Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 17:05 [R420 Si] problem z półosią
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam mam pytanie czy półosie od R420 D i SD pasują do 420 si skrzynia niby ta sama pg1. Prawdopodobnie mam ugiętą prawą półośkę , dziś podniosłem auto i na 3 biegu przy ok 2-3 tyś obr było SPORE bicie na półośce. czy może to być wina przegubu albo łożyska na skrzyni Dodam jeszcze że przy jeździe z prędkością powyżej 90 km/h mocno czuć drgania na nadwoziu.
[ Dodano: Pią Kwi 12, 2013 17:05 ]
albo czy pasuje od innego modelu R414, R416
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 17:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
No właśnie w piątek będę wyciągał półoś to może się uda ustalić
A czy w R414 i R416 też są takie same bo na allegro jest kilka półosi i w tytule pisze że są do Rovera 414, 416, i 420 ? czy to jest prawda??
