Forum Klubu ROVERki.pl :: [HONDA AERODECK] Nie reaguja na pedał gazu
Otwarty przez: szoso
Nie Sie 26, 2012 14:44
jawitw
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 11:43   [HONDA AERODECK] Nie reaguja na pedał gazu
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
W trakcie jazdy w mojej Hani z silnikiem 20T2N, z roku 2000, nagle przestał reagować silnik na wciskanie pedału gazu. Chodzi tylko na wolnych obrotach, a po dodaniu gazu obroty wzrastają do zaledwie 1100-1200 obr/min. Auto ma 230000 km przebiegu. Czy ktoś miał taki przypadek? Sprawdziłem czujnik pedału hamulca i nic, tak samo z przepływomierzem. Zadnej reakcji. Proszę o pomoc. I jeszcze jedno, gdzie jest złącze do diagnostyki w tym aucie.
Ostatnio zmieniony przez jawitw Nie Sie 26, 2012 14:02, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 11:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 16:54
A na linke patrzyles?
Jugol
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 08:04
Gniazdo diagnostyczne, masz nad pedałami, a co do Twego problemu, potencjometr gazu mógł szlag trafić, ewentualnie sprawdź wiązkę potencjometra, może uległ przetarciu jakiś przewód w niej.
jawitw
Wysłany: Pon Sie 27, 2012 20:29
Dzięki kolego, okazało się, że ktoś wcześniej rozbierał ECU i nie zabezpieczył go przed wilgocią przy składaniu no i porobiło się śniedź na stykach, ot i cały problem. Oczyściłem benzyną ekstrakcyjną, silikon też zrobił swoje, autko hula. Dzięki za porady.
Brak nowych postów [R420DI '96] Światła reagują na pedał gazu
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Sty 23, 2010 22:00
richmond
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck]
Mati1696 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Gru 01, 2017 00:17
Mati1696
Brak nowych postów [Honda Aerodeck] 2.0 iTD - skrzynia
gtwdw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Mar 01, 2012 17:59
crasul
Brak nowych postów [Honda Aerodeck] 2.0 iTD - rozrząd
gtwdw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 10, 2011 18:31
barney79
Brak nowych postów [Honda Civic Aerodeck ITD] Pomocyyyy
Krecik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 06, 2015 17:56
Krecik28
