Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD] uciekający płyn chłodniczy
farciaz86
  Wysłany: Sro Maj 08, 2013 21:20   [R220SD] uciekający płyn chłodniczy
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Cześć wszystkim
ubywa mi płyn chłodniczy na szczęście w bardzo małych ilościach (ok 100ml na 100km). wyciek zauważyłem na pierwszym wtryskiwaczu patrząc od pompy (zielonkawy kolor).
czy to może być coś z głowicą, uszczelką pod nia??
Dodam że samochód nie dymi, nie kopci, oleju nie przybywa, korek od wlewu oleju bez oznak kropelek wody, w zbiorniczku wyrównawczym także czysto
Zrobiłem taki wpis w innym temacie dotyczącym innego modelu lecz dopiero teraz się zorientowałem, że popełniłem błąd.
Ostatnio zmieniony przez farciaz86 Czw Maj 09, 2013 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Sro Maj 08, 2013 21:37
właśnie mi też cos chłodniczego zaczeło ostatnio ubywać... podłączam sie do pytania...
[ Dodano: Sro Maj 08, 2013 22:37 ]
tyle ze u mnie pod wtryskami susza;p
Wysłany: Czw Maj 09, 2013 20:37
Sorry ze tak powiem ale jak widzę takie foty gdzie jakieś węże przelewowe są taśmą izolacyjna owinięte i jakieś uszczelki gumowe pod wtryskami to dla mnie jakaś padlina ten silnik :-|
Sprawdź sobie wszystkie węzę czy gdzieś tam indziej nie cieknie bo z pod wtryskiwacza to tylko ropa może sikać. Chyba ze ktoś rozwalił główcie i pękło i zakleił to jakaś guma. Odkręć mocowanie wtryskiwacza i zobacz pod to co tam jest nie tak.
Radził bym najpierw umyć to ładnie jakimś płynem do mycia silników żeby było czysto pojeździć trochę i zobaczyć co to to jest.
Jesteś pewny ze to woda jest a nie ropa :?: Powąchaj to na palcu lub skosztuj jak smakuje.
farciaz86
Wysłany: Nie Maj 12, 2013 20:20
Co do tych klejonych przewodów przelewowych jak również "gumowych" uszczelek pod wtryskiem można byłoby dowiadywać się u poprzedniego właściciela. Niestety pod pokrywą nie było tego widać a silnik pracuje bardzo dobrze.
Jutro posmakuje tego zielonego wydobywającego się płynu gdyż nawet o tym nie pomyślałem by to tak sprawdzić. Poza tym jednym wyciekiem nie zauważyłem więcej żadnych innych.
[ Dodano: Nie Maj 12, 2013 21:20 ]
Udało mi się w końcu wyjąć wtryskiwacz. Rzekomą gumową uszczelką, która była pod wtryskiwaczem okazał się jakiś klej, a uciekającym płynem był płyn chłodniczy. (tylko teraz pytanie skąd on tam mógł się wziąć??)
Po wyjęciu wtryskiwacza uszkodzony był gumowy oring uszczelniający, Po wymianie na nowy już od 2 dni suchutko. :)
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 02:57
farciaz86, Wtryskiwacze sie montuje na podkladach miedzianych nie gumowych :-| :!:
farciaz86
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 08:20
Remigiusz, masz w 100% racje montuje się je na miedzianych, lecz na wtryskiwaczu jest także gumowy oring przynajmniej na tych u mnie i on był uszkodzony albo nieumiejętnie założony przez poprzedniego właściciela
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 12:52
farciaz86, Na całym wtryskiwaczu masz tylko miedzianie podkładki, pod samym wtryskiwaczem co się wkłada do głowicy jest miedziana podkłada, na rurkach przelewowych do wtryskiwacza tez są tylko miedziane podkładki tam nie ma prawa bytu gumowy O-ring czy cokolwiek :-|
Mi się raczej wydaje ze masz pęknięta głowice :neutral:
farciaz86
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 17:29
Oring znajduje się w zaznaczonym miejscu (zdjęcie nie mojego autorstwa).
Jutro wyjmę pozostałe by sprawdzić czy na nich też są takie uszczelki.
Julek
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 20:55
tutaj nie ma zadnego oringu :D hihi ktos sobie poszperal :D
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 21:08
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001221 tu jest wszystko pokazane, są tylko podkładki miedziane, oringów nie ma
jak leciało to ktoś kombinował i uszczelniał, nie ma takiej opcji by to płyn tam leciał, tylko ropa
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Maj 13, 2013 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 21:27
Albo tobie zalewa cylinder płynem chłodniczym albo faktycznie głowica jest pęknięta lub przegrzana i jakoś przepycha tam płyn chłodniczy.
Choć tam nie ma prawa bytu płyn chłodniczy ale wszystko jest możliwe. :-|
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Uciekający płyn chłodniczy
goro84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 08, 2013 13:34
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Uciekający płyn chłodniczy
maco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2009 10:54
buja4
Brak nowych postów [214Si '97] uciekający płyn chłodniczy...
...ale dopiero po ponad 24h postoju
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sie 13, 2007 15:07
KOSSA
Brak nowych postów [200] Uciekający płyn chłodniczy bezradny!
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Paź 15, 2017 22:29
nanab
Brak nowych postów [r200] uciekający płyn chłodniczy
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 16, 2010 17:30
JacK
