Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0] ćwiartka
shaggy
MG ZR
  Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 14:47   [MG ZR 2.0] ćwiartka
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam drodzy forumowicze , w ostatnia niedziele doszło do nieszczescia i rozwaliłem mojego MG :( Problem w tym ze szkody są dosc spore i potrzebuje prawą "Cwiartkę" i teraz pytanie czy do mojego dieselka podejdzie ćwiartka z benzyny bo tylko takie są ....
Ratujcie
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 14:50
Podejdzie. Możesz nawet szukać od R200 i R25, bo buda jest taka sama.
shaggy
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 14:52
dzwoniłem dzis po kilku ogłoszeniach i wszyscy mowią ze nie podejdą uchwyty poduszek .Wiec sam nie wiem , moze juz ktos z was miał podobny problem
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 14:56
jezlei chodzi o tył budy to jest to samo jeżeli przód to 200, a 25/zr maja inne mocowanie przedniego wzmocnienia
shaggy
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 15:03
Czyli moge spokojnie zamawiac cwiartke z r25 1.4 do diesela ??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 15:11
Jeżeli chodzi o tył budy to tak
shaggy
MG ZR
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 15:13
tylko ze tu chodzi o przód
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Wrz 18, 2012 15:35
to musisz szukać od rovera 25 tylko zależy ile Ci wytną,bo w benzynie i w dieslu jest inne mocowanie silnika i skrzyni
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 09:11
Przednią ćwiartkę chcesz wymieniać? :shock:
Powodzenia w jeżdżeniu tym samochodem i nie zapomnij powiedzieć o tym przy ewentualnej sprzedaży...
bociannielot
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 09:17
Mi poniekąd blacharz przy pierwszym R powiedział że on nie będzie mi ćwiartki wymieniał, powiedział cytuje "nie zrobię tego"... No ale każdy robi jak chce, ja R sprzedałem na części wtedy bo potrzebowałem gotówki na następne auto.
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 13:25
Taniej by wyszło kupić innego MG niż bawić się w takie rzeczy :wink: Lub nawet kup sobie 25 i przełóż wszystko ze swojego do niego i będziesz miał MG :wink:
7Tomi
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 13:43
leszczu napisał/a:
Buda wbrew pozorom nie jest taka sama. Ppas przedni i mocowanie pasa jest inne. Oraz Ukształtowanie podłogi w miejscu gdzie do wnętrza samochodu wchodzi wieloklin z maglownicy całkowicie inny kształt przejścia. Do budy z 200 nie założysz belki z maglownica z R25.
7Tomi
HiS
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 14:00
Robić taką rzeźbę tyłu to jeszcze ujdzie ale z przodu to szczyt głupoty, taka prawda.
Brak nowych postów [R25]Tylna ćwiartka z rovera 200 do rovera 25
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 10, 2017 22:11
alexkret
