Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Si] Pilot IR
[620Si] Pilot IR
blessschild
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 14:43   [620Si] Pilot IR
Mam taki o to problem. Rozsypał mi się pilot IR do Roverka. Pytanie za 100 pkt. brzmi: czy jak kupię używany pilot to będę go w stanie zaadoptować? Pytam bo wyczytałem że przy podczerwieni jest jakiś problem z tym.
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
19bizon08
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 15:51
Podbijam temat, ponieważ kupując auto dostałem tylko 3 komplety kluczyków, a myślałem że te modele mają centralkę. Dopiero czytając ten temat uświadomiłem sobie że to "coś" przy oświetlaniu wnętrza do odbiornik podczerwieni :D (jeśli nie proszę mnie poprawić) a pilot musiał poprzednikowi gdzieś zaginąć :D Jakie teraz kroki podjąć, co kupić ?? Jak przestroić ??
Perez
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 15:37
W bagażniku za tapicerką po prawej stronie masz centralkę. Trzeba ją wymienić na inną z pilotami, albo w to miejsce wstawić inny zamiennik. Każdy elektryk powinien to ogarnąć.
Pilotów na podczerwień nie da się zaadoptować.
Jeżeli masz auto po FL czyli pilot z dwoma przyciskami to taki pilot można dostroić.
blessschild
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 16:00
Dzięki wielkie za odpowiedź. A ostatnio na allegro widziałem pilot na podczerwień ... i się zastanawiam po co to komu?
Perez
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 17:36
Może dla obudowy.
karolj
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 17:55
Perez napisał/a:
Teoretycznie można przeprogramować oryginalny pilot, ale nie znalazłem nigdzie w sieci opisu protokolu do programowania pamięci w scalaku od pilota (w moim OM1058).
Można natomiast wymienić tego scalaka na jakiś mikrokontroler (testowałem na tiny13, obudowa 8S1). Pinowo się zgadza, nic nie trzeba przerabiać na PCB. Trzeba mieć oryginalnego pilota, żeby odczytać kod.
U mnie działa :)
KRYS
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:36
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71135
http://www.fundacja-smolenia.org/
Brak nowych postów [Rover 620Si]OBD 2
vintage_82 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 24, 2013 11:34
KRYS
Brak nowych postów [620si] sprzęgło
dziubas Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Maj 07, 2011 17:54
rami1000
Brak nowych postów [620si] Poszukuje reflektory
mirlec12 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Lis 25, 2018 16:32
tomii620si
Brak nowych postów [620si] regeneracja maglownicy
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 16, 2012 10:08
mateooo25
Brak nowych postów [620si] chlodnica wody
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 05, 2012 09:47
Perez
