Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Złe wskazanie prędkościomierza
Kilers
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 22:22   [R620] Złe wskazanie prędkościomierza
Może wie ktoś co należy zrobić by naprawić poprawne prędkości prędkościomierza?
Chodzi o to że źle pokazuje prędkość jazdy o jakieś 30%
Dodatkowo zauważyłem że źle mi też pokazuje przejechane kilometry
Mógłby ktoś mi doradzić?
Z góry dziękuje
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 22:44
Jakie masz koła i opony? Może poprzez rozmiar masz przekłamanie.
Kiedys w Polo na BBS 16" przekłamanie miałem nie miłosierne także może to
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Pawkaz
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 23:24
Dokladnie-przeklamanie moze byc ze wzgledu na szerokosc oraz wielkosc opony.Generalnie nalzy przyjac, ze licznik przeklamuje ok 10 % co do predkosci
Kilers
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 22:49
rozmiar mam 15, wiec wydaje mi sie ze jest okey.
wiec co moze byc jeszcze przyczyna?
Matheeo
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 16:00
Ja mam 15 ale profil 195/50 i oszukuje o 20km/h jadąc 100km/h GPS pokazuje 80km/h na letnich jest w miarę ok chodź i tak pokazuje więcej a oponka 185/60
kruszan
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 16:46
Każdy licznik nieznacznie zawyża, tak są konstruowane. Ja mam 195/65 R15 i jadąc licznikowe 100 mam około 97/8 na GPS, im więcej jadę tym minimalnie większa jest rozbieżność.
Rover 600 2.0 SDi 99'
tomii620si
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 17:43
kruszan napisał/a:
Zgadza się ale nie aż o 30%. Coś musi innego to powodować. hymm..
kruszan
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 18:08
tomii620si napisał/a:
no z tym się zgadzam w 100%, albo sam licznik (cewka czy jak to tam się nazywa), albo to co przekazuje wskazanie na licznik, chciałem napisać ale nie mogę sobie przypomnieć o co chodzi ;/
tomii620si
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 18:39
No zawsze to coś. Ja mam R15 185/60 jeśli dobrze pamiętam..
Haha .. Kurde nigdy nie wiem jakie mam opony. Wiem, że za małe i za wąskie ale tak już został mi przekazany z nowiutkimi oponami to na razie jeżdżę i u mnie przekłamanie praktycznie nie istnieje. Dopiero przy wyższych prędkościach ~200 wiem, że jest odchył ale jadąc z GPS położonym na półce przy licznikach to zazwyczaj wszystko się zgadzało. Zazwyczaj przekłamanie było około ~3km/h.
A nie ma gdzieś jakiegoś zakładu u Ciebie w mieście lub okolicy który sprawdza liczniki?? Ja miałem podobnie w Accordzie VII ;/ . Pokazało mi 240km/h których nie powinien osiągnąć ten samochód :) . Oddałem liczniki do zakładu i w ciągu godziny odebrałem i wszystko było w porządku. Pewnie tak jak pisze kruszan jakiś element elektroniczny w zegarach się wysrał.
fawzor
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 15:09
Witam wtrące swój poscik.
Po wymianie skrzyni biegów na starym "slimaku" przy 120 km/h na liczniku realnie mam około 132 km/h czyli odwrotnie niż u wszystkich - licznik zaniża. Odległość również - na liczniku 37 km przejechane to realne 45 km... myśle że nie ma co rzeźbić... wina napewno leży po stronie skrzyni...
tomii620si
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 19:00
To co ty masz skrzynie PG1 ale z Ti czy co ze tak sie dzieje?
bastek
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 21:37
U mnie licznik względem GPS też zaniża o jakieś 7-8km/h, to nie wina licznika bo mam podpięty inny i jest to samo.
Kilers
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 18:25
bastek napisał/a:
No u mnie akurat o 30% więcej pokazuje na liczniku względem gpsa
[ Dodano: Nie Lis 25, 2012 18:25 ]
A jeżeli zostałby wymieniony licznik? To dalej tak by to wyglądało?
Może dodam że od początku ten licznik tak przekłamuje, od kiedy zakupiłem auto..
Brak nowych postów [R620] Linka od prędkościomierza
oparek Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Lut 11, 2008 22:35
Brak nowych postów [R620] Problem ze wskazówką prędkościomierza
xytras Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lip 23, 2007 20:32
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 22, 2007 21:39
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 09:36
