Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 coupe] zmiana felg a ET i otwór centrujący
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 18:56   [216 coupe] zmiana felg a ET i otwór centrujący
Witam, wyczaiłem ciekawe felgi 17cali , rozstaw śrub 4x100, tylko że ET jest inne i otw centrujący również..
wymiary z rovera coupe : 4x100 ET45 otw. : 56
wymiary felgi: 4x100 ET35 otw. : 60
i teraz pytanie. czy musze zastosować pierścienie wystansowe 10mm na strone żeby ET się zgadzało czy to działa w drugą strone? (zawsze mam problem z tym ET :P )
no i oprócz tego trzeba by wstawić pierścienie centrujące...
czy nic sie nie stanie jak nakrętki bedą wkręcone o 10mm mniej niz normalnie bez dystanu? trzeba wymieniac szpilki na dłuższe ?
są gotowe dystanse z pierścieniem centrującym czy trzeba dawać dystans i osobny pierścień?
Felgi to coś w kształcie Dotz Imola 7j17
Pozdrawiam :)
części z rozbiórki 820ti coupe
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 19:02
otwór centrujący to pryszcz, pierścień i po sprawie
co do ET, tutaj dystans nie da rady
Jaka szerokość tych felg? Jeśli 7j i opona nie będzie jakaś wielka to będzie ok.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 19:35
mlody975 napisał/a:
To działą właśnie w drugą stronę. Im mniejsza wartość ET, tym bardziej felga wychodzi na zewnątrz auta.
Z oponami 205/40/R17 powinno wejść na styk.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 06, 2013 21:32
no to lipa bo mam opony 215/45 ZR17 czyli 10mm za szerokie...
a nie da sie felgi podtoczyc zeby zjechac troche z tego ET? :P
kurcze szkoda bo fajne felgi i za niewielkie pieniądze..
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 06:08
mlody975 napisał/a:
i za wysokie. Na bank będą Ci tarły.
greg-si
Wysłany: Wto Maj 07, 2013 10:23
nigdy nie słyszałem by ktoś staczał miejsce montażowe.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 20:29
dobra, w takim razie odpuszczam i szukam dalej :)
dzięki Wam, greg-si, i tronsek, nie wtopie kasy w niepasujące koła :)
Pozdrawiam :)
Witam ponownie, nie chce zakładać kolejnego tematu o podobnej tematyce wiec napiszę tutaj :)
(jak coś to prosze moderatora o PW w sprawie instrukcji jak zmienic temat :P )
w dalszym ciagu rozglądam sie za felgami do coupety i w sumie cieżko znaleźć jakiś ciekawy wzór felgi z odpowiednimi wymiarami, wiekszość felg które mi sie podoba mają ET30 .. o 15 za mało..
znalazłem felgi z ET37 ale są cal szersze.
do kolesia mam kawałek i chciałem sie zapytac czy sie zmieszczą, zeby nie jechac na darmo.
znalazłem całkiem ciekawy kalkulator rozmiaru felg:
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi
według niego:
od zewnętrznej strony felga bedzie wystawać 21mm wiecej a od wewnętrznej strony 5mm bedzie mi to tarło na skręconych kołach?
a tak powinien na nich wygladać moj rover (rysowane na szybko, sory za niedokładność) :
Pozdrawiam :)
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 20:43
mlody975 napisał/a:
Nie. Ten kalkulator mówi jaka będzie różnica między nową felgą a obecnie założoną, a nie czy będzie obcierać.
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 21:26
tronsek napisał/a:
Nie.
czyli nie bedzie tarło ?
może źle sie wcześniej wyraziłem.
wiem ze kalkulator nie powie mi czy felga bedzie obcierac. chodziło mi o to że na tej feldze zewnetrzny rant felgi bedzie wystawał bardziej o 21mm niż ori felga a do środka bedzie 5mm bliżej auta. znajdzie sie w nadkolu miejsce na te wystające mm? z jednej strony 2centy z drugiej pół to w sumie nie dużo.. podejdzie ?
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 05:40
mlody975 napisał/a:
Tego na 100% nie wiem. Musisz zobaczyć jak stara felga siedzi w nadkolu i sprawdzić czy masz jeszcze na tyle luzu, że te 2cm jeszcze się zmieszczą.
Brak nowych postów Przyklejony: [ALL] Wymiary felg, otworów i opon
Wszystkie auta oraz Zalecane Szerokości Opon do Szerokości Felgi
memphisto Tuning wizualny 5 Wto Lut 10, 2015 09:19
Kozik
Brak nowych postów Zmiana koloru felg porady
Gość Tuning wizualny 22 Sro Kwi 15, 2009 09:22
dobryziom
Brak nowych postów [R75] Rover 75 V6 Zmiana felg 17'' :) Lato
malyk1990 Tuning wizualny 15 Sro Kwi 20, 2016 19:41
longer86
Brak nowych postów [R 216 Coupe 97r] Zmiana zegarów na ...
Vesper416 Tuning wizualny 6 Czw Gru 10, 2009 18:52
Vesper416
Brak nowych postów [R200 Coupe] mała zmiana ;)
Markzo Tuning wizualny 203 Wto Sty 04, 2011 22:25
Markzo
