Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 2.0 D ]Zwiększenie dawki paliwa
karollo844
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 05:32
Ile koni miej więcej można uzyskać na zwiększonej dawce paliwa bez montażu IC ?
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 05:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniu48
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 10:28
mysle ze do 110 spokojnie
kubulek19
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 22:48   Re: Dawka paliwa cześć II
[quote="Remigiusz"]Opis tuningu na UFO w pompie SD :wink: W sumie to od niego zaczynam najpierw zabawę i na samym końcu kręcimy śrubą dawki paliwa :grin:
Możliwości tutaj są następujące:
1) śruba "dymna"
2) Membrana i stożek
3) kolo zębatkowe
czyli jezeli mam srube na torxa to krece tylko ta sruba i nie ruszam membrany i kola zebatkowego? Dobrze zrozumialem?
[ Dodano: Pon Sie 06, 2012 22:48 ]
nikt nic nie odopowie?
maniu48
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 23:41
wkręć srubę od dawki i tą na torxa i wysterczy
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 20:13
Mały filmik :wink:
http://youtu.be/FmdVDq29_fY
karollo844
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 17:59
Witam pochwale się swoimi przeróbkami Roverka. Wycięty kat. Zamontowany IC. Zwiększona dawka paliwa, turbo 1,2 bar. wywalony EGR , Czy jest sens wymiany wtrysków na te z SDI? przed podkręceniem było 16s teraz 9,5 na oponach 195/55 r15
Wysłany: Pią Mar 22, 2013 18:34
karollo844, Co maja tobie dać wtryski od SDI ? Wtrysk SDI/SD to jedno i to samo :-|
karollo844
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 08:01
Myślałem że coś to da , ale jeśli nic to ok. Mam jeszcze jedno pytanie, że moje sprzęgło się kończy to jakie przeróbki trzeba zrobić do zamontowania sprzęgła 226mm zamiast 215mm ?
maniu48
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 08:25
Nie trzeba nic robić.no może koło zamachowski przytoczyć delikatnie
Brak nowych postów [r220 SD]Podnoszeni dawki paliwa na pompie mechaniczenj.
alexkret Tuning mechaniczny 26 Czw Lip 19, 2012 21:55
alexkret
Brak nowych postów R25 iDT Zwiększenie mocy
w jaki sposób?
gralu Tuning mechaniczny 11 Czw Mar 19, 2009 19:00
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] zwiększenie ciśnienia doładowania
kdamian1996 Tuning mechaniczny 3 Pon Mar 20, 2017 09:54
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] zwiększenie mocy?
Mia Tuning mechaniczny 6 Wto Sie 28, 2012 23:32
Harry
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 84KM] Zwiększenie mocy.
Kocyk Tuning mechaniczny 34 Czw Lip 19, 2012 15:08
