Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618i] Dioda przy rygielku drzwi
Mariusz27
  Wysłany: Nie Lut 17, 2013 21:32   [R618i] Dioda przy rygielku drzwi
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. Gdy kupiłem auto diody znajdujące się przy rygielku drzwi które sygnalizują zamknięcie i chyba uzbrojenie alarmu nie migały. Po zdjeciu boczka drzwi pasarzera w celu naprawy mechanizmu szyby odpiąłem przewody (1 kostka od tej diody). Po złożeniu wszystkiego na nowo okazalo się że dioda w drzwiach pasażera miga w czasie jazdy lecz od str kierowcy nie. Teraz znów nie miga ani w czasie jazdy ani w czasie zamykania auta. Co jest grane??? W poprzedniej 618Si wszystko działało jak należy czyli po zamknięciu auta obie diody w drzwiach migały, a po otwarciu nie. Czyli co może być w nowo zakupionej 618i???
[ Dodano: Nie Lut 17, 2013 21:32 ]
A i jeszcze jedno. Do czego służy czujnik przy zamku drzwi kierowcy? Czy jak zamykam kluczykiem drzwi to on powinien dawać sygnał i zamykaja się wszystkie drzwi tak samo jak pilotem? Bo jak próbowałem zamknąć kluczykiem to zamykaja się tylko drzwi kierowcy a pozostałe są otwarte.
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R618i] Drgania przy 2000obr/min
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 15, 2014 19:34
Mariusz27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R618i] Klimatyzacja - jak sprawdzić?
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Kwi 13, 2013 16:17
kruszan
Brak nowych postów [R620] Lampka podsufitki nie świeci przy otwarciu drzwi
konrad1993 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Sie 14, 2013 23:29
misiek6a12
Brak nowych postów [R618i] Światła dzienne-same mijania
Mariusz27 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Mar 16, 2014 00:13
Brak nowych postów [r618i] nieodpowiedni korek chłodnicy
rafalgdyk Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Maj 28, 2020 13:00
rafalgdyk
