Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620sdi] problem z obrotami
Slepiecc
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 21:20   [R620sdi] problem z obrotami
Witam mam kolejny problem z moim roverkiem i nikt nie potrafi zdiagnozować usterki. Roverek wkręca się max do 2000 obrotów dalej ani rusz:/ Została wymieniona pompa wtryskowa, wszystkie filtry, wtryskiwacz sterujący. Wiązka sprawdzona. Check się nie zapala.
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 22:08
a błędy sprawdziłeś w ogóle ?? to że kontrolka się nie zapala to nie znaczy że błędów nie ma....
Slepiecc
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 09:57
autko aktualnie stoi u mechanika juz dwa miesiące błąd jaki był przed wymianą pompy to 34 -Cewka czasu wtrysku paliwa Przerwa w obwodzie, brak zasilania, uszkodzenie ECM. O nowych mechanik nie wspominał. Oczywiście prze tym poprzednim błędzie kontrolka zapalała się.
kadzaf
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 10:37
spróbuj skaskowac byki (ok 50x włacz i wyłacz zapłon przekrecajac kluczykiem)
jest m+sdi
Raptile
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 11:18
co mu da niby zapisany błąd w kompie ? rozrzad wogole ktos sprawdzal ?
[ Dodano: Czw Mar 28, 2013 11:18 ]
czujnik pedalu hamulca do sprawdzenia ( wcisnij gaz i trzymajac gaz wcisnij hamulec obryty powinny spasc na ok 1.200)
kadzaf
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 12:27
Raptile napisał/a:
wtedy raczej by nie palił dobrze.
Raptile napisał/a:
bardziej prawdopodobne
jest m+sdi
Slepiecc
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 16:10
okazało się że czujnik pedału hamulca faktycznie nie działa. Dzięki za pomoc. A może ma ktoś na sprzedaż taki czujnik?
Raptile
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 16:14
zadzon do www.tomateam.pl
[ Dodano: Czw Mar 28, 2013 16:14 ]
kadzaf, jak komp zapisal blad , a nie swieci sie czek to bedzie normalnie chodzil.
można go ominąć na skrętke , jak niemozesz znalesc czujnika ( nie pamietam ktore przewody trzeba ze soba polaczyc)
kadzaf
Wysłany: Czw Mar 28, 2013 16:24
Raptile napisał/a:
Racja ,ale moja odpowiedz tyczyła sie drugiej czesci twojego wpisu(na temat ustawien rozrzadu) ;-)
jest m+sdi
Slepiecc
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 11:13
czy od hondy accord V bedzie pasował do roverka ten czujnik?
Brak nowych postów [R620sdi] problem z abs kod 171
brand620sdi Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Mar 29, 2013 08:21
kruszan
Brak nowych postów [R620sdi] problem z ABS
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Wrz 25, 2012 09:18
rami1000
Brak nowych postów [R620sdi] Central problem.
Tandemsdi Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lut 23, 2014 12:07
Tandemsdi
Brak nowych postów [R620SDi] Problem z alarmem.
BlackD Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 06, 2013 11:32
BlackD
Brak nowych postów [R620Sdi] Problem z cieśnieniem oleju
darek_rajca Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lip 01, 2014 14:44
Marcin84
