Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] - akustyczny problem, generowanie dźwięku
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 18:38   [MG ZT] - akustyczny problem, generowanie dźwięku
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witajcie,
mam problem, który pewnie zauważają muzycy albo inni audiofile ;)
Receptą jest faktycznie zwiększenie głośności radia, ale...
Do rzeczy:
Moje auto, na seryjnych mapach lub podwyższonych, ew. PowerBOX (nie ma znaczenia), ze sprawną elektroniką silnika (sesja na T4 nie wykazała błędów) podczas jazdy (delikatnej lub dynamicznej) generuje upierdliwy dźwięk tylko i wyłącznie w zakresie obrotów od 1.7 - 2.1 tyś. obr/minutę.
Wtryskiwacze pracują poprawnie, wydech jest szczelny, drożny i cichy. Koło dwumasowe nie tłucze, sprzęgło dobrze łapie, poduszka olejowa sprawna. Wtryskiwacze pokazują prawidłowe wartości zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Interecooler uszczelniony, termostat wymieniony, ostatnio nawet zmienione sanki. Wymienione również filtry (oprócz filtra oleju i samego oleju).
Całość działa super, auto się zbiera, ma kopa, po ostatnim zabiegu jeszcze większego w szerszym spektrum obrotów. Nic nie puka i nie stuka... świszcze czasem przez wysłużone uszczelki, ale da się znieść.
Dobiega mnie jednak ten dźwięk, który można porównać z takim "burczeniem", niskie toni i jeszcze jakby przenosiło się to na auto. Jakby cała konstrukcja wpadała w rezonans. Dźwięk ten jest nieprzyjemne nie tylko dla mnie ale i dla pasażerów. Jak tylko wskazówka minie 2,1 tyś. obr/min. wszystko wraca do normy.
Jest to niezależne od prędkości samochodu i biegu na którym aktualnie jadę. Po prostu ten zakres obrotów i jest to "buuuuu" - niskie tony. Nie nagram tego, bo mikrofon przekłamuje niestety.
Druga sprawa, to czasami - nie zawsze - jak jadę wolno (60 - 70 km/h) i zacznę dodawać gazu, dochodzi z komory silnika lub spod niej dźwięk, jakby wiatraczek dla dziecka z plastikową kładką o którą zahaczają łopatki. Takie tryk, tryk, tryk. Po przekroczeniu iluś obrotów lub jakiejś prędkości przestaje to być słyszalne ;)
Bardzo chętnie przeczytam wszelkie sugestie. Ja nie mam pojęcia co to ;)
Jak już mieć problem, to poważny, a nie jakieś tam... uszczelki pod głowicą ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 18:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 22:55
jeździsz cały czas na klimie??
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 23:01
Jeżdżę. Nie na auto, ale mam ustawione nawiew na szybę przedią i stopy i temp. ok. 23 stopni. Siła nawiewu - 2 słupki.
Oba dźwięki występują zarówno na klimie wyłączonej jak i włączonej.
radi
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 23:11
Może to buuu to dziura w wydechu lub poluzowana osłona silnika. Albo wydech tłucze o podwozie.
Ostatnio zmieniony przez radi Czw Kwi 04, 2013 23:12, w całości zmieniany 1 raz
haszczyc
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 23:12
marek masz teraz kamerkę to powinno ładnie nagrać ten dźwięk i obraz trasy może wtedy będzie łatwiej coś ustalić a może ma to związek z kołem pasowym bądź jakąś rolką ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 23:16
Nie posiadam osłony silnika, wydech sprawdzany już dwukrotnie. Wcześniej myślałem, że to problem łącznika elastycznego. Dwóch niezależnych tłumikarzy zdejmowało tłumik cały i sprawdzało jego szczelność oraz drożność. Nie ma też przedmuchów... oczywiście ten dźwięk występuje tylko i wyłącznie pod obciążeniem, na jałowym wszystko jest okej.
[ Dodano: Pią Kwi 05, 2013 00:16 ]
haszczyc używałem mikrofonu kierunkowego i też lipa. Ten dźwięk nie daje się nagrać tak, jak słyszy to ludzkie ucho. Dźwięk z kamerki - to straszna kupa ;D
Koło pasowe - myślałem o nim - jednak w/g speca naszego, jest w dobry stanie. Poza tym jego dźwięk objawia się inaczej.... rzęzi bardziej i napiernicza... a to jest tylko w określonym zakresie obrotów.
saute
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 07:21
miałem podobnie, aż w koncu rozpadła się skrzynia biegów .... jak zaczniesz słyszeć jakieś szumu itp. po zdjęciu nogi z pedału gazu , to pada skrzynia ....z początku myślałem, że to wydech, albo łożyska , jednak na luzie było ok.... tak jeździłem ze dwa lata i w tym tygodniu całkiem ją szlag trafił i to to tak, ze aż obudowa pękła i wylał sie olej :)
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
Dziadek
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 07:51
Faktycznie,skrzynia może dawać taki efekt,ale ja sprawdziłbym jeszcze wentylator chłodnicy.
Miałem kiedyś taki przypadek i opisywałem na Forum. Co prawda nie w R,ale w peugeocie,jednak było to równie wnerwiające,a winowajcą było padające łożysko w silniczku.
