Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400 all] Żarówki w5w pozycyjne jaki typ?
haxigi
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 00:31   [r400 all] Żarówki w5w pozycyjne jaki typ?
Hej.
W końcu odkryłem co jest przyczyną słabego światła w moim aucie. Pozycyjne są już na wykończeniu i ledwo co świecą, prawa szczególnie.
postanowiłem, że kupię sobie: http://allegro.pl/postojo...2875771145.html
ale teraz nie wiem jaki typ musi być, bo ten z aukcji jest na wcisk, co sugeruje mi że jest też na wkręt.
Myślałem też nad bluevision w5w, ale ledy jakoś bardziej mnie przekonują.
Te z allegro będą pasowały zamiast starych pozycyjnych?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 00:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrew0503
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 03:00
haxigi napisał/a:
Na wcisk
haxigi napisał/a:
Tak
haxigi napisał/a:
Dobry wybór, mają homologację
Andrzej
kruszan
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 09:14
Bluevision nie kupuj, tylko straciłem na to 70zł, mijania spaliły się po 9 i 10miesiacach, jedna pozycja podobnie, 2gą sam wywaliłem... o efekcie ksenon albo jaśniejszym świetle też można pomarzyć...
ciekawe które najlepiej by działały:
http://allegro.pl/t10-r10...2895606331.html
czy
http://allegro.pl/t10-r10...2895657469.html
czy może
http://allegro.pl/diody-d...2875556557.html lub http://allegro.pl/postojo...2827542675.html
montował już ktoś, któreś?
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 09:55
Ja używam bluevisionów i nie narzekam ... ale nie zakładałem, że pojeżdże na nich kilka lat .. każda żarówka "wzmocniona" działa krócej od zwykłej ... z moich obserwacji wystarczają na przebieg ok 20kkm (częste zapalanie skraca ich żywotność) .. a co do ilości i barwy światłą, to nie jest to +50% ... ale różnica w porównaniu do standardowych żarówek philipsa jest widoczna. Postojówki bluevision podlegają tym samym prawom, ale też ich barwa światła jest dużo "bielsza" niż zwykłych W5W.
Jeśli chodzi o diody, to ich problemem jest często jakość wykonania ... jak sie dobrze trafi to będą działać, a jak nie, to padną po miesiącu. A i zwróciłbym uwagę na to, że żarówka ma bardzo szeroki kąt świecenia (można przyjąć, że dookólny) a diody czesto świecą kierunkowo i nie do każdego reflektora podejdą. Jak już to bym wybrał te:
haxigi
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 10:24
nom kupie te ledy, kit tam to wydatek wielki nie jest to nawet jak się przepalą można nowe kupić :P Ciekawe czy w jakimś normalnym sklepie tez je dostane, a nie tylko przez neta.
Zdam relacje jak zamontuję jak to wygląda :)
@EDIT
dobra nie ma nigdzie w sklepach to już zamówiłem przez allegro i tylko czekać aż przyjdą.
te smd 5x5050 white sobie kupiłem (4szt.)
bizon
Wysłany: Pon Gru 24, 2012 22:01
haxigi napisał/a:
ale czy to na pewno postojowki maja na to wielki wplyw
haxigi
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 13:51
bizon napisał/a:
haxigi napisał/a:
no nawet jeżeli nie mają wpływu, to w przypadku moich i tak odczuję różnicę :P
bizon
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 16:19
haxigi napisał/a:
ja jednej postojowki wogole nie mam i jakos miedzy dwoma lampami nie widac roznicy w swieceniu
Tomi1
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 19:13   Re: [r400 all] Żarówki w5w pozycyjne jaki typ?
haxigi napisał/a:
Hej.
żartujesz czy jeszcze coś cie trzyma po impresce jakiejś :lol:
haxigi
Wysłany: Pon Gru 31, 2012 13:23
bizon napisał/a:
haxigi napisał/a:
U mnie widać różnicę :) Przynajmniej ja ją zauważam.
Szczególnie gdy jedna świeci tak:
a drugi tak:
co spowodowane jest przez:
Zdjęcia jak to świeci wieczorem zrobię ... wieczorem :P
Ale mimo wszystko chyba zmienię nightguide bo one taką żółcią jadą, że aż słabo mi się robi.
bizon
Wysłany: Pon Gru 31, 2012 14:40
No roznice wiadomo ze widac na wlaczonych samych postojowkach, ale z mijania to juz nie
kruszan
Wysłany: Pon Gru 31, 2012 15:09
Tylko dlaczego one na pomarańczowo święcą ? :P
haxigi
Wysłany: Pon Gru 31, 2012 17:34
kruszan napisał/a:
na pomarańczowo stare świecą, pokazałem jak słabe były :P
[ Dodano: Pon Gru 31, 2012 17:34 ]
Lewa:
Prawa:
stare:
nowe:
bizon
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 11:38
Kazda zwykla zarowa daje poswiate pomaranczowa, a jak zalozyles LED czy SMD to wiadomo ze jest ladna biel. Nie wynika to ze tamte byly slabe, przy takiej malej mocy zwykla zarowa tak swieci.
i dalej uwazam ze nie zmieni to widocznosci w nocy przy mijania
Wysłany: Wto Sty 01, 2013 11:58
ja zawsze kupowałem takie ale po jakimś czasie się przepalały i nadtapiała się trochę ta oprawka plastikowa w miejscu gdzie zaznaczyłem na żółto ale czemu tak się działo?
teraz już mam zwykłe postojówki założone
kruszan
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 12:12
haxigi, fajnie teraz wygląda :)
bizon
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 14:02
haxigi, a homologacje posiadaja?? :D
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 15:52
bizon napisał/a:
no na pewno :lol:
e mądre głowy, czemu u mnie się tak dzieje z tymi diodami?
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 16:00
pewnie coś nie tak zrobili/zaprojektowali .... może ciut za duzy prąd płynął i żywotnosc diody się drastycznie skracała ...
bizon
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 16:05
u mnie tez tak sie dzialo ale ja kupowalem takie z allegro za 4,50 to sie nie dziwie. jesli tez kupowales takie byle co, to juz masz odpowiedz.
ostatnio kumpel pokazywal mi w sklepie dwie listwy led, jedna gowna za 19zl za metr, druga jakas tam firmowa za 69, obydwie chodzily przez dwa lata, na tym samym transformatorze. roznice widac golym okiem.
Brak nowych postów [R400] Jaki typ żarówki w tylnych światłach?
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 01, 2009 09:46
sobrus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Żarówki
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Maj 11, 2015 17:17
mcjg
Brak nowych postów [R400] Żarówki
UncleAllEvil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Paź 18, 2007 18:47
Lukaszn2006
Brak nowych postów [R400] Żarówki h7
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 03, 2008 16:31
lukasz17
Brak nowych postów [r400] pali żarówki
czyli walka o światło
Drill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 12, 2009 12:29
luqar
