Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Turbina + Stożkowy
sobon
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 21:58
Adi-Mistrzu napisał/a:
2. "zimne" powietrze z halogenów -> tutaj pudło całkowite z 2 powodów:
- w zimę i deszcz cały syf leci do środka, nie daj boże wjedziesz w głębsza kałużę...
- i tutaj to "zimne" powietrze, mam proste pytanie: w lato gdzie jest cieplej, blizej asfaltu czy dalej? Bo z tego co wiem (i co mówią prawa fizyki)
Akurat ten wariant mi się nie podoba bo zauważyłem piasek w obudowie filtra myślę nad dziurą w masce ale dopiero jak przyjdzie turbo bo może się zmienić odrobinę położenie stożka i nie musisz zalewać mnie falą krytyki :) bo oberwuję co się w samochodzie dzieje
Ale dzięki za rady
greg-si napisał/a:
skoro masz już tyle gratów i chcesz ładować turbo to radziłbym pójść również w jakieś strojenie. Wiadomo koszt wzrośnie lecz może wtedy wykorzystasz w pełni regulowane kółka, wałki...
Tak to widzę że wsadzasz i liczysz na coś co samo przyjdzie a niestety może tak być że zyskałeś raptem 2km.
A więc jeśli chodzi o strojenie i te przeróbki to nie robię ich sam tylko z sąsiadem mechanikiem który kocha takie przeróbki i te wałeczki i kółeczka to nie była prosta sprawa iż została wgrana jakaś częściowa mapa do komp ale to jeszcze nie to jak skończę miejmy nadzieje opisze wszystko :)
Narazie ogromny brak czasu dlatego tak rzadko bywam na forum
Pozdro :wink:
Edytował Adrian: poprawiłem cytowanie
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Lis 16, 2012 08:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 22:15
Jak wygraliście mapę do kompa?
piotrekcrash
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 11:13
sobon, Na jakim ECU działasz bo z tego co pamiętam, MEMS 1.9 który występował w Twoim modelu nie jest programowalny. Dopiero MEMS3 wprowadzony wraz z modelami 25/45/75 dawał taką możliwość czy to poprzez BDM czy OBD.
Wypowiedz się bo ciekawość mnie zrzera.
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 11:48
Też własnie jestem ciekaw, bo komputer z R200 ma mapy zintegrowane z programem sterującym, więc trzeba by rozbijać wsad procesora i szukać mapek.
Do tego potrzebny jest programator (pewnie samemu trzeba zrobić) i znaleźć listę rozkazów i jaki kod im odpowiada (a że procek intela to raczej ciężko dostępne, chodź pewnie to kopia 8088).
piotrekcrash
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 12:08
Dokładnie, a z resztą gdyby to było realnie wykonalne metodami nie wymagającymi specjalistycznego sprzętu i wiedzy to pewnie angielskie for kipiałyby od modyfikacji tych komputerów.
A tak na marginesie ADI-mistrzu, spotkałeś się kiedyś z jakimiś ciekawymi materiałami na temat modyfikacji MEMS3 w locie poprzez złącze BDM? Niedawno grzebałem przy takim komputerze i takowe złącze jest wyprowadzone. Pewnie należałoby w tej sprawie założyć nowy temat, ale na razie nie wiem czy jest po co.
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 12:57
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79075
Chodzi Ci o złącze nad procesorem, obok map sensora?
piotrekcrash
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 13:33
Chodzi mi o MEMS3, 10-pinowe złącze zgodne ze standardem Motorola BDM:
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 14:00
Z tego co widzę polega ona na modyfikowaniu rejestrów, więc tak jak by wrzucania mu fałszywych informacji w trakcie pracy programu.
Nawet jest sporo informacji o tym. Nie wiem czy nie trzeba by było programu dekompilować aby wiedzieć co gdzie się dzieje.
sobon
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 20:40
ECU jest włożone MEMS3 i właśnie ze gdzieś przez mostkowanie się oszukuje sterowanie i rzekomo miało coś tam oszukiwać było dobrze do piątku gdzie auto dziwnie się zachowywało szarpało sąsiad nie wiedział co jest Wieczór zgasł i nie odpalił spalił mi bezpiecznik pod maską Head Motor czy coś takiego wymieniłem go i silnik nie palił zamieniliśmy kompa na fabrykę i jest dobrze po rozebraniu mems3 w miejscu pinów które mostkował (2z prawej z 3 z lewej licząc od góry) na zdjęciu byłowidać ze coś się zadymiło.
Wniosek jeden nieudana pseudo mechanika :(
:sad:
Teraz nie wiem jak i co włożyć zeby dobrze mi tym wszystkim strowało
Jaki komp ??
Może od czegoś innego???? :?: :sad:
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 22:16
Zmostkował piny od złącza BDM ?
piotrekcrash
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 22:47
sobon, czyli masz przerobiony układ zapłonowy na dwa moduły zamiast kopułki?
Zrób zdjęcie tego mostka na płycie komputera
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 15:40
piotrekcrash napisał/a:
Na fotach widzę, ze jest kopułka, tak samo jak i obudowa kompa jest z wersji 96-99.
piotrekcrash
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 15:49
leszczu ma rację coś tutaj nie gra... niby MEMS3 na na fotach kopułka i mems1.9 [/b]
Brak nowych postów Filtr stozkowy.
Tacowski Tuning mechaniczny 150 Pią Maj 23, 2008 11:29
dobryziom
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Filtr Stozkowy
Kamill1176 Tuning mechaniczny 1 Sro Sie 24, 2016 08:13
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 620 SDI] Filtr stożkowy
Artur20-2012 Tuning mechaniczny 5 Sro Wrz 12, 2012 11:23
Pływak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R623 si] Filtr stożkowy.
bert623si Tuning mechaniczny 1 Wto Lut 14, 2012 15:46
davidlive
Brak nowych postów Filtr stożkowy Rover 416
krk Tuning mechaniczny 3 Pią Wrz 17, 2010 14:11
Pływak
