Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Bardzo szybko się rozgrzewa silnik chyba termostat
kruszan
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:29   Re: [R200]Bardzo szybko się rozgrzewa silnik chyba termostat
seba1x napisał/a:
A Ja mam pytanko mam r200 sd i moje pytanie czy normalne jest to ze po przejechaniu ok 5km z nawiewu leci juz cieple powietrze a wskazówka dalej leży nie podnosi sie. po przejechaniu 10-15km w aucie gorąco a wskazówka pokazuje 1/4 wskaźnika. Możliwe ze czujnik przekłamuje?
po 10-15km powinien być na 90 już, po 5min mam około 60-70, leci już w miarę ciepłe powietrze, ale po dystansie 15 to już nie powinno być tak mało wg. wskaźnika
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 13:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seba1x
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 14:47   Re: [R200]Bardzo szybko się rozgrzewa silnik chyba termostat
kruszan napisał/a:
seba1x napisał/a:
czyli wniosek taki ze czujnik do wymiany? ale jadąc teraz do pracy wylaczylem ogrzewanie i po 10km mialem 90st ale tez przyciskalem w gaz dosyc mocno bo jak jade tak do 2.5 tys obr. to ledwo sie nagrzewa.
kruszan
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 15:24
ja napisałem jak jest u mnie, jadą normalnie czyli do 2tys obr. ekonomicznie po 10-15km mam równe 90, ciepło. Jak przyciskam, wyprzedzam itp. to jest gorąco nie do wytrzymania, albo przykręcam nawiew, albo wyłączam go...
jakoś u Ciebie z oporem dochodzi do tej temp, albo nie potrafi jej utrzymać, może czyszczenie nagrzewnicy? może nowy płyn do układu? może termostat... dużo ostatnio tych tematów, miesza się już wszystko :idea:
robsson78
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 17:33
leszczu napisał/a:
robsson78 napisał/a:
Po obrotomierzu widać że silnik jest niedogrzany.
Głupoty gadasz.
Leszczu Spójrz jeszcze raz na to zdjęcie http://imageshack.us/phot...1213180541.jpg/ jeśli silnik jest dogrzany do odpowiedniej temperatury to na wolnych obrotach wskazówka obrotomierza jest nieco niżej przynajmniej tak jest u mnie a tu mi wygląda jak by był na lekkim ssaniu jeszcze.
Niewiedza kosztuje.
kzrr
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 17:49
na tym zdjęciu to nie jest dogrzany silnik zgodnie z tym co powinno być.
A podwyższone obroty wcale nie muszą oznaczać że auto jest na ssaniu. Może być przepustnica, krokowiec, linka od gazu i tysiąc innych pierdół, nawet ładowanie możesz mieć za słabe, wtedy silnik wyższymi obrotami stara się rekompensować tą stratę.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
robsson78
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 17:59
leszczu napisał/a:
Wiemy jaka jest teraz pogoda. Jak jeszcze włączysz ogrzewanie to silnik nie potrzebuje otwarcia termostatu.
Z tym się zgadzam. Kiedyś u mechanika po wymianie pompy i rozrządu odpowietrzaliśmy układ chłodzenia na zewnątrz, było około -5 i mimo że silnik był włączony ponad godzinę to wentylator się nie włączył. Dopiero jak wstawiliśmy go do budynku to się załączył po około 20-30 minutach.
Mimo wszystko takie wskazanie czujnika jak zaprezentowane na zdjęciu, nie jest normalne. Nie ma takiej opcji aby temperatura aż tak spadła jak termostat jest sprawny.
Trzeba też założyć że wszystko może być OK a uszkodzony jest jedynie czujnik temp. na zegary.
Metoda na sprawdzenie termostatu jest prosta.
Temperatura rośnie na postoju a spada w czasie jazdy - obieg przez chłodnicę, termostat jest cały czas otwarty.
[ Dodano: Pią Gru 14, 2012 17:59 ]
leszczu napisał/a:
Głupoty gadasz.
kzrr napisał/a:
Przecież pisze że wygląda na niedogrzany. Wiem że obciążenie silnika ma wpływ na obroty ale problem dotyczy temperatury więc zakładam że to przez otwarty termostat.
