Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 diesel] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby.
Lukasik
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 23:53   [R45 diesel] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby.
Witam wszystkich serdecznie.
Wydaje mi się że pojawił się u mnie problem z ogrzewaniem tylnej szyby. A mianowicie wygląda to tak. Jak wiadomo po włączeniu ogrzewania szyby a tyłu najpierw schodzi para czy lód w miejscach gdzie są ścieżki. U mnie sprawa wygląda następująco. Kiedy nie włączę ogrzewania szyby tylko przedni nawiew sobie dmucha to i tak jak by ogrzewanie szyby chodziło. Może nie na max jak przy włączeniu ale delikatnie. Można zauważyć że na szybie pojawia się tam gdzie idą ścieżki tak jak by działało. Wydaje mi się że cały czas grzeje szyba z tylu ale jak wspomniałem bardzo delikatnie. A może to tylko moje złudzenie bo nawiew chodzi i szyba z tyłu odparowuje najpierw tam gdzie idą ścieżki. Jeżeli grzeje cały czas to obstawiam że może przekaźnik się zepsuł. Moje pytanie jest następujące. Gdzie znajdę w aucie ten przekaźnik i który bezpiecznik jest od ogrzewania szyby tylnej? Jeśli wyjmę bezpiecznik to czy odłączę tym samym ogrzewanie szyby zupełnie? Jeśli trafiłem w diagnozę to bym znalazł powód niedoładowanego aku.
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin1642
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 01:56
Przekaźnik od ogrzewania tylnej szyby znajduję się w skrzynce bezpieczników pod maską po prawej stronie zaraz przy podszybiu. Jak ją otworzysz na pokrywce będzie schemat gdzie znajduje się odpowiedni przekaźnik.
Co chodzi o bezpieczniki wewnątrz samochodu to wyjmij schowek po stronie kierowcy i na jego odwrocie również znajduję się schemat rozmieszczenia bezpieczników.
Jak wyjmiesz odpowiedni bezpiecznik to na pewno nie będzie działało ogrzewanie tylnej szyby.
Lukasik
Wysłany: Wto Sty 22, 2013 18:24
Sprawdziłem dzisiaj czy jest napięcie na tylnej szybie przy wyłączonym ogrzewaniu i nie ma. Sprawdzałem najzwyklej w świecie żaróweczka. Jak włączę ogrzewanie żaróweczka świeci a jak wyłączę to nie świeci. Czyli wszystko działa jak powinno. Najwidoczniej było to tylko moje złudzenie.
Brak nowych postów [R416] Ogrzewanie tylnej szyby - problem!
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Paź 15, 2010 07:31
bibson3
Brak nowych postów [MG ZS] uszczelka szyby tylnej
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Kwi 27, 2015 17:37
daniello
Brak nowych postów [R45] ogrzewanie tylnej szyby
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lis 29, 2012 13:10
mirwin
Brak nowych postów [R420D '96 5D] ogrzewanie tylnej szyby
jackson420 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 11, 2010 09:57
jackson420
Brak nowych postów [R416] Grzanie tylnej szyby
jest bezpiecznik?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 23, 2009 10:59
dawidd
