Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Śruba mocująca zderzak
francuzzo
  Wysłany: Sro Maj 01, 2013 16:56   [Śruba zderzaka przedniego pod tablicą rejestracyjną R200]
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam serdecznie,
Mam problem z opuszczonym przednim zderzakiem z swoim R200, czytałem wiele postów na forum, jednak nie znalazłem konkretnej informacji jakiej poszukuję.
Otóż po zdjęciu zderzaka okazało się, że brakuje tej cienkiej belki wzmacniającej zderzak i podtrzymującej go. Zaopatrzyłem się w takowy i mam teraz pytanie:
-jaką śrubą przykręca się zderzak do tej belki (rozmiar tej śruby i jej długość);
-czy z drugiej strony jest jakaś nakrętka, czy sama śruba trzyma wszystko razem?
Będę wdzięczny za pomoc.
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sabz
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 17:00
Czytałeś wiele postów, ale tytułować tematów się nie nauczyłeś ;]
przemo972
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 17:06
Siema, w tej belce jest gwint z tego co pamiętam wiec nie dajesz żadnej nakrętki. Z przodu musisz dać tylko podkładkę.
francuzzo
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 18:34
Sabzu to mój pierwszy post więc trochę wyrozumiałości, poprawię się na przyszłość :wink:
Przemo972 a nie wiesz może jaki rozmiar ma ta śruba?
przemo972
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 18:38
niestety nie pamiętam.
francuzzo
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 18:46
Na stronie z Rave, gdzie są pokazane wszystkie śruby zderzaka, ta o którą mi chodzi wygląda tak samo jak te, które idą od spodu zderzaka. Będę musiał sprawdzić czy rozmiar pasuje. :razz: Dzięki za dobre chęci. :mrgreen:
francuzzo
  Wysłany: Sro Maj 01, 2013 19:01   [R200] Śruba mocująca zderzak
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam serdecznie,
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 19:37
francuzzo napisał/a:
Rozmiar to 6, długość około 3 cm.
W tej belce powinna być nagwintowana dziurka, wiec żadna nakrętka jest nie potrzebna.
francuzzo
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 19:45
Dzięki leszczu, jutro śmigam do sklepu po taką śrubę. :zdrowie:
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 23:08
Scalone. Następnym razem popraw temat, zamiast zakładać nowy
Brak nowych postów [R200] Śruba mocująca wężyk do zacisku
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 24, 2011 21:26
wachu990
Brak nowych postów [214 Si] Śruba mocująca wahacz
banek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 05, 2012 22:49
banek
Brak nowych postów [R214 Si] Bębny, zniszczona jedna śruba mocująca, jak zdjąć?
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 12, 2011 09:49
Wydryszek
Brak nowych postów [R200] Łapa mocująca alternator Poznań
MiRo87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Maj 23, 2016 19:37
MiRo87
