Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] Zerwany gwint, mały problem.
Alexi
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 22:57   [R 45] Zerwany gwint, mały problem.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Mam pytanie do fachowców. Podczas wymiany sprężyn zacząłem wkręcać śrubę nie od tej strony (foto) i teraz nie da jej się dokręcić. Zjechał się prawdopodobnie gwint w tych widełkach na których opiera się amortyzator. Pytanie brzmi następująco... co teraz zrobić?
Czy znaleźć gdzieś dłuższą śrubę i zakończyć to nakrętką?
Czy może jakiś klej żeby to się nie odkręcało ?
Czy może Nowe widełki i ponowna zabawa w odkręcanie.
Zeszlifować widełki na tyle żeby nakręcić nakrętkę?
Jutro sprawdzę czy po kilku km to się nie odkręca ale myśl o tym że jedna śruba nie trzyma zbyt dobrze napawa mnie strachem. Proszę o porady.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 23:02
Kup nowe czyli używane widełki. Swego czasu dwie sztuki kupiłem za 40zł. Lepiej niż jakiś drut z kontrą nakrętką, klejem czy innym cudem. Tym bardziej że śruba trzyma tam amortyzator nie tylko przez zacisk a również przez to że jest w tym miejscu (blokuje amortyzator).
Możesz szukać z hondy civic tylko tam były dwa rodzaje. Można je odróżnić optycznie.
R200 Coupe Turbo & V8
MARQS
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 02:38
Popieram kolegę, proponuję Allegro lub jakiś szrocik. :smile:
MARQS
Alexi
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 09:01
Sprawa już prawie załatwiona ;-) Kolega z forum ma i odbiorę je od niego w poniedziałek :) Szybko tu wszystko działa. Kiedyś znajomy opowiadał że na forum Saaba tydzień na odpowiedź się czeka ;) Temat można zamknąć myślę.
Brak nowych postów [R416] Problem ze śrubką Zerwany gwint
~Mateusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Gru 15, 2008 18:24
Brak nowych postów [R414] Zerwany gwint przy kolektorze wydechowym
spawać czy nie spawać
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Cze 29, 2008 09:34
tetryk
Brak nowych postów [r45] Filtry - mały problem?
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Wrz 17, 2011 11:47
karooo
Brak nowych postów [R 45 iDT] Odpalanie- mały problem
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pon Wrz 21, 2009 09:10
magneto
Brak nowych postów [R400] Pasek klinowy zerwany, w czym problem
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Maj 23, 2011 21:40
faecd
