Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak podłączyć skrzynie basową
marcin88765
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 11:29
rafalmis1 napisał/a:
Totalnie NIC
w takim razie uważam, że źle wpiąłeś przejściówkę, albo włożyłeś radio i któryś kabelek się odpiął. A na wzmacniaczu nie świeci protection??
Świeci sie lapka od zasilania tylko :)
To sie pobawie....:) tylko jak moglbys mi pomoc/podpowiedziec ktory to moze byc kabel ten antenowy..... bo popodlaczac/pokombinowac z kablami glosnikowymi to sobie poradze :)
Tylko tak dla pewnosci to srodkowa kostka, nie?? :shock:
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 11:42
marcin88765 napisał/a:
szczerze to nie wiem, musiałbym zobaczyć radio z tyłu :mrgreen:
ale na pewno, to będzie kostka w której jest więcej pinów
co do pinu od auto antenna, niestety musisz po kolei próbować, bo nie mam Rave, aby odnaleźć coś o tym radiu. ale najpierw zajmij się tym aby głosik zaczął grać i sprawdź jeszcze połączanie wzmacniacz głośnik, czy coś się nie odpięło
marcin88765
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 11:51
PRZYJELEM, WYKONUJE. :razz:
marcin316
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 13:53
http://www.tehnomagazin.c...g-Connector.htm
Znajdź swoje radio i będziesz wiedział gdzie się podpiąć.
marcin88765
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 14:28
marcin316 JESTEŚ BOSKI. :cool:
Podłączyłem ale tak jak wcześniej że wzmak cały czas ma prąd i jest odcinany po wyjęciu bezpiecznika...ale ide dalej grzebać. :wink:
rafalmis1
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 16:58
marcin88765, masz się wpiąć w kostkę A do pinu numer 5 i wzmacniacz będzie się wyłączał/ włączał
marcin88765
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 17:48
rafalmis1 wykonane według zalecen i działa tak jak powinno!!! JUPIII :twisted:
Dziekuję za poświęconą cierpliwości :lol:
rafalmis1
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 17:57
ale tuba teraz gra?? jak ci to wyszło?? ładny bas??
marcin88765
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 18:33
taki soczysty po prostu.... :wink:
nie no powaznie jest duza roznica w dzwieku nawet na fabrycznym odtwarzaczu..brakowalo tego czegos mi, teraz jest bardzo ok.
Brak nowych postów [R25] Skrzynia basowa.
Krzysi3k Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Nie Gru 20, 2009 13:01
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200] Skrzynia basowa z bagażnika?
Kh4mell Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Wto Sie 17, 2010 19:44
Brak nowych postów [R75] Wzmacniacz - jak podłączyć
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Pon Cze 22, 2009 22:24
Botanix
Brak nowych postów [R75/MG ZT] IPOD - jak podłączyć
pajda Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Lip 13, 2009 18:11
domel-x
Brak nowych postów TS-W307D4 jak podłączyć pod wzacniacz
hawczyn Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Wto Sie 19, 2008 17:23
hawczyn
