Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] po odpaleniu puszcza spaliny spod maski
kurek
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 12:02   [R220] po odpaleniu puszcza spaliny spod maski
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
czy to normalne, że po odpaleniu auto puszcze bąka ze spalin, wydobywa się to gdzieś zza przedniego koła, może to uszczelka na kolektorze wydechowym? tylko uszczelka powodowała by głośniejszą pracę i dymienie non stop, a ja nie zauważyłem, żeby głośniej pracował czy dymił cały czas
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 12:19
A może to uszkodzona siatka połączenia elastycznego rury kolektora wylotowego z rura wydechową. Tak ja mam i tez spaliny dostają sie czasami do komory silnika.
violinerpl
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 12:26
A kolektor nie jest pęknięty?
kurek
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 12:30
o pękniętym kolektorze nie pomyślałem, na dniach podjadę na kanał i zobaczę dokładnie, były przypadki pękniętych kolektorów czy to tylko jedna z rzeczy do sprawdzenia?
edit:
siatka to raczej nie jest bo ona chyba znajduje się mniej więcej pod konsolą środkową, a dymi tuż przy kole, dlatego obstawiałem tą uszczelkę
Brak nowych postów [R220 SD - 97'] Dziwny głos spod maski
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 26, 2010 16:49
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Spaliny spod wtrysku
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 23, 2009 18:12
deflection
Brak nowych postów [R220 SDI] Zaślepiona odma a spaliny...???
kamax_19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 23, 2011 18:01
kadzaf
Brak nowych postów [R214] Dym spod maski ?
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 26, 2015 21:20
kostekzmc
Brak nowych postów [214 Si]Problem ze stukaniem spod maski
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 02, 2013 14:32
Gutek-145
