Wysłany: Pon Lut 04, 2013 09:24 [R75] Radio Alpine czy tam jest zaślepka?
Urodziło się pytanie, czy w radiu Alpine fabrycznym tam gdzie czasami bywa mała nawigacja normalnie jest zaślepka? A jeżeli jest to bardzo mnie interesuje ile tam jest miejsca na szerokość bo zupełnie przypadkiem zmierzyłem ze moje CB radio jest na szerokość akurat tak duże że istnieje podejrzenie wpasowania go tam w to miejsce obok wyświetlacza. Jak miałby ktoś takie radio na wierzchu i zechciał pofotografować to dla mnie i pomierzyć to moja wdzięczność była by niezmierna.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 09:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie jestem w 100% pewien ale kiedyś przeglądając... chyba RAVE, był opis właśnie tej małej NAVI i wyglądało to jakby to była zaślepka którą się wyjmuje i montuje sterowanie właśnie go małej NAVI. Ale głowy nie dam
xROnx, Wiesz że ja sobie dość radzę z Rave ale na zdjęciu co innego a w rzeczywistości co innego i jak wczoraj oglądałem to moje radio z bliska (nawet bardzo bliska) to już taki pewny tej zaślepki nie jestem. Niestety w ten ziąb na dworze nie bardzo chce mi się wyjmować radio celem obadania dlatego napisałem bo może ktoś ma na wierzchu wyjęte i by obfocił i pomierzył i dał jednoznaczną odpowiedź. Jak przyłożyłem do tej zaślepki moje CB radyjko to tak idealnie na wcisk bym może dał radę wmontować i było by pięknie tylko by trzeba zaślepkę zrobić maskującą dookoła i miałbym chyba najładniej zamontowane CB na forum
[ Dodano: Pon Lut 04, 2013 12:24 ]
Jedynie musiałbym popracować nad podświetleniem CB radia bo zielone jest
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2003 Posty: 193 Skąd: Konin
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 06:45
w naszych R75 wyciągnięcie radia to żaden problem:
a) cienki śróbokręt i wypinasz spodnią część ala drewnianego daszka nad radiem.
b) tam wkrętak krzyżakowy i do wykręcenia są 2 małe wkręty, które trzymają ów ala drewniany daszek.
c) jak daszek szejdzie to są po lewej i prawej stronie 2 krzyżakowe wktęty które trzymają:
- radiomagnetofon
- ramkę radia
- stację multi
(w zależności co masz w aucie)
d) delikatnie trzeba unieść radio do góry i wyciągasz - trochę pomagasz sobie cienkim płaskim śróbtakiem - wychodzi.
e) tam jest dużo miejsca i duża kostka bmw która przechodzi w iso lub bezpośrednio wpięta do radia i albo bezpośrednio do nowego radia lub przez przejściówkę podłaczasz nowy sprzęt.
- no wszystko się zmienia jeżeli masz oryginalną stację z tv i instalacja radiowa wędruje do bagażnika tak jak u mnie.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=85108 - tu święty boże nie pomoże
_________________ R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
Chłopaki ja dokładnie wiem jak się radio wyjmuje ale jak wracam do domu to jest ciemno i zimno i średnio mam ochotę siedzieć w aucie nawet te 5 minut. Pytam bo może ktoś ma takie radio Alpine na stole (bo np. stacje multimedialną se sprawił ) i może zrobić fotki i zmierzyć z korzyścią dla całego forum.
dzięki sobierw niestety nie o tego Alpina mi chodzi tylko o tą wersje z wyświetlaczem z lewej u góry co miewały montowaną małą navi
O to chodzi i teraz powiedz mi czy to obok wyświetlacza to zaślepka czy tam jest cały przód? ew jakie są wymiary tego otworu za zaślepka na szerokośc i wysokość
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 14:35
teoretycznie jest tam pusto ale to jest element nie wyjmowany
jeżęli chcesz tam coś umieścić to musisz ciąć delikatnie piłką modelarską i poprawić papierem ściernym.
Ale jesteś pewny, że to jest całe bo tam bywa montowana mała navi i wtedy tam są pokrętła i jakoś nie sądzę by przy dokładaniu całe radio zamieniali czy cięli piłką modelarską .
Wysłany: Czw Lut 07, 2013 18:04
Z tego co widziałem to ten element jest na stałe - na wtryskarce cały gotowy element panelu przedniego.
Podejrzewam że gdy w radio idzie mała navi to od producenta wychodzi przygotowany pod nią panel przedni.
Znalazłem na eBay ogłoszenie dot. radia z wymontowaną małą navi i jest to wyraźnie widać - coś było a teraz jest otwór.
United Kingdom:
http://www.ebay.co.uk/itm...=item20cef20e55
I co tam roverkowicze? nikt nie ma takiego radia wyjętego co by dał odpowiedź czy tam jest zaślepka?
jest to ewidentna "zaślepka". Można ją zdemontować razem z potencjometrem i przełącznikami, czyli tym całym "mini modułem" widocznym na zdjęciu od tyłu. Przy delikatnym podważeniu owej "zaślepki" od przodu bardzo cienkim wkrętakiem, odstaje bez oporu, chociaż na pierwszy rzut oka wygląda jak jednorodny odlew z wtryskarki. Nie rozumiem więc Twojego problemu ze sprawdzeniem.
Swoją drogą, zgrabne radyjko. Nie prościej zamiast popielniczki założyć?
Nie chciałem dłubać śrubokrętem bo jak jest odlew to sobie zniszczę radio a wyjmować na tym zimnie mi się nie chce. Ja rzadko jeżdżę R75 i tam radio jest mi mniej potrzebne ale jak bym miał możliwość założenia tam to było by rewelacyjnie.
HarryVip napisał/a:
Radyjko zostało wybrane by zmieściło się w Land Roverze w półce przy szyberdachu i dlatego takie malutkie (ale bardzo dobre, nie spodziewałem się że aż tak dobre będzie)
W popielnik nie montuje bo mimo, że nie palę to popielnik używam jako zasobnik na drobnicę.
