrolki zgasły. Straty: dwie żarówki przepalone i pokaleczone ręce ;-)
Dzięki za pomoc.
Brak nowych postów [MG ZR] kontrolki ABS i hamulca
ledwy87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 23, 2011 22:08
Brak nowych postów [r streetwise 1.4l] kontrolki abs i recznego swieca po 60mph
kamil18101986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Sie 02, 2009 22:24
kamil18101986
Brak nowych postów [R25] drążek hamulca ręcznego
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 18, 2011 15:22
Sylwek
Brak nowych postów [R 214 i ] linka hamulca recznego!
skiba0225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 08, 2011 15:44
Pluum
Brak nowych postów [200 1.4Si 98'] dzwignia hamulca ręcznego
dziwnie uniesiona do góry
mika Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 28, 2007 21:07
