Rowan, Też nie mam pomysłu co u Ciebie może nie grać. Może to kwestia trafienia na dobrą uszczelkę. Może ja po prostu dobrze trafiłem ze swoim kompletem. Narobiłem już ponad 8000 km na tym patencie i chodzi dobrze.
phuss napisał/a:
dzięki bardzo, uszczelkę wsadziłem odwrotnie, pozdrawiam
jak przeróbka?
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 18:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DZiala super a juz zacząłem zastanawiać sie nad sprzedażą tego autka bo w ciągu 1,5 roku kupione 2 nowe i padly po 3 mies obie , następnie modyfikowana tu na forum (z zaworkiem) i tez padla ale tu nie wiem czy sie zaworek porostu nie przyciol no tak z nudów zaczolem po raz kolejny szukać a tu proszę teraz az czuje ze sprzęgło zyje calkiem inaczej bierze wczesniej czesto mi gasl a teraz pełny zakres i po kilku dniach jak na razie sucho
Podkladke i srube w pierwszym lepszym skladzie budowlanym z gumkami bylo wiecej zachodu ale udalo sie i zalozylem Autofren D1531 te mniejsza i siedzi na ciasno.
Teraz moge sprzedac te modyfikowana wraz wlasnie z ta gumka bo jest genialna
Pomógł: 166 razy Dołączył: 28 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 16:00
A u mnie dupa, na ile różnych sposobów bym nie próbował, to po prostu albo opada po kilku wciśnięciach, albo przy wciśniętym po kilku sekundach puszcza całkiem i poźniej trzeba wyjąć i z powrotem włożyć, żeby znów kilka wciśnięć trzymało... Nie mam pojęcia co jest z tym... Próbowałem na trzech korpusach...
I mam takie pytanie, laik ze mnie, czy z anglika pompka pasuje ?
Pompa pasuje przewód już nie
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 11:59
seyfer, kombinowałem na różne możliwe sposoby i cały czas tak samo. Na trzech różnych korpusach sprawdzałem. Miałem wysłać do Piety, ale tak schodzi, mam inne sprawy na glowie i tak schodzi... Po za autem pompa nie przepuszcza wogóle, trzyma, choćbym cisnął z całej sily, a w aucie puszcza.
Właśnie wczoraj padła papka sprzęgła ,ale kolega z pracy tez ma roverka 75 i wysyłał pompkę do regeneracji i koleś wytoczył mu z mosiądzu nowa cześć tłoka , i już bylem dziś u tokarza i wytoczy mi taki sam kawałek tłoka tylko bene musiał kopic o ring ,jutro rano rozbieram jego pompkę i do tokarz , i nawet będzie zaworek zwrotny w nowym tłoku.
