Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Poduszka/napinacz
Karwatma
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 08:16   [r75] Poduszka/napinacz
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Czesc
Ostatnio wyciągałem fotel kierowcy by naprawić kostkę poduszki i osuszyć podłogę po ulewach :) i zauważyłem zalepiona kostkę taśmą . Pasuje do kostki która idzie do napinacza pasa ( tam gdzie wpinamy pas ) odlepiam taśmę i co widzę. :) Kawałek druta z opornikiem :) tzn ze napinacz jest uszkodzony ? i ktoś sobie zrobił obejście?
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 08:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 14:59
Jasny gwint ludzie czy jak kupujecie auto to nikt nie patrzy czy napinacze pasów są wystrzelone? Przecież do tego nie trzeba być znawcą-mechanikiem widać na pierwszy rzut oka.
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 16:21
A ja mam pytanie. Kupiłem koledze napinacz ten przy fotelu, zdemontowalem fotel i na samych końcu okazało się że wtyczka jest inna, żółta mała, a w starym jest niebieska większa :mrgreen: kolor kabli jest w jednym i drugim napinaczu iidentyczny, dlatego pytanie moje brzmi cczy mogę obciąć kable i wymienić wtyczki?
zedziczek
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 17:49
rafalmis1 napisał/a:
możesz, ja tak zrobiłem jak zmieniałem napinacz na napinacz z czujnikiem zapięcia pasów
Karwatma
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 21:49
i tu jest zonk . On jest cały nie wystrzelony .
[ Dodano: Sro Cze 12, 2013 22:49 ]
zostawić ten opornik ? wyjąc ? czy jak ? zanim wymienię napinacz.
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 07:52
Karwatma napisał/a:
To po podpięciu wtyczki nie powinien generowac błędu czyli działac jak opornik obecnie
Karwatma napisał/a:
Jak jest dobry to poco chcesz go wymieniać? a jak ktos wstawił opornik to zapewne napinacz dobry nie jest więc trzeba go wymienić bo w razie kolizji i wybuchu poduszki zabije cie ona
[ Dodano: Czw Cze 13, 2013 08:52 ]
Wrzuć fotkę tych twoich napinaczy bo kiedyś szwagier w alfie miał wystrzelone i też upierał się że dobre są i dopiero jak pokazałem mu na fotkach różnice uwierzył i okazało się, że nie ma w aucie ani jednej sprawnej poduszki (8szt), i ani jednego sprawnego napinacza pasów
Karwatma
Wysłany: Czw Cze 20, 2013 11:19
zrobię zdjęcia wieczorem. Ale porównując do napinacza pasażera nie jest on tez cofnięty a pasażera jest sprawny bo nie wywala bledu ( jak go odepne to juz srs sie pali. Wymiana napinacza to chwila moment tylko zdziwiło mnie ze się nie da poznać u mnie ze jest walnięty albo złe widzę:)hehe . Da sie sprawdzić w latwy sposob czy poduszka kierowcy i pasażera jest obecna( a nie rezystor)? napinacze tył są ok i poduszki foteli .
[ Dodano: Czw Cze 20, 2013 12:19 ]
i fotki
zbygru
Wysłany: Czw Sty 29, 2015 09:02
witam, mam pytanie do sknerko: jak ocenić czy napinacz był wystrzelony?
gustav.pl
Wysłany: Wto Mar 03, 2015 20:39
zbygru napisał/a:
Przepraszam, spróbuję odpowiedzieć zamiast sknerko :wink:
Wystrzelony napinacz można porównać do ściśniętego mieszka np. akordeonu. Twarde grzbiety ściśle do siebie przylegają. Na ostatnim zdjęciu w poprzednim postcie, wydaje się :roll: , że napinacz jest wystrzelony - nie ma żadnego luzu między grzbietami.
