Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]problem z ogrzewaniem
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 18:19   [R220]problem z ogrzewaniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam ,mam taki dziwny problemik ,a mianowicie po rozgrzaniu silnika temperatura na połowie z nawiewów leci zimne powietrze po przejechaniu ok 2-3km zaczyna leciec ciepłe ,nastepnie znow po kilku km wychładza sie i leci zime .
Dzieje sie to na przemian ,dziwna sprawa takie cyrki zaczeły sie po spuszczeniu i zalaniu od nowa płynem,wczesniej było ok. :roll:
jest m+sdi
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 18:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emil1113
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 08:11
ja bym obstawial na uszczelke głowicy mialem podobny problem zaczelo sie tak dziac odrazu przy pierwszym odpaleniu po zmianie plynu chodniczego temperatura na polowie, powietrze z nawiewu raz zimne za chwile cieple i na zmiane.. u mechanika okazalo sie ze dwie komory wodne byly zapchane prawdopodobnie wlasciciel przede mna nasypal jakiegos proszku uszczelniajacego do zbiorniczka i przy wymianie na czysty nowy plyn caly ten poprzedni syf napchal sie do tych komor i przeplyw nie byl taki jak powinien byc..
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 09:24
Bardzo prawdopodbny objaw do uszczelki tyle tylko w L serii to ciezka poniewaz rzadka sprawa .
A co najciekawsze owy problem powstał po wylaniu i ponownym wlaniu tego samego płynu.(Musiałem go spuscic aby wyciagnac wezna przy pompie aby miec do niej pelen dostep)
układ starałem sie odpowietrzyc (na uruchomionym silniku wlewałem płyn jak i potem uchylałem weze od nagrzewnicy aby w pelni odpowietrzyc
jest m+sdi
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 09:48
Miałeś przy tym odkręcone na max ogrzewanie?
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 10:24
Adrian napisał/a:
tak zawor zamykajacy był max otwarty (sprawdzałem do konca otwiera sie)
Silnik nie przegrzewa sie ,zadnych problemów z układem chłodzenia tylko z tym ogrzewaniem problem ,
W momencie gdy zacznie leciec zimne powietrze dotkajac przewody do nagrzewnicy letnie sa wiec jednak nagewnice wykluczam
jest m+sdi
mcjg
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 11:17
Termostat do sprawdzenia. Prawdopodobnie po pełnym otwarciu blokuje się i nie chce się potem domknąć, a jak postawisz auto i się ono schłodzi to się zamyka.
kadzaf
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 12:55
mcjg napisał/a:
w sumie moze być całkiem mozliwe ,na postoju przy obrotach ok 2tys po rozgrzaniu silnika
leci ciepłe powietrze,gdy zaczne jechac jest ok ,przejade z 2-3km i stopniowo zaczyna ochładzac sie az w koncu leci zimne.
jest m+sdi
demin
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 14:14
Ja mam podobny problem, po lewej stronie powietrze z nawiewów leci gorące, a z prawej strony takie letnie, myślicie, że przyczyna może być taka sama?? :neutral:
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 14:52
demin napisał/a:
nie
coś ze sterowaniem nawiewem
LORDI_220
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 17:57
Zdaje mi sie ze to bedzie zawór. Sprawdz go czy sie domyka czy nie.POZDRAWIAM
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 00:38
demin napisał/a:
To u ciebie połowa biedy ,bo u mnie to leci istny lód . :mrgreen:
W twoim przypadku zawsze mozesz pokretłem zamknac prawka kratke i nie bedzie leciało nim a bardziej innymi :wink:
[ Dodano: Sob Lis 10, 2012 22:54 ]
jednak bedzie to wina zapowietrzonego układu(bynajmniej wg mnie taki obiaw) ponieważ trzymajac silnik min 2,5 w góre wszystko jest po staremu,nie wiem tylko jak to zrobic :/
[ Dodano: Pią Lis 16, 2012 00:38 ]
Problem został rozwiazany wstawieniem dykty przed chłodnice ,teraz grzeje idealnie a wskazówka temperatury zachowuje sie bez zmian.Puki co tak chodzi. :mrgreen:
jest m+sdi
Brak nowych postów [r 200] problem z ogrzewaniem
Pabletto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 23, 2008 01:22
Pabletto
Brak nowych postów [214] problem z ogrzewaniem kabiny
scypian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 30, 2010 12:07
raisin
Brak nowych postów [R200] Problem z ogrzewaniem
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Gru 14, 2010 08:42
mirwin
Brak nowych postów [ROVER MG ZR] PROBLEM Z OGRZEWANIEM
Lipak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 22, 2013 06:49
wieczek00
Brak nowych postów [rover 25 2,0 itd] problem z ogrzewaniem wnętrza
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lut 17, 2011 16:51
Krzysi3k
