Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Cieżko wchodzi na obroty!!
Otwarty przez: Adrian
Pią Cze 28, 2013 05:51
ariel_90
  Wysłany: Czw Cze 27, 2013 20:08   [R45] Cieżko wchodzi na obroty!!
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich.
Posiadam roverka ponad rok czasu. Ostatnio pojawił sie problem. Gdy odpalę auto strasznie powoli wchodzi na obroty tak jakby brakowalo mocy. jednak gdy (ze tak powim) uda się przegazowac auto na wysokie obroty to problem znika i wszystko jest ok chodzi normalnie. Lecz gdy zgaszę auto i ponownie odpale problem sie pojawia ponownie.i tak cały czas w kółko. Wie ktoś co moze być przyczyną takich objawów?????. Z góry dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Lip 01, 2013 14:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 09:01
1. moze kiepskie paliwo
2. moze filtr powietrza do wymiany
3. moze filtr paliwa do wymiany
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 11:19
1. Odepnij przeplwyke, sprawdź czy cos to polepszy osiągi
2. Moze jest zapchany filtr paliwa zasilania w pompie (nie filtr paliwa)
ariel_90
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 21:22
Filtr paliwa był wymieniany i nic nie pomogło nadal to samo . jutro spróbuję przeplwyke odlaczyc.. A ten filtr paliwa zasilania w pompie (nie filtr paliwa) znajduje sie gdzies kolo pompy? jak on wyglada ciezko go znalesc?
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 21:29
Filtr pompy jest w śrubie Banjo zasilania paliwem M17 :) Nie pogub podkładek miedzianych :wink:
Jest to ta pierwsza śruba co tak wystaje od pompy lub ma na sobie taki wentyl (zależy od rocznika pompy) :wink:
ariel_90
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 11:02
Gdy odpiąłem przepływomierz, auto wchodziło dobrze na obroty. To oznacza, że przepływomierz do wymiany???????
bociannielot
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 11:18
ariel_90, albo mapki kup mafless, nie bedziesz musiał potem juz nigdy wymieniac nie tak taniego przepływomierza ;-) .
ariel_90
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:06
na czym polegają te mapki mafless? bo niestety nie wiem o co chodzi. jak to wygląda, mogę kupić to w każdym sklepie z częściami motoryzacyjnymi ? dużo jest z tym pracy? poradzę sobie z tym sam???
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:09
Mapki nie kupisz w żadnym sklepie :mrgreen: :lol:
Trzeba ECU otwierać i kości przelutowac :wink: Tak zwany chip tuning to jest :razz:
Tutaj masz cala lekturę :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66889
ariel_90
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:36
dzięki za pomoc. w mapki sie nie będę bawił to nie na moja głowe :grin: . Te przeplywomierze tak szybko padaja w roverkach? ze lepiej sie z tymi mapami bawic? czy poprostu taniej jest???????
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:47
ariel_90, Przeplwyka kosztuje cos ok 500 lub 600zl bo tanich zamienników nie ma co kupować bo padną zaraz :wink:
A przeplwyka i tak wieczna nie jest :razz: po roku czy dwóch znów będzie do wymiany :|
bociannielot
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:51
Remigiusz, no ori troche dłużej wytrzyma, ale i tak nie oplacalne przy mapkach wymieniac przepływkę :ok: :) .
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 13:26
bociannielot, MI półtora roku wytrzymała, problem jest niestety taki ze się brudzi i to ja w sumie niszczy :wink:
ariel_90
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 21:08
ok jeszcze sie zastanowie co zrobie. pewnie wymienie przeplywke :razz: zaryzykuje ten pierwszy raz i zobaczymy ile wytrzyma. Ale Dzieki wielke chlopaki za pomoc :grin: . mechanik pewnie za same zdiagnozowanie by mnie dobrze skasowal. u jednego juz byłem to nie wiedział co moze byc przyczyna ze niedziala auto jak należy "powiedzial ze nie wie nawet od czego zaczac diagnoze" :D . jeszcze raz dzieki
bociannielot
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 10:48
ariel_90, daj se siana z tą przepływką, poważnie. U mnie tyra ale jak tylko klęknie nowe mapy i papa przepływka, pół forum na tych mapach śmiga i nikt nie narzeka :ok: .
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Uszczelka pod głowica i ciężko wchodzi biegRover 400]
Kocioll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 30, 2013 19:30
Brak nowych postów [R45]Nie wchodzi na obroty.
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sro Paź 03, 2012 09:13
bociannielot
Brak nowych postów [SOLVED] [R45] Nie wchodzi na obroty
leszek95b Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 01, 2009 20:40
leszek95b
Brak nowych postów [R416] Silnik sam wchodzi na obroty
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 22, 2009 19:21
truten23
Brak nowych postów [R45 2.0 ITD '01] nie wchodzi na obroty powyżej 4000
d_ario_82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 44 Sro Sie 17, 2011 21:53
adamsky
