Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Turbina + Stożkowy
TOREK513
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 16:51   [R25] Turbina + Stożkowy
Jestem tu nowy oraz amatorem jeśli chodzi o przeróbki silników. Chciałem się zapytać czy kupując stożkowy filtr powietrza powinienem czy raczej nie potrzebuje obudowy czy po prostu najlepsza jest sportowa wersja filtra?
Czy jeśli zdecydowałbym się na założenie stożkowego bez obudowy to jak często musiał bym go wymieniać z powodu zbierającego się na nim dziadostwa?
A jeśli chodzi o turbo, to jakie polecacie do Slinika 1.4 / 103 Konie / 4 cylindry / benzyna / z przeznaczeniem bardziej do szybszego startowania? (tak bardziej chodzi o producentów czy za jakich modeli)
I czy dobrze by było dokupić odrazu jakiś sportowy wydech, czy fabryczny wystarczy?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 17:28
może to brzydko zabrzmi, ale ile masz do wydania na mody i w jaką moc celujesz?
Firq
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 17:49
uturbiać 1.4 ?? zejdzmy na ziemie troche :) jak juz to swap silnika na coś mocniejszego a nie pchanie się w coś co nie ma sensu od samego początku ;/ ;]
jesli chodzi o stożek i wydech to nie ugrasz za wiele na tym ale to twoje decyzja :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
maniu48
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 17:51
Turbo do 1.4 Kseria?? nie pobangla to za długo. Sensu takowej przeróbki też za bardzo nie widze. Rób SWAPa na 2.0Turbo
piotrekcrash
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 19:14
weź na uwagę, że ten sam silnik o pojemności 1.8 z seryjnym turbo ma 150km, warto ładwoać kasę w 1.4 turbić je i uzyskać dużo mniejszy wynik za pieniądze przewyższające wartość samochodu?
Na forum pojawiło się kilka projektów swapów, ale nie wiem czy któryś
został zakończony pełnym sukcesem.
W tym aucie chyba najlepiej pokusić się o SWAP na 1.8VVC z ZR160.
Najmniej przeróbek w aucie i całkiem zadowalająca moc 160km.
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 19:34
Pewna osoba pisała mi ostatnio, że 1,4 własnie pod turbo jest bardzo dobry - krótka mocna korba, mocne półki w tłokach... fajnie jakby ktoś to sprawdził ;)
piotrekcrash napisał/a:
Poza Ciufowym ZR raczej te swapy z ostatniego roku/dwóch lat sobie jakoś radzą.
kzrr
Wysłany: Sob Lis 03, 2012 19:57
1.4 8V Turbo :D :D :D
Jakby z tego tak ze 120 kucy wyciągnąć to fajnie by latało :D
Firq
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 02:48
powiem tak LOL :)
60-100 IV bieg 4s
sobon
  Wysłany: Sro Lis 14, 2012 23:10
Sporo w tym racji ze nie ma sensu ale zarówno fajnie zrobić coś czego nie ma nikt inny
U siebie zrobiłem kapitalny remont silnika opowiem większość co pamiętam więc po kolej:
Grubsza uszczelka pod głowicą
Szlifowane kanaliki wylotu spalin
Kolektor wydechowy ocieplony włóknem szklanym
Wydech 4-2-1 wycięty katalizator - strumienica bosal - ostatni pusty tłumik
Pasek alternatora i pompy wspomagania
Czyszczona misa olejowa nowa uszczelka ,olej ,i płyny
Większa przepustnica
Stożek K&N obudowany i doprowadzone zimne powietrze z zaślepek halogenów
Nowe popychacze hydrauliczne
Toczone koło zamachowe- lżejsze
Wałki piper cams
Pasek rozrządu - wzmocniony GATES
Rolka napinająca automatyczna - Ina
Pompa wody - Hart
Regulowane koło rozrządu AEM
Różnicę jakąś czuć może ma to 110-115KM - nie wiem trzeba zdiagnozować sam kolega z pracy mówi że to nie to samo auto a zgarniam go codziennie do roboty.Moim zdaniem najwięcej życia temu autku dały te kółeczka rozrządu.
Zamierzam jechać to sprawdzić i tak jak kolega wyżej pisał mam te same czyli turbo myślę max 0,3 bar plany lecz zobaczymy jak to wyjdzie. Wiem że to może i śmieszne ale realne do zrobienia dlatego robię wszystko po kolei starając się to jakoś wzmocnić żeby wytrzymało nie tak jak w poprzednim moim wykonaniu poszła uszczelka w Ładzie 2107 zaraz jak tylko ujrzała turbo ...:)
A tu macie foto:
http://www.fotosik.pl/pok...ed7d3d6f77.html
http://www.fotosik.pl/pok...2fc52a2397.html
http://www.fotosik.pl/pok...8423963d33.html
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 23:57
sobon, powiem Ci że część przemyślana a część nie.
1. Strumienica -> mam mieszane uczucia, to powinno się obliczać pod konkretny projekt a nie kupować gotowce, ale może Ci jakimś cudem trafi się spasowana
2. "zimne" powietrze z halogenów -> tutaj pudło całkowite z 2 powodów:
- w zimę i deszcz cały syf leci do środka, nie daj boże wjedziesz w głębsza kałużę...
