Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si] Problem zbyt dużą ilością oleju w silniku
cobra011
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 09:47   [R416 Si] Problem zbyt dużą ilością oleju w silniku
Witam serdecznie.
Od tygodnia czasu zauważyłem problemy z roverkiem, zaczęło się sypać po kolei jak domek z kart. Mój pierwszy problem pojawił się gdy na biegu jałowym zauważyłem drgawki co jakiś okres czasu i z rury wydobywał się dźwięk rrrrrr i nagle pr pr pr i pozniej znowu rrrrrr. Wiec po przeczytaniu forum wymieniłem siwece zapłonowe (Po 3 latach użytkowania NGK BKR6E wymieniłem na te same). Nadal odczuwałem dyskomfort jazdy więc sprawdziłem kable zapłonowe a tam moim oczom ukazała sie choinka. Wywiałem stare przewody wstawiłem nowe tez firmy NGK. Uciążliwość drgawek zmalała ale nie zniknęła. Postanowiłem zobaczyć co piszczy pod kopułką i jak wygląda palec. Przeczyściłem palec wraz z kopułka. I tu sie zaczyna najlepsze. Spoglądam na płyny eksploatacyjne a tam mam nadmiar OLEJU w misce olejowej (sprawdzane na zimnym silniku) aż za dużo, dużo ponad stan. Wącham olej a tam czuć benzyna. Z kolektora ssącego wydobywa się dziwny dźwięk syczenia i dodatkowo co jakiś okres czasu taki metaliczny słychać stukot na biegu jałowym. W czym leży problem?
Proszę was o pomoc jestem załamany
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 18:52
sprawdź jak wtryskiwacze rozpylają i wymień olej
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 09:35
A jaki miały nalot poprzednie świece ??
cobra011
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 16:35
Jutro zobaczę stan wtryskiwaczy w roverku pomoże mi w ocenie kolega mechanik. Przekonam się co z niego za mechanik. Kondycja świec chyba dobra była.
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 16:45
Świece ładnie wyglądają.
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 19:09
jeśli chodzi równo, to najprawdopodobniej wtryskiwacz któryś leje, albo jest gdzieś nieszczelny i benzyna wycieka w dolot, albo jeszcze jest dziura w regulatorze podciśnieniowym, ale to będziecie widzieć jak wyciągniecie listwę.
Chyba, że to jednak nie benzyna była w oleju, no to wtedy nasze trzy ulubione literki :/
kurczak
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 21:27
benzyna nie ma prawa dostać sie do miski ,bo nawet nie ma takiej możliwość .co innego płyn chłodniczy i te syki z dolotu -może z pod uszczelki .
Wysłany: Wto Kwi 16, 2013 21:33
może i nie ma takiej możliwości, ale wierz mi, że się zdarza. :/
kurczak
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 05:50
jedyna możliwość to musiało by przez tłok lać ,ale wtedy musiałby mieć zapieczone pierścienie i wtedy by nie pracował jak należy ,ale tutaj widać po starych świecach ,że ma dobre spalanie na wszystkich tłokach ,chyba że przygrzał i zapiekło pierścień z jednej strony co już też kiedyś przerabiałem w oplu .wtedy czasami chodził dobrze a czasami wariował .
Tomahawk
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 08:32
Może lać, może.
Znam takie historie - co prawda dotyczące silników diesla, konkretnie w ciągnikach - ale tu chyba :wink: różnicy nie ma w drodze przenikania płynów znad tłoka do misy olejowej.
tak więc lejący wtryskiwacz = paliwo w oleju.
Najdalej dojechałem swym Roverkiem do ... Я л т а
kurczak
Wysłany: Sro Kwi 17, 2013 19:18
ale gdyby lał któryś wtryskiwacz ,to by na którymś tłoku nie spalało i świeca by była okopcona a tu ma czyściutkie świece .no i ten syk przy dolocie sugeruje jakąś nieszczelność ,a jak nieszczelność to nie będzie dobrze chodził
Brak nowych postów [R416] Problem z zapalaniem na ciepłym silniku
bez gazu ani rusz/
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Paź 20, 2017 10:26
Wilkoak
Brak nowych postów [R416] Problem i naprawa wycieku oleju z miski
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Gru 10, 2008 12:33
truten23
Brak nowych postów [R45 1.4 16V 01r] ubytek oleju w silniku !
romek11 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Wto Lis 03, 2009 15:07
borsi
Brak nowych postów [R414] Zbyt duże spalanie oraz problem z immo
dudi30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 45 Wto Maj 15, 2007 13:29
domin4
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Problem z ogrzewaniem w środku i zbyt wysoka temp siln
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 12, 2014 07:52