Szukałem tego kilka tygodni sprawdzając wszystko (łącznie ze sprzęgłem i skrzynią). Wymieniłem nawet wahacze i łożyska na McPersonach.
Częstotliwość dźwięku i natężenie było różne,ale zawsze w tym samym przedziale obrotów i prędkości,zwłaszcza w trakcie jazdy A4 było dokuczliwe.Nic nie wskazywało na winowajcę,bo dźwięk był niezależny od temperatury silnika-na zimnym płynie to pęd obracał wiatrakiem.
Na twoim miejscu wykluczyłbym to blokując śmigło jakimś sznurkiem i robiąc szybką trasę,oczywiście wcześniej trzeba wyjąć bezpiecznik.
Roboty nie dużo,a wykluczona jedna przyczyna.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 12:19
Okej panowie ;) Dzięki za udział w diagnostyce akustycznych doznań z auta przez internetowe forum... Powiedzcie tylko jeszcze, którego dźwięku dotyczą Wasze opisy? Opisałem dwa - basowe 'buu' i 'trykanie' ;)
Cóż takiego ma się dziać ze skrzynią w tym zakresie obrotów?
Gdyby miała się rozpaść dawałaby osobie znać częściej i intensywniej.
Co umarło w Twojej skrzyni saute?
3 tyg. temu moje śmigło wentylatora zostało wymienione. Stare wyrobiło się i przy okazji było nieco źle zamontowane. Przy hamowaniu śmigła, zaczęło obijać o obudowę. W tej chwili sprawdzone, włączone na każdym biegu działa bez zarzutu.
siemion_
Członek Zarządu
prezes
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 12:42
MaReK napisał/a:
basowe 'buu
czy to nie uszczelka przedniej szyby? mam takie buu przy prędkości 140-145 km. Zwolnię lub przyśpieszę to dźwięk zanika. Pojawia się nagle i zanika też nagle. Miałem tak przez moment w ubiegłym roku, w tym roku też mi się przytrafiło jakiś tydzień temu. Dziś już cisza.
Rowan
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 13:54
MaReK, co do tego drugiego objawu Twojego... ;) Czy to aby nie występuje tylko i wyłącznie przy dużym mrozie? :) Jeśli nie, to jednak stawiałbym na jakis problem z wtryskiwaczami i stukanie wtedy zaworów, ostatnio właśnie spotkałem się z czymś takim w A klasie CDI, niby wszystko ok, moc była, a auto "tyrkotało" przy przyspieszaniu, potem bylo tylko gorzej. Po wymianie wtrysków jak ręką odjął :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
gustav.pl
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 14:42
siemion_ napisał/a:
MaReK napisał/a:
basowe 'buu
MaReK napisał/a:
rover forever
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 06, 2013 21:11
Rowan ogólnie on strasznie klekocze ;) Ale wtryski mają parametry okej ;/
Rowan
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 08:12
MaReK, a dymi może na niebieskawo po postoju i jak ruszysz? Bo jeśli strasznie klekocze, no to ewidentnie wygląda na tłukące się zawory, co wskazuje na nieprawidłowe spalanie, bo wtedy bije w zawory... :neutral:
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 14:10
MaReK, wymień tą padającą pompę niskiego ciśnienia i daj znać czy ustąpiło.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:28
Wymienię, wymienię... tylko się zastanawiam czy ona ma aż taki wpływ ;/
Na INPA widzę, że jednak na rozgrzanym silniku wtryski nie pracują tak ładnie... niestety nie mam żadnego silnika pod ręką, który mógłby zostać uznany za "wzór" ;)
Błąd niskiego ciśnienia też się nie zapisał. Ostatni błąd jaki mam, dotyczy przekaźnika świec żarowych, ale słyszałem, że padnięte świeczki też mogą taki błąd generować.
Dzisiaj wyłączyłem klimatyzację i ten dźwięk buczenia, jest (tak mi się wydaje) troszeczkę mniej dokuczliwy ;)
apples a Twoje terkotanie? Może koledzy Ci tu coś podpowiedzą ;)
Pozdrawiam,
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 19:43
MaReK napisał/a:
U mnie chyba też i "granie zaworów" to właśnie to.
MaReK napisał/a:
Dokładnie tak jest.
MaReK napisał/a:
To bardziej "granie zaworów" ale myślę że to wtryski stukają. Jak wcisnę w dechę to ustaje, a jak przyśpieszam pomału to grają.
MatiNitro
Wysłany: Sro Gru 04, 2013 14:05
MaReK, doszedłeś do tego co było przyczyną tego trykania, stukania?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Brak nowych postów [R75] Brak dzwieku czujnikow cofania
bochas Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Mar 15, 2017 20:18
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] - Prośba o sprawdzenie dźwięku pracy silnika
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sie 08, 2013 11:15
MaReK
Brak nowych postów [R75] Brak dzwieku przy zapalonych swiatlach
tazOR Rover serii 75, MG ZT 52 Nie Kwi 07, 2013 07:11
Krzysztof_89
Brak nowych postów [R75]Nie działa czujnik cofania brak dzwięku
roverr Rover serii 75, MG ZT 23 Sro Gru 12, 2018 02:27
MaReK
Brak nowych postów [r75 kombi] niewyjasniona zagadka dziwnego dzwieku we mgle
dawidd Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Wrz 17, 2014 05:42
dawidd