A ja przy okazji zapytam się jaki klucz(rodzaj i wielkość) potrzebny jest do zdemontowania przedniego napinacza?
rover forever
AdaskoC
Wysłany: Wto Mar 03, 2015 21:29
gustav.pl napisał/a:
Torx T50
gustav.pl
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 08:55
AdaskoC napisał/a:
Torx T50
To taki jak do odkręcania przednich foteli?
rover forever
AdaskoC
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 09:18
AdaskoC napisał/a:
Torx T50
Tak, taki sam :-)
gustav.pl
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 09:38
Wielkie DZIEKI, Adaśko :smile:
Czy się coś zmieniło, bo nie widzę przycisku "pomógł"? :neutral:
Pozdro. :smile:
edit
Już wiem, nie mogę posłać plusika, bo to nie mój temat :oops:
rover forever
zedziczek
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 11:18
Nie pamiętam jaki idzie do napinacza ale do foteli raczej torx zwykły nie dlatego uważaj jak popuszczasz i dokrecasz, prawidłowy klucz jeśli się nie mylę to torx plus.
gustav.pl
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 12:00
Hmmm, słyszałem o Torx-ach, ale jeszcze z plusem są :roll: To do fotela i napinacza jakie będą - z plusem, bez plusa, a może każdy inny :| Nie mogę teraz zajrzeć do samochodu, bo jestem w pracy, a zaraz po fajrancie chciałem pojechać kupić te klucze.
Z tego co się zorientowałem, Torx Plus ma chyba grubsze/kanciaste krawędzie?
rover forever
zedziczek
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 18:27
Nie wiem czy nie za późno, ale tak nie co grubsze ramiona i u mnie w samochodzie definitywnie jest plus ale w napinaczu nie wiem jak juz pisałem nie pamięta, zwykłym tez można odkręcić ale trzeba uważaćbo da się obrobić ;)
gustav.pl
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 21:34
Dzięki zedziczek za dobre chęci :ok2: Kupiłem torxa zwykłego, bo nawet z plusem nie było. Podmiankę fotela spróbuję zrobić jutro, a dziś przymierzyłem klucz. Tak na szybko zobaczyłem, że luz mikroskopijny jest w śrubie, ale żeby tam się zmieściły grubsze pióra Torx'a Plus?? Z ciekawości, poproszę kumpla, to może jutro kupi gdzieś tego Plusa i zobaczymy.
Pozdro. :smile:
rover forever
sash997
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 21:53
ja fotel i napinacz odkręcałem jednym zwykłym kluczem
zedziczek
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 22:52
sash997 napisał/a:
Wkręty na krzyżak też się da płaskim nie raz odkręcić ;) sam używałem normalnych wcześniej do foteli.
u mnie wchodzi ;)
właśnie sprawdziłęm i wycofuje wszystko co mówiłem wcześniej okazuje się, że siedzenie od kierowcy mam przykręcone torx plus a pasażera zwyczajnym :/ ktoś coś musiał kombinować, w torx zwyczajny plus nie wejdzie jednak.
Szukam właśnie informacji na ten temat sporo ludzi ma różne opinie, zastanawia mnie teraz czy tylko jeden rodzaj śrób był ale raczej gdyby tak było to wszystkie śróbym miałbym takie same, tyle że inni maja podobne problemy ;)
W instrukcji Rovera jest podane Torx 50 więc normalna wersja jest prawidłowa.
Ostatnio zmieniony przez zedziczek Sro Mar 04, 2015 23:25, w całości zmieniany 1 raz
sash997
Wysłany: Sro Mar 04, 2015 23:21
:D ja nie miałem problemów z odkręceniem tych śrub jednym kluczem który pasował idealnie i to w 2 autach...
Brak nowych postów [R75]napinacz/samonapinacz
phuss Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Gru 01, 2014 11:16
phuss
Brak nowych postów [R75] Napinacz Pasów
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 03, 2010 18:10
robo
Brak nowych postów [R75] Napinacz paska rozrządu
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 12, 2009 22:49
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Napinacz hydrauliczny rozrządu KV6
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 04, 2008 14:57
blue827
Brak nowych postów [R75] Napinacz paska wieloklinowego
wingregor Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sty 15, 2011 09:32
Boncky
