Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] gwizd z skrzyni biegów
bertas
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 19:09   [R200] gwizd z skrzyni biegów
witam . w moim roverku 200 1,4 16v pojawil sie problem, miaowicie pisk z okolic skrzyini biegów ,tak jakby gwizd, na postoju po wduszeniu sprzegła hałas ustaje . gdy puszcze pedal sprzegla gwizd powraca.Podczas jazdy na biegu rowiez slychac gwizd wraz ze wzrostem predkosci obrotow silnika gwizd sie nasila. Gdy wrzuce ,,luz'' podczas jazdy gwizd ustaje.Czasami podczas jazdy na biegu i wduszeniu sprzegla gwizd tez wystepuje. biegi chodza bez problemu, nic nie zgrzyta. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Maj 03, 2013 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 19:23
To tak jakby docisk w sprzęgle. Kurcze szkoda bo trzeba by było skrzynie zrzucać żeby sprawdzić :neutral: A przy ruszaniu nie ma problemów, nie czujesz że się ślizga ?
BigBoyPL
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 19:32
Zobacz czy jak silnik rozgrzany dobrze to też taki gwizd jest słychać.
bertas
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 20:29
sprzegło bierze jakies 3 cm od podlogi, według mnie sie nie ślizga , bez roznicy czy na zimnym czy na rozgrzqanym silniku halas ten sam , rosnie wraz ze wzrostem predkosci obrotowej, dodam jeszzcze ze jak dzisiaj zajrzalem pod auto to skrzynia byla zaolejona cala bruda (brud +olej) I ten halas jakby dochodzil ze skrzyni z tej takiej malej miski metalowej od strony lewego kola
[ Dodano: Pią Maj 03, 2013 21:29 ]
Z ruszaniem nie ma problemow , jedynie co to przy zmianie biegu z 1 na 2 przy szybkim puszczeniu sprzegla i dodoaniu gazu szarpnie na reszcie biegow nie , nie wiem czy to jakas wada czy rovery tak maja juz
MD
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 20:32
Ten al'a gwizd jest przerywany? Może to łożysko oporowe po prostu i nie ma się czym przejmować? Zasadniczo to zauważyłem podobną sprawę w moim 214i. Występuje charakterystyczny, "pulsujący" dźwięk, ustaje np. po wciśnięciu sprzęgła.
Co do szarpania z 1 na 2.
W L'kowym Swift'ie miałem tak samo. Po prostu jak za szybko sprzęgło puszczasz to żabkę robisz i radośnie skaczesz po drodze. :D
kezmanq
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 20:47
łożysko oporowe pracuje dopiero wtedy gdy wciśniemy sprzęgło i wtedy można zdiagnozować jego szumienie/piszczenie itd. Jego awarii nie radzę lekceważyc, u mnie uszkodzone łożysko rozwaliło docisk sprzęgła. Według mnie problem leży w jednym z łożysk skrzyni biegów -> wciskasz sprzęgło, skrzynia przestaje pracować a hałas znika. Na początek proponuje sprawdzić/wymienić olej w skrzyni biegów.
MD
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 20:50
Kezmanq, wydawało mi się, że łożysko oporowe na "luzie" może brzęczeć od wibracji, a przy wciśnięciu sprzęgła i użyciu go - przestaje, bo jest dociśnięte.
Łożysko skrzyni powiadasz?Jak to kurde sprawdzić dokładniej? :P
Jam jest MD, władca Dinożaurów
kezmanq
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 21:02
dopóki nie wciśniesz sprzęgła łożysko oporowe nic nie robi więc nie ma szans żeby wydawało jakiekolwiek dźwięki. Co innego gdyby tak się działo podczas wciskania sprzęgła. Wczoraj wymieniałem skrzynię, łożysko oporowe i sprzęgło więc wiem co mówię.
