Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400/45] Demontaż konsoli środkowej i wymiana żarówek
  Wysłany: Wto Maj 03, 2011 20:37   [R 400/45] Demontaż konsoli środkowej i wymiana żarówek
o to mój krotki filmik dla leniwych czytać, jak zdemontować środkową konsole żeby wymienić żarówki od nawiewu :razz:
http://www.youtube.com/watch?v=NXhEn5n2FDA
Powodzenia :wink:
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dr.Stein
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 20:51
a pokrętła da się wyjąć? ja jak rozkręcałem konsole i dobierałem się do żarówek w nawiewie to chciałem podważać pokrętła żeby je wyjąć i zdjąć listwe z wymalowanymi poziomami nawiewu itd ( te czarną listewke ) ale dałem sobie spokój bo nie szło a nie chciałem nic połamać :/ a gdzieś na forum widziałem fotke jak ktoś ją zdjął razem z pokrętłami :/
greg-si
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 22:01
Da się zdjąć te pokrętła tylko nie widzę sensu by demontować te czarne badziewie bo raczej nie wymienisz tych żarówek bez takiego demontażu jak zrobił Remi. Zresztą on jest chyba przyklejony.
Ps. Można zdjąć konsolę środkową bez wykręcania gałki. Wystarczy wyjąć z zatrzasków ten panel który u Ciebie Remi55 jest w drewnie i odpowiednio przekręcić. Lekka gimnastyka i wszystko jest zdemontowane ;)
R200 Coupe Turbo & V8
Dr.Stein
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 22:04
a tak z Ciekawości pytam bo przeleciałbym szmatką w środku wszystko i wypucował na picuś
greg-si
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 22:06
Mogę to zobaczyć bo mam taki panel w domu ale nie chce mi się już grzebać dziś.
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 22:25
greg-si, Wiem ze są dwa warianty, ale był to mój pierwszy demontaż w tym modelu :wink: ALe boje się ze coś pęknie i potem już to drewno kolo gałki biegów nie najdzie :neutral: :mrgreen:
Pazdzioch.
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 09:32
Troszeczkę odkopie temat bo szukałem i nie znalazłem nic lu źle szukałem. Chodzi mi dokładnie jak zdemontować drewnianą listwę konsoli ?
bizon
Wysłany: Sro Lut 27, 2013 11:58
Pazdzioch., odpal rave`a. tam jest pokazane jak rozebrac samochod na czesci pierwsze
luk7
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 07:50
Witam i na wstępie sorry za odkop, ale film nie działa a potrzebuję pomocy w dostaniu się do żarówki zegarka na środku konsoli w Roverze 45 po lifcie.
Widzę tylko 2 śruby po bokach konsoli i nic więcej.
Próbowałem podważyć konsolę lecz boje się coś połamać.
Jeśli jest tutaj może podobny film jeszcze albo jakaś instrukcja co do demontażu to chętnie skorzystam.
był 214i | jest R45 lift 2004r. |
gregor13
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 12:04
ZTCP jeden wkręt powinien być za popielniczką, a dwa za przyciskami.
luk7
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 13:03
Którymi przyciskami ? , mam je podważyć i wyjąć ?
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 16:39
Nie za popielniczką, tylko za radiem. W technicznym faku jest opisane dla 400, a w 45 jest praktycznie to samo.
barney79
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 18:20
Wyciągasz radio z ramką,wsadzasz dłoń i masz dojście do żarówki w zegarku.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
gregor13
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 08:52
sTERYD napisał/a:
Za popielniczką faktycznie nie ma, ale u mnie jest z tyłu wnęki pod popielniczką.
Sebek1991
Wysłany: Sro Gru 13, 2017 22:03
Przepraszam ze powracam do tematu ale prosiłbym o instrukcje co jak i gdzie jak chcialbym rozebrać panel środkowy z nawiewami bo chciałbym wymienić tam żaróweczki od nawiewu lecz niewiem co i gdzie są te śrubeczki ostatnio troszke kombinowałem i znalazłem dwie śrubki po bokach konsoli dwie pod włacznikami awaryjnych oraz ogrzewania tylnej szyby jedna w okolicach miejsca na radio i tyle lecz konsola dalej nie chciala sie z miejsca ruszyć wiec prosze o info co gdzie i jak
Igor_Op
Wysłany: Czw Gru 14, 2017 09:50
Musisz najpierw zdjąć tunel środkowy, żeby konsola Ci wyszła.
Tutaj masz link do tematu, w którym jest wszystko pięknie opisane (użytkownik Camaro17 popełnił piękny tutorial do wykonania całej operacji: LINK
Sebek1991
Wysłany: Pon Gru 18, 2017 08:54
Wielkie dzięki za pomoc a tutorial super zrobiony krok po kroku co robić. Zostało mi jeszcze jedno pytanko do ludzi którzy znają sie na żarówkach znaczy przy podświetleniu przycisków od np klimy tam jest żaróweczka T3 czy T4 bo chce zamówić bo niestety niektore mam przepalone tylko na darmo nie chce kupić "X" sztuk i żeby tylko leżaly bo nie będą pasować. Z tego co mi sie widzi średnica tych oprawek żaróweczek jest 8 mm wiec to raczej T3 ale wole się tu od forumowiczów upewnić.
Krystianek
Wysłany: Czw Gru 21, 2017 07:30
Nie uruchamia mi się ten tutorial :/
Wysłany: Czw Gru 21, 2017 09:21
Bo juz tego nie ma :-)
Sebek1991
Wysłany: Pią Gru 22, 2017 12:18
polecam na chomikuj wyszukać chomika camaro17 tak jak mi to kolega poradził i tam jest pełny tutorial co i jak gdzie odkręcać i co
Brak nowych postów [ROVER420 sdi]demontaz konsoli srodkowej.POMOCY woda w aucie
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 28, 2010 13:09
Brak nowych postów [R45] Wymiana żarówek w konsoli sterowania nawiem
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 28, 2007 15:48
Brak nowych postów [r420 sdi '98] problem z oświetleniem konsoli środkowej
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 02, 2010 08:14
Brak nowych postów [R416Si '96] Żarówki w konsoli środkowej oraz klekot silnika
manjag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 27, 2009 11:45
manjag
Brak nowych postów [R45 2000r 1.6] Demontaż konsoli centralnej (zacięte radio)
_papa_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Mar 24, 2010 16:30
Artu
