Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - jak zdemontować tylne sprężyny
andzus
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 20:06   [R75] - jak zdemontować tylne sprężyny
Chcę sam wymienić tylne sprężyny (lewa pęknięta), Będzie to moje pierwsze poważne grzebanie a kompletnie nie wiem od czego rozpocząć. Bardzo proszę o jakieś wskazówki.
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 20:09
to nie takie proste, samemu możesz mieć z tym problem
Pozdrawiam,
pelson91
Vickers
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 20:43
Będziesz potrzebował takiego czegoś np.:
I jak już napisał Kolega wyżej nie jest to takie proste, bo o ile stare sprężyny da się jakoś wyjąć bo są zużyte i nie mają takiej sztywności, o tyle z nowymi będzie problem bo to nie sprężynka z długopisu którą można w palcach ścisnąć...
Kolega jak sam wymieniał domowymi sposobami w uniaczu to ledwo z życiem uszedł jak mu się któraś omsknęła i dała w łepetynę.
Żona go w garażu zalanego krwią i nieprzytomnego znalazła...
Myślała że go ktoś zabił :twisted:
Dziadek
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 21:03
Potwierdzam- robiłem to 3 razy w życiu i więcej nie będzie. Po ostatniej wymianie zostały jeszcze ślady na ścianie mojego murowanego garażu.Taka sprężyna ze skrzywionym ściskiem to prawdziwy pocisk i nie ma gdzie uciekać.
O ile w autach typu duży fiat można było użyć ścisku talerzowego,o tyle tam gdzie trzeba użyć pokazanych powyżej ścisków może dojść do niekontrolowanego rozjechania się uchwytów i robi się nieciekawie. Próbowałem to robić trzema śrubami,ale to jeszcze trudniejsze i nic nie daje.
Następnym razem oddam tą robotę ludziom z mocnymi nerwami.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Pawel84
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 21:16
Nie trzeba ścisków...jak auto stoi na ziemi odkręć śrubę amortyzatora na dole. Następnie lewarkiem auto do góry i sprężyna sama wychodzi. Ściski tylko do mc personów...
Mistrz Mistrz Mistrz
http://www.youtube.com/wa...&feature=fvwrel
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 22:39
Pawel84 napisał/a:
Nie trzeba ścisków
Dokładnie :!:
Pawel84 napisał/a:
Ja mam podniesiony zawsze na maksa do góry i odkręcam co trzeba.
Najlepiej odkręcić jeszcze stabilizator od nadwozia aby wahacz zszedł niżej. wahacz odginam do dołu rurą i trzymam sobie kolanem. Wymiana jednej sprężyny około 20min. Gumy na sprężyny smaruje delikatnie olejem aby weszły bez wysiłku na sprężyny. Sprężynę ustawiasz tak aby ograniczniki na gumach były dociśnięte maksymalnie do końcówek sprężyn, sprężyna luźno siedziała na swoim miejscu i otwory gumy dolnej zamocowanej na sprężynie zgrywały się z otworami w wahaczu ...
Trzeba pamiętać aby otwory z dolnej gumy pokryły się z otworami na wahaczu ponieważ nie będzie odpływu wody i nasze nowe sprężyny w szybkim tempie podzielą los starych. :wink:
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 22:43
andzus napisał/a:
pelson91, proste jak ...
Dziadek, coś Ty kombinował ... z tyłu wychodzą "same" ... to nie przód.
Vickers, zanim odpisz mniej chociaż jakieś pojęcie w danym temacie lub czytaj o co dokładnie pyta użytkownik.
radi
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 22:47
Dokładnie, z tyłu to banał. Ściski tylko z przodu. Tutaj masz mój opis.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=40260
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 22:52
radi napisał/a:
Tylko że Ty sporo odkręcałeś niepotrzebnie rzeczy.
radi napisał/a:
Aby wyjąć sprężynę trzeba odkręcić wahacz od zwrotnicy ,drążek stabilizatora od stabilizatora oraz gumę stabilizatora od ramy. Wypinamy przewód hamulcowy z zaczepu ,opuszczamy wahacz na maxa i wyciągamy sprężynę.
Wahacza nie trzeba odkręcać. Drążka stabilizatora od łącznika stabilizatora również ... wystarczy odkręcić uchwyty gum od karoserii. Przewodu też nie ruszałem.
radi
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 23:07
No właśnie apples doszedłem do tego jak już się zabrałem za prawe koło. Chociaż zdawało mi się ,że ta lewa gorzej wyszła. Jest w tym plus że ,można lepiej oczyścić i pomalować . Przy okazji sprawdzić stan tulei wahacza. Jak się za to weźmie to sam dojdzie co je pięć. Naprawdę prosta robota. No i ten przewód hamulcowy bardzo się naprężał jak wahacz opadł więc go wypiąłem.
andzus
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 12:13
Dzięki koledzy. Jak skończę top napiszę jak mi poszło, no chyba, że krew mi będzie zalewała oczy.
Dziadek
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 15:33
Kurczę, nie doczytałem że chodzi o tył! Zasugerowałem się poprzednim postem.
Tylne wyjmuje się bez problemu, problem jest tylko z McPersonem.
Sorry za sianie defetyzmu.
Vickers
Wysłany: Sro Maj 29, 2013 15:58
Dziadek napisał/a:
I ja jakoś przeoczyłem ten szczegół... Nawet tytuł zdjęcia mówi o McPersonie i to miałem na myśli pisząc post. Zaćma jakaś naszła, przepraszam.
A kolega w łeb dostał właśnie sprężyną z przedniego zawieszenia.
Brak nowych postów [R751] Jakie tylne sprężyny
nitta Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 09, 2009 07:22
sogreg1
Brak nowych postów [R75] Jak zdemontowac dół silnika
gregory Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Cze 03, 2009 22:58
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Co to jest i jak to zdemontowac:?
napek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 13, 2009 17:23
napek
Brak nowych postów [R75] Jak zdemontować klamki ?
klamki R75
Zukowaty Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Cze 08, 2008 18:33
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Jak zdemontować z silnika wtryskiwacz ???
rolando Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 09, 2010 21:40
PHJOWI
