Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak zdemontować z silnika wtryskiwacz ???
rolando
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 22:39   [R75] Jak zdemontować z silnika wtryskiwacz ???
witam wszystkich,
właśnie to co w temacie: wie ktoś jak zabrać sie do demontarzu wtryskiwacza w tym silniku? jakie kluczę są mi potrzebne ? czy jest on cały wkręcany, czy też na wcisk i trzymają go "łapki" przykręcane nakrętakami na kluc 8 ?? ?
dzikękuję i pozdr.
PS. widział ktoś z Was coś takiego co jest poniżej ?? ? "wypadło" to razem ze spalinami prosto do turbiny (oczywiście grosik jest tylko dla pokazania wilekości tego czegoś :) ).
PZDR.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 16:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 23:21
dorób specjalny pręt aby go do góry wkręcić i metoda prosta :) lewo prawo i wgórę go , powinien wyjść
rolando
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 08:06
czyli trzeba wpierw odkręcić te dwie nakrętki na klucz 8, zdjąć przewód doprowadzający paliwo i następne wyciągnąć wtryskiwacz ?? ? nie jest on sam wkręcany w głowicę ?? ?
PZDR.
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 09:02
sam nie jest wkręcony w głowice jeśli masz stary typ wtryskiwacza to często się zapiekały w razie czego to dzwoń to wytłumacze.
rolando
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 14:41
OK. dzięki za podpowiedź, chyba wiem w czym rzecz, ale powiedz mi czy jest tak naprawdę sens demontować ten wtryskiwacz ? chodzi mi o fakt czy coś z niego mogło "wylecieć" jak na poniższej fotce. Pisałem całą historię juz wcześniej, niestety mimo dobrych chęci nikt nie umiał mi pomóc :(
ręce załamuję mam przerażenie w oczach przed włożeniem zregenerowanej turbiny do silnika by znowu się w nia coś nie wpier.... sprawdziłęm juz wszystko (intercooler, EGR, świece żarowe, pozostaly tylko wtryskiwacze, jest coś jeszcze gdzie powinienem zajrzeć ?? ?)
dodam jeszcze, ze silnik pracuje równo, nie szarpie, wydaje sie, ze bez zarzutu i jest OK.
PZDR.
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 15:21
według mnie nie , ponieważ naprawde mały otworek tam jest i te części nie mogły się dostać
rolando
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 15:26
OK, też mi się tak wydaje i daruję sobie demontarz wtrysków, szkoda czasu i roboty, jak nic nie wymyślę to jutro wkładam turbinę i niech sie dzieje co chce, mam jedynie nadzieję, ze nic złego :) .
pozdrawiam
PZDR.
PD
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 15:28
a cos mi sie kiedys obilo ze jest takie cos jak jakis filter komory spalania dobrze mowie? czy nie warto tam spojrzec?
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Dam-Kam
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 23:26
przez "komore spalania" masz na myśli cylinder ?? jeśli tak to jedyny filtr przed to filtr powietrza, no jak sie uprzeć to i paliwa :wink: a filtr ktory chyba każdemu obiło sie o uszy a mało kto wie gdzie on jest (ja jeszcze nie wiem) jest filtr odpowietrzania skrzyni korbowej :!:
przemo285
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 16:12
Filtr znajduje się między trzecim a czwartym wtryskiwaczem pod plastikową obudową (to jest zawór PCV)
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 16:20 ]
Filtr o którym mowa zamontowany jest w pokrywie zaworów między 2 a 3 wtryskiwaczem pod pokrywką w której znajduje się zawór PCV , bardzo ważny filtr a pomijany przy przeglądach (często z niewiedzy) :wink:
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 16:22 ]
http://www.allegro.pl/ite...land_rover.html
rolando
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 21:10
PD napisał/a:
dzięki za chęć pomocy, ale owy filtr jest do skrzyni korbowej tak więc nie ma szans by cokolwiek przez niego sie dostało do komory spalania, dalej do turbiny. a znajduje sie on tak zamieszczony opis powyżej. Wyjmowałem go i rzeczywiście był upiep.... jak cholera, szkoda mi trochę kasy na takie nowe coś wykonane jakby ze splecionego szurka, wymyłem go dokładnie benzyną ekstrakcyjną i przedmuchałęm powietrzem z kompresora, nie jest jak nowy, ale z pewnością wygląda i pełni swoją role z pewnością o wiele lepiej.
polecam innym się owym filtrem zainteresować, długo nie wymieniany wygląda jakby go smołą wysmarował :) .
PS. turbinka już od soboty w aucie, testutję, testuję, testuję, a bryka po "chip'ie" śmiga jak szalona :) mam nadzieję, że będzie dobrze.
pozdrawiam
[ Komentarz dodany przez: thef: Wto Lut 26, 2008 23:19 ]
Usunąłem dwa duble.
PZDR.
Ostatnio zmieniony przez thef Wto Lut 26, 2008 23:18, w całości zmieniany 1 raz
witgut
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 20:08
Mam prawdopodobnie proste pytanie, więc nie będę zakładał nowego tematu.
Przygotowuję się do wymiany wtryskiwacza, i wiem że we wtryskiwaczu który kupię musi się zgadzać nr z tym który mam na swoim wtryskiwaczu. Nie wiem jednak o który nr chodzi, a na wtryskiwaczu jest ich kilka. Czy ktoś mógłby mi pomóc i wskazać nr na który mam wziąć pod uwagę, jeśli spojrzymy na zdjęcie poniżej.
[ Dodano: Czw Wrz 09, 2010 21:08 ]
PHJOWI
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 20:40
0445110030 tylko taki numer do rover 75 , ten na zdjęciu do freelandera bmw i range końcówka 47
Brak nowych postów [R75] Jak zdemontowac dół silnika
gregory Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Cze 03, 2009 21:58
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Wtryskiwacz - jak wyjąć
jacek82 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 03, 2009 15:13
Rowan
Brak nowych postów [R75] Pada wtryskiwacz.
Rowan Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lut 09, 2020 09:22
christopher7
Brak nowych postów [R75] Wtryskiwacz - jak dokręcić
rafalg Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lut 09, 2009 21:12
rafalg
Brak nowych postów [R75] Metaliczne stukanie w silniku - wtryskiwacz, podkładki
marcin270779 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 22, 2012 18:47
Spider1801
