Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Szarpanie przy dodawaniu gazu
szewczykpila
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 18:38   [R416] Szarpanie przy dodawaniu gazu
Witam. Jestem nowym użytkownikiem, chciałbym prosić o radę. Otóż w moim pojeździe (416) pojawił się pewien problem. Auto strasznie szarpie podczas jazdy. Gdy jadę w trasie przy stałej prędkości jest ok, problemy zaczynają się w mieście. Podczas ruszania, gwałtownego naciskania na gaz auto jakby się "dławiło", szarpanie, strzelanie w tłumik pojawia się tylko na lpg, na benzie występuje samo szarpanie.
W aucie ostatnio zostało wymienione:
- uszczelka pod głowicą
- pompa wody
- kable do świec
- termostat
na świecach przejechałem ok 20 tyś po wymianie, wykręciłem wszystkie i wydają się ok.
Z góry dzięki za pomoc : )
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam8056
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 22:15
Sprawdzałeś czy jest iskra na wszystkich świecach?Sprawdź też przewody podciśnienia u mnie był jeden pęknięty i też szarpało.
staffer
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 16:10
Dławienie i szarpanie u mnie było spowodowane totalnie rozregulowaną instalacją gazową i złymi dyszami.
Napisz w profilu i w temacie że auto z LPG, bo ta informacja ma wpływ na to, co należy sprawdzić.
Był R400
RafalTBG
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 23:30
po
1) 20tys km dla swiec przy LPG to sporo
2) najpierw wymien swiece
3) wyczyść kopułke od srodka ( 4 styki)
4) nie zauwazyłeś tego czasem od momentu wymiany przewodow WN ??
na 90% przyczyna jest w ukł zapłonowym 8% LPG 2% pozostałe mozliwosci
------> .... do 400 setek.... :D
kadzaf
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 10:06
staffer napisał/a:
Niby tak ale jesli takie same objawy na gazie jak i benie to raczej równiez obstawiałbym ukł zapłonowy
jest m+sdi
szewczykpila
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 20:33
Więc tak - problem szarpania rozwiązałem - szarpanie ustało po wymianie palca i kopułki. Lecz pojawił się kolejny problem - układ chłodzenia. Wskaźnik temperatury jest ok, lecz w środku wieje zimne powietrze. Po odpowietrzeniu układu, 2 dni leci ciepłe, potem znów zimne. Ma ktoś jakieś pomysły? Mój mechanik twierdzi, że zapowietrza się pompa wody. Jeżeli tak, to jak temu zapobiec?
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 21:16
a poziom płynu w zbiorniczku się nie zmniejsza?
Może po prostu korek nie trzyma ciśnienia.
RafalTBG
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 22:56
sory ziom ale korek tu nie ma nic do tego
sprawdz bardziej działanie tego zaworku na węzu co idzie do nagrzewnicy oraz czy weze obydwa są ciepłe
edit: oraz działanie termostatu !! !!
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 06:54
nie ma sprawy ziom, ale Twoje wskazówki sam bym podsunął gdyby nie jeden mały szczegół:
szewczykpila napisał/a:
Gdyby to zawór nagrzewnicy, albo termostat, to odpowietrzanie nic mu nie da ;)
Brak nowych postów [R45 1.8] Szarpanie przy dodawaniu gazu
pablos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 12, 2014 02:28
pablos
Brak nowych postów [r45] Szarpanie przy dodawaniu gazu, szczególnie na II biegu
toshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 09, 2013 02:43
sejwr
Brak nowych postów [R416] Szarpie przy dodawaniu gazu i puszczaniu
Czy to normalne?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Kwi 17, 2009 08:36
greg_szczytno
Brak nowych postów [R416] Szarpanie przy gwałtownym dodaniu gazu
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Gru 01, 2010 17:47
niv86
Brak nowych postów [R 416] problem - szarpie przy dodawaniu gazu
Michal_T Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 18, 2013 23:44
SyntaX