Niewiedza kosztuje.
seba1x
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 21:14
kruszan napisał/a:
plyn chlodniczy wraz z termostatem wymieniałem dwa tyg temu bo wczesniej bylo jeszcze gorzej moze ten nowy termostat tez nie jest za dobry jest to firmy vernet.
robsson78
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 22:01
Na potrzeby tego postu pozwalam sobie wrzucić krótki filmik mojego autorstwa który obrazuje w jakiej pozycji powinien znajdować się wskaźnik temperatury po osiągnięciu optymalnej temperatury. Proszę też zwrócić uwagę na położenie wskazówki obrotomierza na biegu jałowym.
Film został nagrany po przejechaniu odcinka drogi 5,5 km. w mieście.
Temperatura powietrza na zewnątrz wynosiła około -5
Podczas nagrania włączone były następujące urządzenia pobierające prąd.
- światła drogowe
- nawiew wentylatora w pozycji II
- radio
http://www.youtube.com/wa...e&v=3rky-EVoDqM
Niewiedza kosztuje.
toxx
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 22:13
Wyraźnie widać wskazanie temp. jest po środku u mnie jest niżej i do takiego wskazania nie dochodzi, zauważyłem nieszczelność i ją usunąłem lecz nie sprawdzę czy to pomogło bo zalało mi świece i nie mogę się uporać teraz z tym problemem;p
kzrr
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 22:22
Moim zdaniem to nie jest prawidłowa wartość temperatury cieczy chłodzącej. Jest za wysoko, nie wiele bo nie wiele ale jednak. Obroty ok.
Robertus74
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 10:49
Przyznam, że u mnie wskaźnik temperatury chyba jeszcze nigdy nie doszedł do takiego położenia.
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 10:59
kzrr, patrząc od białego pola na dole do czerwonego na górze jest idealnie na środku a nie wyżej
kzrr
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 11:54
No tak idealnie na środku - a z tego co wiem to prawidłowa wartość temperatury jest jednak ciut poniżej tego "idealnego środka".
Tak jak na przykład tutaj http://www.google.pl/imgr...61&tx=151&ty=53
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 12:06
Oj już dajcie spokój z tym wskaźnikiem. Jak komuś przeszkadza te 2 milimetry, to niech wyda 90 PLN na nowy czujnik. :razz: Z wiekiem jego charakterystyka działania może się zmienić i będzie troszkę oszukiwał. Można w sumie również spróbować przeczyścić jego styki i wtyczkę.
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 15:34
- światła drogowe
- radio
Napisze tak. Wskaźnik pokazuje za wysoko temp. U mnie przy takim stanie wskazówki mam koło 100 C. Więc coś masz nie tak. :wink: Obroty też masz lekko za niskie, ale to tylko minimalnie. :grin:
[ Dodano: Pon Gru 17, 2012 15:34 ]
kzrr napisał/a:
Tu ładnie widać jaki powinny być ustawione wskazówki od temp i obrotomierza.
toxx
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 15:42
Reasumując udało mi się auto odpalić, usunięta nieszczelność w układzie. Wskazówka może troszeczkę poszła do góry ale nie na środek, widocznie tak ma być. Auto się nie grzeję, ogrzewanie działa także jest ok.
kzrr napisał/a:
obrotomierz jak i temp. tak jak na zdjeciu
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 15:47
kzrr napisał/a:
Tak ma być. :ok:
robsson78
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 17:49
leszczu napisał/a:
Aż tak to nie jest. Zawsze tak miałem, przed wymianą pompy i termostatu też. Z temperaturą nie mam żadnych problemów a wentylator włącza się jak tylko wskazówka dygnie pół milimetra w górę. Wskazania zależą od wyskalowania czujnika ale to temat rzeka więc nie kontynuuje go. Najważniejsze że toxx rozwiązał problem bo nikt nie lubi jak z autem jest coś nie tak :wink:
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200] Znika olej bardzo szybko
poziomkaZ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Gru 18, 2011 21:10
polofix
Brak nowych postów [R214Si]jak szybko sie wam nagrzewa silnik
adamoxl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 31, 2008 18:06
adamoxl
Brak nowych postów [mg zr 1.8 160 2001r] i chyba po zabiawie... silnik padl??:(
Kurczak85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Lut 13, 2009 11:17
Kejsi
Brak nowych postów [1.8 VVC 16v 160KM] Silnik chodzi bardzo nierówno(błędy OBD)
szakal_wawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 18, 2014 19:21
