Wysłany: Wto Maj 28, 2013 22:55 [R220sdi]Ciezko odpala i kopći
Panowie tak jak w poście w moim roverku wymienilem pompe na używke alw w stanie ok ustawiłem kąt wtrysku w bosch service więc problemu z odpalaniem nie powinno być ,ale jednak są świece zarowe sprawdzone czujnik temperatury wymieniony gruszka ta od pompowania chyba oki ale załozylem przed nia zaworek zwrotny ale dalej rano można kilka razy po pompowac i jak się zaczyna krecic to łapie lapie kopci na biało i dopiero po zapaleniu w dalszej czesci dnia ok tylko jak postoi przez noc jak wykluczyć takie zachowania co zmienic lub założyć prosze o pomoc z góry dziękuje .
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 22:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gruszkę po nocy powinieneś nacisnąć 1,2,3 i już powinna być twarda, po 2 max po 3 razie, inaczej są to objawy nieszczelnego układu paliwowego, albo zaworki i gruszka nie trzymają, albo zaworki powrotowe w pompie nie trzymają i paliwo schodzi do baku... Generalnie skoro odpala z trudem i kopci na biało, potem po chwili już nie to ewidentnie będzie coś nieszczelnego, w układzie paliwowym, posprawdzaj węże, opaski, itp. tematów na forum bardzo dużo, więc użyj też opcji szukaj.
