Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie działa obrotomierz i czujnik temperatury płynu.
polion
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:48   [R75] Nie działa obrotomierz i czujnik temperatury płynu.
Kupiłam ten samochód parę dni temu.Nie działa w nim obrotomierz i wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.Bezpieczniki sprawdzone-są dobre.Co może być przyczyną tego stanu. Za pomoc dziękuję.
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 17:15
polion napisał/a:
i tylko tyle ? , nie świeci czerwona ostrzegawcza kontrolka , silnik normalnie zapala i pracuje ?.l
Andrzej
Legwan1989
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 18:54
polion, do tego na komputerze wyswietla się komunikat kontroli trakcji ?
[ Dodano: Pią Gru 28, 2012 18:54 ]
U mnie od czasu do czasu też tak jest, szczególnie w mrozy. Dodatkowo pada wtedy podgrzewanie tylnej szyby
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 19:29
polion napisał/a:
np.usterka zegarów , dlatego trzeba zrobić test zegarów http://forum.roverki.eu/v...p?p=85346#85346 ( poz. 2 ). Może być usterka komunikacji Can-bus z ECM ( sprawdzić wtyczki przewodów przy zegarach , czujnikach temperatury i położenia wału).
Andrzej
polion
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 20:37
Test licznika i obrotomierza był robiony.Podczas testu obrotomierz maksymalnie poszedł do góry. Po uruchomieniu silnika obrotomierz stoi na zerze temperatura też. Żadna kontrolka się nie pokazuje wszystko pozostałe działa.Przy okazji mam pytanie czy czujnik temperatury jest powiązany z obrotomierzem.
Adsik
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 20:47
polion napisał/a:
Nie. Ale możesz sprawdzić jego rezystancję za pomocą miernika i będzie wiadomo czy jest sprawny.
polion
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 21:55
Zrobiłam test komputera liczby 7. 7.0 było-128,7.1 miga od 0 do -005,7.2 i 7.3 pokazuje 0.Co to znaczy.
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 22:53
polion napisał/a:
ale na zimnym , gorącym ,pracującym czy też wyłączonym silniku ?. 7.2 i 7.3 pokazuje 0000 tzn. że test jest robiony na postoju i wyłączonym silniku.
Andrzej
polion
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 09:42
Jeżeli robiłam test 7 to na uruchomionym silniku.Na początku zimnym,później ciepłym.Zauważyłam też,że nie działa ogrzewanie tylnej szyby i chyba tempomat,bo gdy włączę przycisk nic się nie świeci.
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 11:15
moim zdaniem jest usterka w działaniu instalacji/komunikacji Can-bus między ECM i zegarami (np. woda, wilgoć , brak kontaktu ) . Jeszcze , czy przy włączonym zapłonie po otwarciu drzwi kierowcy zapala się ikonka na zegarach o otwarciu drzwi ?.
Andrzej
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 12:19
Miałem taką usterkę jak polion i jak pojechałem na T4 do PHJOWI to wyświetliło bład komunikacji CAN jak pisze SeniorA i do tego brak 2 biegu wentylatora chłodnicy i wiecie co miałem przetarty do masy kabel od drugiego biegu wentylatora i masa szła na komp który uruchamia wentylator, jak to naprawiłem obrotomierz ożył i reszta niuansów również się naprawiła.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
polion
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 14:19
Kontrolki otwartych drzwi i maski świecą,czujnik temteratury płynu sprawdzony-dobry.Być może jakiś kabelek jest przerwany.ale kiedy ja do tego dojdę.
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 14:35
polion napisał/a:
tzn. że to tylko Can-bus, podejrzany jest kabelek od czujnika temp. płynu i kabelek od czujnika położenia wału. A co z kontrolką TC , świeci ?.
Andrzej
polion
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 14:51
Kontrolka TC nie świeci, tylna szyba nie działa,kontrolka pasów też.To tyle co udało mi się narazie zauważyć po kilku dniach od kupna.Sprawdzę te kabelki mam nadzieję,że nie są długie.Dziękuję za dotychczasową pomoc.Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w mitsubishi canterze ,lublinie lub alfie romeo z silnikiem boxera to służę prawie fachową pomocą.
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 14:58
polion napisał/a:
a to jeszcze może być winna instalacja od ABS.
Andrzej
rafalmis1
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 18:20
Kontrolka pasów jest, ale prawie nikt jej nie ma aktywnej, najlepiej zobacz czy pod fotelem nie masz wolnej kostki, jak tak, to znaczy ze nie masz czujnika w napinaczu
polion
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 20:16
Dlaczego od ABS skoro żadna kontrolka z tym związana się nie zapala.Jak mam sprawdzić przewody od czujników, w jaki sposób.
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 20:37
polion napisał/a:
jak nie świeci kontrolka TC, to znaczy, że zegary nie komunikują się ( linią Can-bus ) z układem ABS , pytanie czy ABS działa. A w grodzi między kabiną i silnikiem jest sucho ?, nie ma wody ? odpływy drożne ?.
Andrzej
polion
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 13:29
Wszystkie przewody od czujnika wału i temperatury sprawdzone są, aż do tej aluminiowej skrzynki,niestety nie wiem jak się ona nazywa.Jak na razie przewody są dobre.Postanowiłam wymontować zegary i stwierdziłam,że były już rozbierane, ponieważ miały wyłamane zamki.Co mam zrobić teraz bo nie mam żadnego pomysłu,a temperatura nadal nie działa.
k704080
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 22:20
Na 100 procent czujnik prawy abs
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury płynu chlodniczego
Pablo.Franek Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Gru 03, 2017 00:45
dimka0309
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lut 26, 2013 20:56
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika ECT
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lut 07, 2015 21:14
SmoK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] Gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego
Lokione Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 28, 2012 19:23
Brak nowych postów [R75] Obrotomierz, TC, klima, wskaznik temperatury
radekcga Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Maj 30, 2012 12:11
