Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Światła - wymiana żarówek - masakra :(
JeRRy3D
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 23:59   [R400] Światła - wymiana żarówek - masakra :(
Czy tylko ja potrzebuję instrukcji do cepa, czy innym też sprawia(ło) to problem?
Padła żarówka lewego pozycyjnego - przód. Zdjąłem gumowy kaptur i... stop.
Przecież wsadzenie ręki w kielich lampy = niewykonalne (do tego jeszcze
przeszkadza akumulator). Czy jest na to jakiś patent? Coś trzeba zrobić?
Wyjąć aku? Użyć szczypców? Ciągnąć? Przekręcić? Odpiąć jakiś zatrzask?
Sam nie wiem... robiłem 2 podejścia i wymiękłem.
Nie wiem, jak można wymienić żarówki w biegu, "na trasie"... masakra.
Skoro o światłach.
Jak dobrać się do kloszy reflektorów?
Furka ma 10 lat i wątpię, aby komuś chciało się tam grzebać.
Czytałem, że zwykłe wymycie szkieł daje nowe życie reflektorom, ale
po pierwsze nie wiem, jak się do nich dobrać, aby je wypucować?
1.Czy trzeba demontować całe reflektory i rozebrać?
2.Czy po tym zabiegu trzeba ustawiać światła na diagnostyce?
3.Czy "zbyteczne" otwarcie reflektorów nie odbije się tym, że zaczną parować, korodować, itp.?
Będę dźwięczny, za każdą wskazówkę, bo zaczynam tracić cierpliwość do tego tematu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 15, 2008 23:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 00:19
Co do wymiany zarowki mialem podobny problem i po kilku probach pojechalem na diagnostyke do goscia zeby mi to wymienil. Kupilem komplet zarowek i jazda. Od strony pasazera poszlo w ok 3min ale od strony kierowcy chlop meczyl sie chyba z 15 min. Nie ma chyba pozycji ktorej on by nie robil wymieniajac glupia zroweczke.
Jesli chodzi o wymiane zarowki w biegu -- nie ma takiej opcji (poprostu to sie nie moze wydarzyc bo wtedy lipa)
mcjg
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 03:24
Wymiana jest możliwa ale wymaga to dużej cierpliwości. Zaopatrz się w lusterko i drugą osobę która będzie ci je trzymać :(
zippermann
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 12:06
wystarczy mieć szczupłe paluchy :mrgreen:
jak na szybkiego, to możesz ciągnąć za przewody... nową bardzo łatwo włożyć jak się wcześniej włączy pozycyjne ;-)
Można ułatwić sobie życie wyjmując najpierw H7 od świateł mijania, jest wtedy więcej miejsca.
Kloszy z reflektorów raczej nie powinno sie zdejmować... ale są na zatrzaskach, więc nie powinno być to trudne.
Aby zdemontować lampy trzeba niestety zdjąć zderzak.
Leif_Erikson
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 16:57
Przepraszam za odkopywanie starego tematu, ale nie chcę śmiecić nowym.
Spaliła mi się żarówka światła mijania (krótkiego) od strony akumulatora. Czy da się ja wymienić bez wyciągania akumulatora?
Jest tam tak ciasno, że przed zabieraniem się za to pytam, czy to w ogóle możliwe. Czy ewentualnie jest jakiś sposób, żeby się do tej żarówki dobrać?
rapek
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:13
jest proste rozwiązanie problemu wymiany żarówek. kiedyś żarówki h7 paliły mi się po kilka razy w miesiącu. jakie rozwiązanie? założyłem oporniki na światła mijania (lewo i prawo). Każdy elektromechanik lub elektryk zrobi to za grosze. Oporniki to koszt 10zł za komplet. Żarówki niestety nie wytrzymują mocy puszczonej po kablu i automatycznie się palą. Oporniki rozwiązują sprawę, nie zmieniałem żarówek (real za 30zł) od ponad roku. polecam.
