Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214i]biegi ciężko wchodzą
adinek221
  Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:15   [rover 214i]biegi ciężko wchodzą
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Po wymianie skrzyni biegów, gdy auto stoi to biegi wchodzą normalnie, lecz w czasie jazdy przy zmianie zazgrzyta dwojka i przy wiekszej prędkości podczas redukcji z 4 biegu na 3 bieg
Czy to skrzynia zepsuta?
Czy może źle wymieniona?
Czy musi się wyrobić?
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 22:21
Jak dla mnie, to skrzynia do zwrotu. ;)
adinek221
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 23:51
No dzięki imienniku :)
A czy nadaje się do jazdy jeżeli ten hałas nie przeszkadza, czy rozwali się po kilku dniach? Trochę zabawy z wymianą było więc poczekam jeszcze za odpowiedziami od innych.
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 10:28
Masz padnięte synchronizatory na tych biegach. Skrzynia do zwrotu jeśli jest taka możliwość.
adinek221 napisał/a:
Jeśli ci to nie przeszkadza, to możesz jeździć, ale nikt ci nie napisze ile ta skrzynia jeszcze pociągnie.
adinek221
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 11:21
Przy ściąganiu skrzyni wygiął mi się jeden łącznik skrzyni ( obrazek w trzecim pośćie ) Oczywiście odgiąłem go i wydaje mi się że dobrze. Czy może być też tego przyczyna?
Brak nowych postów [biegi ciężko wchodzą - rover 220 SD]
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 22, 2010 11:40
iwan00
Brak nowych postów [200] Ciezko wchodza biegi
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Wrz 15, 2012 12:49
brkzzz
Brak nowych postów [R25] bardzo ciężko wchodzą biegi
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 10, 2019 22:06
Saaphyri
Brak nowych postów [Rover 200] Biegi nie wchodzą
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Kwi 06, 2013 18:00
dozowacz