Co do sprawdzenia łożyska to nie wiem czy istnieje inny sposób niż rozebrania skrzyni (ale wątpie w opłacalność tego, taniej pewnie będzie wymienić całą skrzynię).
MD
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 21:40
Kezmanq, czyli co by się nie działo wewnątrz skrzyni, lepiej ją dojechać i wymienić niż bulić za rozkręcenie, diagnozę o złym stanie i dopiero kupno nowej? :D
kezmanq
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 21:45
najpierw sprawdź stan oleju w skrzyni. A co do napraw skrzyni to wszystko zależy za jaką kwotę ktoś Ci ją naprawi lub w ogóle zacznie przy niej grzebać. Popatrz na ceny skrzyń i przekalkuluj sobie. U mnie zgrzytała 1 i wyskakiwała 3, za sam jeden synchronizator chcieli między 70-100zł a całą skrzynię kupiłem za 220zł.
ps. pierwszy lepszy zakład z google:
http://www.auto-lek.pl/oferta.php
Ostatnio zmieniony przez kezmanq Pią Maj 03, 2013 21:48, w całości zmieniany 1 raz
bertas
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 21:50
DZIEKI ZA POMOC , JUTRO SPRAWDZE stan oleju, a jakie sa orientacyjne ceny skrzyni na ktore warto zwrocic uwage ?
[ Dodano: Pią Maj 03, 2013 22:50 ]
czasam podczas postoju na luzie po kilkukrotnym wcisnieciu pedalu sprzegla przestaje halasowac a po ponownym nacisnieciu znowu chrobocze
kezmanq
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 21:51
to jest loteria, możesz trafić w super stanie za 200zł albo w złym za 500zł. Najlepiej przejechać się autkiem przed zakupem albo dostać (najlepiej pisemną) gwarancję rozruchową.
edit.
zaraz, to w końcu chrobocze przy wciśniętym sprzęgle czy nie ? bo raz piszesz rak raz tak
MD
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 21:55
Kezmanq, u mnie czasem ciężko wbić wsteczny, zdarza się, muszę na 3/5 i dopiero w "R". Ale to chyba nic wielkiego nie? :P
kezmanq
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 21:56
z tego co mi wiadomo to z wstecznym to po prostu "ten typ tak ma"
MD
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 22:04
Kezmanq, aha. :D Dzięki.
A wracając do tematu. Czyli gwizdanie na wciśniętym sprzęgle to może być łożysko oporowe i zagrożenie dla docisku sprzęgła, a bez jego wciskania - jakieś łożysko skrzyni?
U mnie ten dźwięk dobiega jakby spod maski, stawiam po prostu na jakąś tulejkę. Rozrząd i inne sprawy są w stanie idealnym, tuż po zakupie był przetrzepany dogłębnie.
kezmanq
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 22:08
tak tylko jeśli jesteś pewien, że ten odglos dobiega z okolic skrzyni a nie np. z alternatora
bertas
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 22:13
na wcisnietym nie hałasuje a na nie wcisnietym halasuje
kezmanq
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 22:15
no to w takim razie według mnie problem leży w skrzyni biegów
bertas
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 22:17
jestem pewien ze dzwiek dobiega z okolic skrzyni biegow , tak jak wczesniej pisalem najbardziej slyszalny w okolicach tej metalowej malej miski
kezmanq
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 22:20
no to tak jak już pisałem -> skrzynia biegów, zacznij od sprawdzenia oleju jeśli wymiana/dolanie nie załatwi sprawy wtedy będziesz myślał dalej
Brak nowych postów [r200] Poł oś skrzyni biegów
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 19, 2011 18:39
Kozik
Brak nowych postów [R200 SDi 99'] Poduszka skrzyni biegów
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Kwi 08, 2010 19:37
spin4cz
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Wycie skrzyni biegów ....
cinek776 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 22, 2010 19:37
cinek776
Brak nowych postów [R200] Stuki w skrzyni biegów
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 05, 2010 12:12
rafal10
