Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0 CDT] wycieraczki się nie wyłączają
Otwarty przez: tronsek
Czw Sty 24, 2013 19:12
ggr
  Wysłany: Czw Sty 24, 2013 17:39   [R75 2.0 CDT] wycieraczki się nie wyłączają
Witam serdecznie.
Mam taki problem w moim Roverku 75 nie wyłączają się wycieraczki, silnik od pompki spryskiwaczy się spalił, przekaźnik od wycieraczek jest ok, samochód z czujnikiem deszczu, po podłączeniu do komputera nie pokazuje żadnego błędu. Nie wiem jak usunąć tą usterkę bo wycieraczki cały czas pracują - w każdym ułożeniu drążka od wycieraczek. Czasami jednak na chwile się wyłączają a po chwili znów zaczynają pracować. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez ggr Czw Sty 24, 2013 17:57, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 22:06
ggr napisał/a:
są dwa R1 i R3 , trzeba sprawdzić jeden i drugi.
Andrzej
ggr
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 08:23
Sprawdzałem obydwa R1 i R3 nawet wymieniłem na nowe bo mam taką możliwość, problem jest w tym że cały czas jest dostarczany prąd i to powoduje (tak mi się wydaje) że wycieraczki się nie wyłączają. Jeżeli woda by się dostała to gdzie szukać, co rozebrać w którym miejscu.
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 08:30
ggr napisał/a:
następnie moduł komfortu BCU , który jest za schowkiem . Może być też wina manetki i ją łatwiej sprawdzić.Zakładam, że niema wody w grodzi.
Andrzej
Pieta
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 08:38
nie poradzę ci jak rozwiazać problem ale miałem jednego dnia podobnie. Wyłaczam auto a wycieraczki szaleją, razem z tylną. Kombinowałem z przełącznikami, przekaźnikami itd. Wyjąłem w końcu bezpiecznik i pojechałem. Potem włożyłem poraz kolejny i to samo. Za trzecim razem probelem sam się rozwiązał.
Już planowałem wyjmowanie BCU z myślą, że coś z nim nie tak.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] wycieraczki
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 13, 2013 22:00
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki
Net Rover serii 75, MG ZT 84 Pon Wrz 07, 2015 10:52
Punx
Brak nowych postów [R75] wycieraczki
Dargor Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 04, 2017 21:40
marcin.misek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Alarm + wycieraczki
jawin Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 04, 2013 21:37
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki - same się włączają
SirCarlos Rover serii 75, MG ZT 57 Nie Mar 02, 2014 16:40
longer86