- i tutaj to "zimne" powietrze, mam proste pytanie: w lato gdzie jest cieplej, blizej asfaltu czy dalej? Bo z tego co wiem (i co mówią prawa fizyki):
Czarny jest czarny ponieważ absorbuje prawie całe widmo promieniowania widzialnego (i pewnie nie tylko) więc ta energia się w nim gromadzi w efekcie czego się rozgrzewa (dlatego kaloryfery są białe a kolektory słoneczne czarne).
W efekcie czego wszystko co się znajduje w jego otoczeniu także się rozgrzewa tak więc i powietrze. W efekcie im dalej od asfaltu tym chłodniej (dlatego też powstaje złudzenie "mokrej nawierzchni" w upały, różna gęstość powietrza).
Dlatego też producenci aut montują już takie rzeczy w masce ale nie w dolnej części zderzaka :razz:
Z soft turbo dobry pomysł, widzę że wiesz że ta jednostka więcej nie wytrzyma.
Ogółem życzę powodzenia i będę śledził projekt.
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 06:08
ADI-mistrzu napisał/a:
popatrzcie na polonezy kseries turbo... one daja rade...czemu R mialby nie dac?
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 12:53
Markzo napisał/a:
no był jeszcze swap w R25 z 1.4 na 1.8 który nie wyszedł
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 13:09
Markzo, Pokaz jakieś linka na te polonezy z Turbo :wink: Ale to tez tylko 1.4 jest w tedy ?
W sumie jak na wiele mocy nie zależy a chce się mieć żwawe auto na dolnym zakresie to Turbo w 1.4 jest dobra opcja. Wiem jedynie ze z 1.8 Turbo w R25 daje elegancko dynamikę w dolnym zakresie na miasto :wink:
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 14:33
bociannielot napisał/a:
Markzo napisał/a:
Dlaczego nie wyszedł ?? Z tego co wiem to autko jest na chodzie, tylko wymaga lekkich poprawek. :wink:
sobon napisał/a:
Dużo w takim przypadki robi docieranie zaworów. Sam Kozik wspominał, że po HGF autko jest dużo zrywniejsze, więc sobon, ja czekam na wyniki z hamowni. :wink:
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 16:21
leszczu, nie wiem czy taki udany znowu był ten swap, właściciel nie był zadowolony xD
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 16:28
Spokojnie. Właściciel jeszcze będzie miał banana na twarzy w czasie jazdy :mrgreen:
bociannielot
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 16:49
leszczu, jesli to w koncu uzdatni xD
greg-si
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 18:19
sobon, skoro masz już tyle gratów i chcesz ładować turbo to radziłbym pójść również w jakieś strojenie. Wiadomo koszt wzrośnie lecz może wtedy wykorzystasz w pełni regulowane kółka, wałki...
Tak to widzę że wsadzasz i liczysz na coś co samo przyjdzie a niestety może tak być że zyskałeś raptem 2km.
sobon napisał/a:
No właśnie. To co czuć a to co jest to dwie różne rzeczy. Dlatego jak już chcesz się legitymować jakąś mocą to z kreskami z jakiejś hamowni.
Póki co czekam aż polecisz na hamownię i zmierzysz to co jest no i na realizację Twoich planów.
R200 Coupe Turbo & V8
TOREK513
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 19:18
Dziękuje za pomoc.
Jednak z tego co mówił mi mechanik to musiałbym włozyć dużo w przerobienie silnika :/
Jednak chciałbym wycisnąć z niego fajną moc ( tak między 130 - 140) mówił też że mogło by mi pomóc coś w stylu wgrania nowego oprogramowania które jednak też nie jest najtańszym rozwiązaniem. Wspominał coś o chip boxach ale z tego co czytałem i słyszałem to strata kasy ( niby jest przyśpieszenie ale dopiero na wysokich obrotach ).
A jeśli chodzi o stożkowy to czy da się dorobić obudowę ? Jeśli tak to może znacie jakieś dobre firmy/ludzi którzy to potrafią?
A jeśli chodzi o to ile bym chciał w to włożyć, to odpowie że jestem uczniem, jako takko pracy nie mam.
I czy jest coś co mógłbym zrobić sam dla polepszenia silnika? Do dyspozycji mam trochę narzędzi.
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 19:49
TOREK513 napisał/a:
Raczej niema co poprawiać, jedynie poprawa powierzchni kanałów ssących i wydechowych, docieranie zaworów i zmiana kolektora ssącego na z wersji z VVC.
Dolot bym zostawił tam gdzie był czyli za ze reflektorem, lepszego miejsca łatwo nie zrobić a biorąc powietrze z dołu tylko pogarszasz parametry.
Brak nowych postów Filtr stozkowy.
Tacowski Tuning mechaniczny 150 Pią Maj 23, 2008 11:29
dobryziom
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Filtr Stozkowy
Kamill1176 Tuning mechaniczny 1 Sro Sie 24, 2016 08:13
bociannielot
Brak nowych postów Filtr Stożkowy Rover416si
Luk88 Tuning mechaniczny 4 Czw Paź 04, 2007 16:35
giewu
Brak nowych postów [214] Filtr stożkowy / dolot
Szulz Tuning mechaniczny 6 Pią Kwi 29, 2016 18:47
tomii620si
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 620 SDI] Filtr stożkowy
Artur20-2012 Tuning mechaniczny 5 Sro Wrz 12, 2012 11:23
Pływak
