Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,8] nie chce odpalić
griszka111
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 00:15   [R45 1,8] nie chce odpalić
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam roverkowiczów!!!
Rozsypał mi się silnik, korba wyszła bokiem , zrobiłem przekładkę bloku z 75 1,8 bo mechanior stwierdził z eto wystarczy. Blok kupiony na allegro , o ile wiadomo po angolu, sprawdzone dosłownie wszystko , rozrząd , koła założone tak jak mają być , kompresja jest, pompa pracuje , iskra jest, przewody też sprawdzone , cewki sprawne, po godzinach ślęczenia na forum znalazłem coś na temat koła zamachowego , ze musi być odpowiednie , ja mam założone to ze starego bloku, a i czujnik położenia wału był zmieniony . Czy te koła różnią sie czymś w 75 i 45?? i czy może to mieć wpływ na to ze Roverek ciągle nie gada??
i jeśli to jest to to jak dobrać odpowiednie elementy żeby zaczął rozmawiać.
ps. mechanior stwierdził ze " tak jakby iskra nie była tam gdzie trzeba" , czy sterownik nią nie steruje ??? nie mam pojecia co to znaczy???
Chciałbym jeszcze nadmienić że mój stan psychiczny z dnia na dzień sie z tego powodu pogarsza ponieważ za długo już to trwa.
Z góry dziekuję za zainteresowanie sie tematem i proszę o pomoc.
Wysłany: Pią Kwi 26, 2013 00:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Sob Kwi 27, 2013 09:32
Nie znam się za bardzo na szczegółach, ale wydaje mi się, że jeśli koło zamachowe będzie "nieodpowiednie" to immobiliser będzie Ci blokował i dlatego nie możesz odpalić.
A jakie koło będzie "odpowiednie" to pewnie zaraz ktoś o większej wiedzy ode mnie napisze.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 09:20
Jeśli kolo zamachowe przełożyłeś ze swojego starego silnika, to autko powinno zagadać.
griszka111
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 12:45
Immo jest ok. po rozłączeniu , samochód kręci , pompuje paliwo , ale nie gada, dzwoniłem do ASO powiedzieli że trzeba też założyć koło zamachowe z 75-tki i czujnik też , dam znać jak sytuacja się rozwinie
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 12:56
Czyje ASO?
griszka111
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 14:40
Teraz to już Land Rover-a
[ Dodano: Nie Kwi 28, 2013 15:40 ]
dokładnie to była Altoma z Komornik
Wysłany: Nie Kwi 28, 2013 14:46
jak został Twój stary komputer, to i koło zamachowe powinno zostać.
Sprawdź jeszcze włącznik zderzeniowy, bo pewnie Ci szarpnęło jak korbowód wyszedł bokiem.
No i przejrzyj jeszcze raz wiązki, czy coś się nie rozłączyło przy przekładce.
griszka111
Wysłany: Pon Lut 17, 2014 21:43   KU PRZESTRODZE , HISTARIA PRAWDZIWA!!!
Po trudach i nerwach związanych z oczekiwaniem na ożywienie Roverka jest sukces!!!pierwszą sprawa która należało zrobić to sprawdzenie czujnika położenia wału .Mimo iż zostało to zrobione, okazało sie że wymieniony o dziwo nowy też był trafiony i nie pozwalał na generowania iskry , kupiłem na szrocie za 30 pln o dziwo iskra waliła aż miło , rowerek wrócił do żywych , ale na tym nie skończyły się problemy , nie miał w ogóle mocy , i przy wyższych obrotach gasł, pomogła zmiana mechanika gdyż dotychczasowy sie chyba "wypalił" albo nie starczyło mu ambicji , co się okazało , nowy mechanik ożywił autko w kilka godz. poprzez właściwe złożenie rozrządu , tak jak książka pisze (dosłownie )!!! koszt 130 PLN, masakra , zmarnowany czas, nerwy przez taką prozaiczną sprawę !! Uważajcie forumowicze na partaczy i gości którzy uważają ze wszystko wiedzą !! !!
Brak nowych postów [R 45]Nie chce odpalić
mario409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Sty 07, 2017 22:43
Lemur
Brak nowych postów [R45] Nie chce odpalić
kackers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 29, 2007 08:25
Brak nowych postów [R416] nie chce odpalic
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 09, 2012 20:35
gringo_on
Brak nowych postów [R414i 98] nie chce odpalić
sebagniezno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sty 11, 2010 15:54
dzieju
Brak nowych postów [R45] Nie chce odpalić, zero reakcji.
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 12, 2009 18:29