Leif_Erikson
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:19
Brzmi ciekawie. :)
Póki co jednak muszę tą jedną żarówkę wymienić, więc pytanie o akumulator aktualne - da się bez wyciągania?
bizon
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:24
Leif_Erikson napisał/a:
Zalezy czy jestes zwinny i czy masz duza reke (dlon) :D
Wyjecie akumulatora nie jest znowu taka tragedia
[ Dodano: Wto Lis 06, 2012 17:24 ]
rapek, jak Ci sie przepalaly kilka razy w miesiacu to miales cos nie tak z napieceim dochodzacym do zarowek i opornik rozwiazal problem, ok, ale jesli ktos nie ma takiego problemu, i zarowki padaja najzwyczajniej w swiecie "ze starosci" to nie wiem czy taki opornik cos da i czy ma to jakis sens. ja kupuje w tesco za 7zl za szt i z dwa lata wytrzymuja spokojnie
truten23
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:36
Chłopaki, nie przesadzajcie. Da się te żarówki powymieniać na poczekaniu. Trzeba mieć tylko odpowiednio ruchome palce i posiłkować się metodą "po palcu" :mrgreen:
Leif_Erikson
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 17:38
bizon napisał/a:
Szczęśliwie dłoń mam szczupłą. :D W związku z tym jest szansa, żeby to zrobić bez wyciągania aku? Na tej gumowej pokrywie reflektora są jeszcze jakieś przewody położone. Nie wiem, czy mogę je jakoś ominąć/odgiąć, żeby tą pokrywę wyjąć?
latoking
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 18:13
Żarówki da się wymienić tylko trzeba się niestety trochę pomęczyć:)
Mi się wcześniej przepalały średnio raz na miesiąc więc doszedłem do wprawy:)
Od ponad roku mam spokój jak założyłem żarówki Osram Ustra Life (mają niby 3 letnią gwarancję)
mirwin
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 08:21
rapek napisał/a:
Jakie oporniki? Przecież jak założysz opornik szeregowo to zmniejszysz napięcie i żarówka będzie świecić słabiej.
marcin316
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 15:19
Zakładanie oporników to trochę tak jak podcieranie pupy szkłem... Jak wyżej, spadnie drastycznie widoczność w nocy, ale jeśli dla kogoś trwałość żarówek z marketu jest priorytetem... ;)
U siebie założyłem Osram Light&day i już ponad dwa lata mam spokój a świecą całkiem nieźle.
truten23
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 17:24
Poza tym żarówki typu H7 nie cechują się długą eksploatacją :roll:
marcin316
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 21:05
truten23, u mnie już ponad dwa lata...
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 21:30
Żarówki zazwyczaj się "palą" przy włączaniu ... wtedy płynie najwiekszy prąd. Jak już ktoś chce oszczędzić, to prędej bym właśnei poszukał ukałdu który płynnie włączy żarówkę. A co do trwałości, to u ojca w merry są bosch longlife i też długo świecą i całkiem przyzwoicie. Ja z racji częstego jeżdżenia nocą wolę częściej wymeinić żarówki ale mieć wiecej światła i korzystam z blue visionów. Wystarczają na około 20 - 23 kkm (obserwacje z 2 zestawów).
truten23
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 22:36
marcin316 napisał/a:
Ale masz long life ;)
marcin316
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 09:08
A no mam, ale nie zauważyłem aby świeciły gorzej niż poprzednie.
Leif_Erikson
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 17:51
3 osoby, godzina czasu i żarówka wymieniona. :ok:
Żeby było śmieszniej, po wymienieniu żarówki od świateł mijania po długich męczarniach, uruchamiam światła i... nie działa postojówka. Spaliła się jakimś cudem podczas wymiany tej drugiej, bo wcześniej działała. :shock:
Także wszystkim, którzy będą mieli podobny problem życzę pomocnych znajomych i cierpliwości. ;)
latoking
Wysłany: Czw Lis 08, 2012 19:38
Kolego tu i tak jest nie najgorzej. Jeden mechanik mi mówił że w jednym modelu toyoty to zderzak trzeba ściągnąć, żeby wymienić żarówkę
Brak nowych postów [R400] Wymiana żarówki światła mijania ...
Niwek1993 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 23, 2013 13:07
Brak nowych postów [R416] Wymiana żarówek
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 07, 2008 00:26
Brak nowych postów [R45] Wymiana żarówek w konsoli sterowania nawiem
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 28, 2007 16:48
Brak nowych postów [R 400/45] Demontaż konsoli środkowej i wymiana żarówek
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Gru 22, 2017 12:18
Sebek1991
Brak nowych postów [R400] Zbyt częste przepalanie się żarówek
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Sie 13, 2009 10:44
