Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0 diesel] Wymiana filtra paliwa
OsciBosci
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 16:11   [MG ZR 2.0 diesel] Wymiana filtra paliwa
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, czy można samemu wymienić filtr paliwa w MG ZR diesel? Jezeli tak, to jak?
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 16:31
można a nawet trzeba bo wstyd oddawać auto do mechanika na wymianę tego filtra :wink:
tu masz pokazane http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001376
jak zamontujesz nowy to luzujesz śrubkę na filtrze na klucz 10 (odpowietrznik) i pompujesz gruszką aż wyleci powietrze i zacznie lecieć ropa, zakręcasz i odpalasz silnik
torek86
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 09:50
to jeszcze szybko zapytam w tym temacie, jakiej firmy filtr polecacie? Bosch, Delphi, filtron, czy nie ma większego znaczenia?
Rover 25 IDT+ -> Sprzedany
zapraszam -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79043
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 09:59
ja zawsze kupowałem JC Premium za 20zł a teraz mam Mullera za 26zł
torek86
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 10:09
eh.. nie ma od ręki.. właśnie dzwoniłem do najbliższego IC.. jest tylko Knecht i Filtron.. wezmę chyba ten filtron i tyle ;)
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 10:16
będzie działał ... miałem kilka rodzajów i absolutnie żadnej różnicy nie odczułem między nimi.
bociannielot
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 10:22
No właśnie miałem pisać że to bez zbytniej różnicy czy to będzie filtron czy cokolwiek innego ;) .
OsciBosci
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 13:59
Filtr wymienione, faktycznie prosta sprawa. Kolejne pytanie, czy wymiana filrea powietrza jest równie prosta, mozna samemu wymienic?
maniaq
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 14:10
Wstyd nie wymienic samemu, podobnie jakz paliwem :P Masz metalowe zatrrzaski, ktore otwierasz dookola puszki filtra, ktory jest kolo akumulatora i wymieniasz wklad :) zamykasz i gotowe ;)
A wogole to podjedz na spota na bemowo, to sie dopytasz i dowiesz sporo wiecej ;)
OsciBosci
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 11:20
Kontynuuje cykl pytań :)
Czy żarówkę kierynkowskazu z przodu można wyjąć we własnym zakresie, czy trzeba demontować zderzak P.??
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 11:24
A czy to jest temat o kierunkowskazach? Poszukaj odpowiedzi na forum... Zaopatrz się w instrukcję obsługi samochodu. To są podstawy przecież.
OsciBosci
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 11:49
Nie jest, ale nie widze powodu żeby zakładać kolejny temat i zaśmiecać forum. Możesz poświecić pół minuty zeby podpowiedziec jak to zrobic, czy proponujesz zebym teraz poszukiwał instrukcji obsługi?
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 12:08
Leniuchu... ;) :arrow: http://forum.roverki.eu/v...runkowskazu+r25
Brak nowych postów [r220 sd] problem z filtra PALIWA
mechanik mi wymienił lecz samochód zapala i gaśnie
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Kwi 04, 2012 17:42
Stasiek
Brak nowych postów [R200 1,4 benzyna] brak filtra paliwa
mala1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 14, 2009 18:06
rbl
Brak nowych postów [R214] Problem po wyminie filtra paliwa
mikelis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Paź 25, 2008 14:57
PTE
Brak nowych postów [MG ZR/ R25 TD] silnik padl po wymianie filtra paliwa
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 06, 2009 19:51
Brak nowych postów [r200 98r] Wymiana filtra kabinowego
michone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 22, 2008 07:39
