Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]montaż górnego silniczka VIS
sebol11
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 18:36   [r75]montaż górnego silniczka VIS
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam.Po długim czasie udało mi się kupić silniczek VIS ale ,że od dawna miałem w miejscu silniczka wstawioną pustą zaślepkę nie pamiętam jak to powinno być ustawione? Czy element na zdjęciu zaznaczony czerwonym kółkiem powinien wejść w ucho które jest w gnieździe tego silniczka w kolektorze? Jeżeli tak to jak to zrobić bo z żadnej strony mi nie chce on w nie wejść.To ucho/mocowanie mogę tylko wsuwać i wysuwać a na boki się nie rusza więc nie ma jak tego zamontować :/
Sebastian
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 18:44
za nim włożysz vis podłącz wtyczke i przekręć kluczyk w stacyjce na pozycje 2 nastepnie odłącz vis i wtedy ustawiaj ramię, czynność powyżej opisana ma na celu zresetowanie a raczej ustawienie silniczka w pozycji spoczynku
jeszcze jedną ważna sprawa, po włożeniu vis i wkrętów w otwory, kręć w palcach wkrętem w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara aż poczujesz że wkręt zeskoczy z gwintu po czym zaczynaj wkręcać, zapobiegnie to zbytniemu obrobieniu gwintu w obudowie ponieważ wkręt wskoczy na stary gwint, czynność ta odnosi się oczywiście do wszystkich wkretów
sebol11
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 21:36
Dzięki za odpowiedź tylko podłączyłem właśnie Vis w ten sposób i nic się nie działo :/ Czy ma on trafić w ten otwór (ucho)w ramieniu?
mike-l
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 22:58
tak. ten bolec ma wejść w otwór.
zedziczek
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 23:07
jeśli trzpień który zaznaczyłeś na zdjęciu sie nie poruszył się to jest on w prawidłowej pozycji lub vis uszkodzony, przyjmujac ze jest w prawidłowej pozycji musisz delikatnie ustawić otwór ramienia tak aby mniej wiecej było w lini z trzpieniem co jest oczywiste, vis wkładasz również delikatnie, trzymając w takiej samiej płaszczyźnie jakiej będzie pracował zaglądając czy otwór pokrywa się z trzpieniem, jeśli poczujesz że trzpień napotkał opór za nim uszczelka vis dojdzie do obudowy możesz wykonywać delikatne ruchy po plaszczyźnie jeśli nie wskoczy zaczynasz od nowa ustawianie ramienia :) ale nie pchaj na siłę, nic więcej nie moge poradzić mi zazwyczaj udaje się trafić za pierwszym razem.
Ostatnio zmieniony przez zedziczek Wto Sty 29, 2013 23:45, w całości zmieniany 1 raz
sebol11
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 23:40
Dzięki koledzy jutro będę próbował jakoś to ustawić :))
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 07:44
sebol11 napisał/a:
skorzystaj z tego
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#477257
Andrzej
sebol11
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 11:02
SeniorA napisał/a:
sebol11 napisał/a:
skorzystaj z tego
Właśnie taki zobrazowany opis z fotką silniczka ułożonego w prawidłowej pozycji mi się marzył - dziękuję.
Brak nowych postów [R75] Naprwa silniczka VIS a montaż?
peroomen Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 17, 2010 11:02
peroomen
Brak nowych postów [R75] Wycie silniczka VIS
peroomen Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 21, 2010 16:41
Brak nowych postów [R75] Wentylator - naprawa silniczka
marcin_i_alunia Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Paź 10, 2008 03:49
Zukowaty
Brak nowych postów [MG ZT] Problem dotyczący silniczka równoważącego vis
KILLERMGZT190 Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Cze 07, 2014 13:15
HarryVip
Brak nowych postów [R75] Wymiary wahacza tylnego, górnego.
Maciek_S. Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sty 30, 2018 20:18
Maciek_S.
