Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] Nie odpala
[R 416] Nie odpala
MarioDream
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 12:57   [R 416] Nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam, pisze bo pilnie potrzebuje pomocy, a mianowicie przed chwilą chciałem wyjechać samochodem i niestety po przekreceniu kluczyka samochód nie reaguje.. dokładniej wyglądało to tak, że za pierwszym razem przez moment było słychać rozrusznik i nagle padł.. i cisza.. mam jednak dziwne wrażenie że to nie rozrusznik, bo gdy przekręcam kluczyk to słychać tylko "cykanie" w bezpiecznikach i sterowniku silnika.. a rozrusznik wogóle nie reaguje... pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Lip 20, 2013 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 12:59
Sprawdź masę przy aku.
MarioDream
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 13:26
sprawdzałem.. masa jest w porządku..
marius__
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 15:16
A kontrolki się zapalają normalnie jak przekręcasz kluczyk? Sprawdź masę przy rozruszniku (jeden dość cienki kabelek)
Ja miałem podobne objawy jak nie było styku przy rozruszniku - tzn. po przekręceniu kluczyka było normalne "cykanie" przekaźników, kontrolki się zapalały tylko rozrusznik nie działał... ;)
MarioDream
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 18:20
no jest dokładnie tak jak mówisz, kontrolki wszystkie świecą i nie przygasaja, aku jest w dobrym stanie
.. muszę odpiąć i sprawdzić wszystkie kable.. ale wydaje mi się, że masa jest w porządku..
marius__
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 19:20
Nie wiem jak w benzynie ale u mnie kabelek "masowy" rozrusznika jest zakończony wtyczką, a we wtyczce jest "wsuwka" która była luźna, nie zawsze był dobry styk. Wystarczyło tę wsuwkę potraktować lekko kombinerkami żeby "ciasno" wchodziła, na wszelki wypadek jeszcze psiknąłem środkiem do poprawy styków elektrycznych i od tamtego czasu spokój mam :D
Jeśli kontrolki nie przygasają to raczej właśnie wina tego nieszczęsnego kabelka...
Miałem identyczne objawy
SyntaX
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 23:37
Potwierdzam dziś po diagnozie na kompie identyczny przypadek.
Rozwalona kostka.
Ja zmieniam fabryczną na coś takiego:
http://allegro.pl/superse...3344050409.html
Jest zdecydowanie szczelniejsze i pewniejsze połączenie.
Brak nowych postów [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
ola273 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 26, 2014 14:49
zdzichu
Brak nowych postów [mg ZS] Nie odpala
Markoni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 25, 2019 21:05
Markzo
Brak nowych postów [R 416] 00r Nie odpala
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Sty 29, 2010 09:34
truten23
Brak nowych postów [R 45] nie odpala
mario14 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 04, 2012 21:48
Jugol
Brak nowych postów [MG ZS] Nie odpala
Silnik nie pali
Raid3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Paź 14, 2007 17:57
freestyler
