Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] świst/szum podczas dodawania gazu na biegu
szczygielll
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 08:34   [Rover 200] świst/szum podczas dodawania gazu na biegu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Gdy rozpędzam samochód to w momencie dodania gazu słychać głośny świst/szum, natomiast gdy samochód jedzie ok 90 km/h i ustabilizuje prędkość jazdy gazem to silnika w ogóle nie słychać tylko słychać szum opon i tym podobne. Świstu/szumu nie słychać gdy auto jest na luzie czy postoju, odczuwalny i głośny jest tylko podczas rozpędzania samochodu na włączonym biegu, natomiast uspokaja się jak już wspomniałem podczas ustabilizowania prędkości jazdy. Wciskanie sprzęgła nie ma wpływu na głośność tego szumu/świstu dochodzącego z silnika.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez szczygielll Nie Maj 19, 2013 08:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 08:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 10:26
Mam tak samo. Gwiżdże jak się przyśpiesza, wciśnięcie sprzęgła nie powoduje ustania dźwięku. Dźwięk słychać w środku samochodu a przy otwartej szybie nic nie jestem w stanie usłyszeć. Na dodatek świszczy coraz głośniej w miarę rozpędzania. Szczególnie dokładnie jest to słychać na 1 i 2 biegu jak się powoli rozpędzamy i się wsłuchamy. Jak stoi takie coś się nie dzieje także stwierdzam że piszczy jak kręcą się koła. Więc to albo klocki ocierają o tarcze, albo łożysko półosi.
szczygielll
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 11:06
U mnie jak wciśnie się sprzęgło to szum/świst momentalnie cichnie i słychać tylko szum opon i powietrza. A jak się toczy samochód i na wciśniętym sprzęgle wcisnę gazu to nie słychać tego świstu dopiero jak puszcze sprzęgło i będę dodawał gazu na wrzuconym biegu świst powraca.
pawel_25
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 13:07
Jeżeli masz możliwość wjazdu na kanał, to sprawdź czy podczas dodawania gazu nie ma gdzieś nieszczelności na wydechu, u mnie na luzie nie było to aż tak zauważalne ale w czasie jazdy podczas dodawania gazu dosyć głośno gwizdało. U mnie winny był łącznik elastyczny.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 14:04
Skoro przy wciśnięciu sprzęgła ustaje to nie jest to jak u mnie spowodowane ruchem kół tylko ruchem jakiś części w skrzyni biegów czyli można obstawić któreś łożysko w skrzyni.
szczygielll
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 14:22
W jaki sposób zdiagnozować czy jest to skrzynia biegów ?
Inttruz
Rover Cabriolet
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 15:21
Proponuje jeszcze sprawdzić czy nie ma nieszczelności przy filtrze powietrza lub rurze odchodzącej od niego.
Np, po zdjęciu rury od filtra przy dodawaniu gazu słychać zazwyczaj charakterystyczny świst troche podobny do latającego paska.
Wiec jakby u ciebie była nieszczelność to równie dobrze stamtąd może wydobywać się ten dźwięk.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Maj 22, 2013 18:58
Kolega wyżej nie przeczytał że na luzie przy dodawaniu gazu świst nie występuje.
Inttruz
Rover Cabriolet
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 00:08
A to przepraszam, ten fakt pominąłem jakoś. Mój błąd
Brak nowych postów [R 200 1,4 99r]dziwne klekotanie podczas dodawania gazu:(:(
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 18, 2009 22:57
koliber1
Brak nowych postów [R200] Szarpie podczas dodawania gazu
jungel1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Mar 20, 2015 16:32
jungel1991
Brak nowych postów [R220 SD 1996] szarpanie podczas dodawania i ujmowania gazu
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 20, 2010 16:52
Lukasz00
Brak nowych postów [R214] szum podczas hamowania
pestek84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 24, 2011 13:52
Kozik
