Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] Problem z ABS ?
haxigi
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 12:44   [r420] Problem z ABS ?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Nigdy wcześniej nie zdarzało mi się gwałtownie hamować, ale wczoraj miałem okazję zaznać tego uczucia. Nie wiem czy coś z hamulcami jest nie tak, czy może ABS działa inaczej niż ja to myślałem, ale przy prędkości około 60km/h wcisnąłem sprzęgło i hamulec do dechy. Auto zaczęło zwalniać, ale ABSy nie zaskoczyły. Koła nie zapiszczały i absy tez nie zadziałały. Przy tej prędkości do zatrzymania się całkowitego trochę to trwało, więc nie wiem czy rovery tak normalnie mają czy znowu coś z moim jest nie tak ? Nigdzie żadne kontrolki i tego typu rzeczy się nie świecą, przy przekręcania kluczyka mrugnie na kierownicy SRS i wszystko wydaje się być ok, a mimo to mam wrażenie, że hamulce słabe są. Płyn jest ciągle na poziomie MAX, mechanicy mówili że klocki i tarcze są dobre. Czy ABS działa tylko na mokrej nawierzchni i wtedy sprawia że koła się nie klinują dzięki czemu nie piszczą przy gwałtownym hamowaniu ?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 12:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 13:02
haxigi napisał/a:
może nie masz absu :grin:
kontrolka powinna się zapalać tak samo jak kontrolka srs i gasnąć, kontrolka po włączeniu zapłonu się zapala czy nie?
haxigi
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 14:12
Poszedłem zobaczyć i mam zestaw kontrolek zupełnie inny niż w instrukcji -.-
Nie wiem do czego mi kontrolka od pasów i tempomatu, skoro wg. instrukcji tego nie ma w dieslu. Z drugiej strony mam kontrolkę świec żarowych więc o przemienieniu też nie ma mowy.
ABS się nie podświetla przy przekręceniu.
bizon
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 15:06
a wyprobuj tak zahamowac na piachu, albo jak znajdziesz to na asfalcie z piachem posypanym.
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2012 16:06 ]
jak Ci opony nie zapiszczaly to moze wogole sie nie zablokowaly
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 15:23
haxigi napisał/a:
Obrazek
Czyli taki układ kontrolek?
http://forum.roverki.eu/download.php?id=26387
Już kiedyś była dyskusja, że w pierwszych modelach były montowane zegary z takim układem kontrolek ;)
haxigi
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 15:26
No właśnie zdziwiłem się że nie zablokowały się bo przecież na maxa miałem wciśnięty hamulec. Spróbuję na piachu tak jak mówisz.
Przy okazji - regulacja linki od ręcznego może mieć jakikolwiek wpływ na normalny hamulec ? Raczej nie nie ?
I to normalne że mam kontrolkę tempomatu i czujnika zapiętych pasów, mimo że takich bajerów nie posiadam ? :???:
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 16:42
Rover 400 nie ma takiej kontrolki od pasów nawet w instrukcji
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2012 17:42 ]
monia53000 napisał/a:
byłem sprawdzić, mam tak samo, tyle że te kontrolki się nie palą, pewnie u niego też nie :wink:
ciekawe od czego miała być ta pierwsza z prawej na środku licznika na samym dole, wygląda trochę jak tłumik
haxigi
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 21:33
szoso napisał/a:
mam takie same kontrolki własnie :D
tylko u mnie SRS i ABS się nie podświetla :/ SRS za to mrugnie na kierownicy i gaśnie.
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 21:47
haxigi napisał/a:
tylko u mnie SRS i ABS się nie podświetla SRS za to mrugnie na kierownicy i gaśnie.
Pewnie masz jedną poduszkę :cool:
a z ABS, to sprawdź, czy masz pompę koło zbiorniczka wyrównawczego
haxigi
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 22:33
sTERYD napisał/a:
haxigi napisał/a:
chętnie bym sprawdził, ale nie wiem gdzie to się znajduje :D
@EDIT
na piachu koła się blokują, chociaż raz miałem wrażenie na mokrej drodze że włączył się abs bo było czuć to chrobotanie. Hmm czyli może być tak że mam wersję bez ABSu ? czy jest rozwalony ? Tylko że jakby był rozwalony to by chyba kontrolka się świeciła że jest problem nie ?
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 06:15
skoro jest chrobotanie w pedale hamulca to jest abs
nie bądź sierota i poszukaj pod maską pompy abs, lokalizację podał sTERYD :wink:
tak wygląda http://moto.allegro.pl/li...a+abs+rover+400
Brak nowych postów [r420 si '97] problem z ABS
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 04, 2010 13:59
GG
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS!
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Maj 14, 2011 22:11
kamilos2521
Brak nowych postów [R420] Problem z ABS
wnas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 01, 2007 08:24
Paul
Brak nowych postów [R420 Si] problem z szyberdachem
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Sie 13, 2012 13:24
b.j
Brak nowych postów [R420 SDI 99] Problem z kontrolką SRS
Gogol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 21, 2009 21:38
DANTE79R
