Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Nie odpala
[MG ZS] Nie odpala
Silnik nie pali
Raid3n
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:44   [MG ZS] Nie odpala
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Rozrusznik kreci ale nie ma iskry, paliwa tez nie podaje (pompka działa). Jaka moze byc tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:49
Palec Rozdzielacza :?:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 20:53
nie ma palca , czy immo się wyłącza? i sprawdzałeś czy do filtra dochodzi paliwo
Raid3n
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:06
Immo sie wylacza ale jeszcze nie sprawdzalem czy paliwo doplywa do filtra
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:11
sprawdz także w jakim jest stanie czujnik połozenia wału no i przekażniki bezpieczniki :)
Raid3n
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:17
Czujnik polozenia walu sprawdzalem, przekazniki i bezpieczniki tez
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:19
a no kompie byłeś? coś piszczał ?
Raid3n
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:27
Bylem pokazywalo ze nie daje iskry i paliwa. Ale cos tam mowili ze alarm moze to wszystko blokowac
PHJOWI
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 21:31
:shock: nie wiedziałem że może pokazać braki iskry ?! ściema jakaś , sprawdz samemu czy daje faktycznie paliwo oraz czy możesz rozbroić pilotem immo.
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 16:24
Raid3n, odpalił...?
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 23:07
Raid3n napisał/a:
w jaki sposób ??
Raid3n
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 16:56
MG w końcu odpalil co sie okazalo pekniety byl walek rozrządu bo przy uderzeniu pasek rozrządu przeskoczyl o pare zębów i doslo do kolizji miedzy zaworami i tlokami (6 zaworów pogietych)
giewu
Wysłany: Sob Paź 13, 2007 17:39
Raid3n napisał/a:
Rozrusznik kreci ale nie ma iskry, paliwa tez nie podaje (pompka działa)...
Raid3n napisał/a:
Raid3n napisał/a:
Raid3n napisał/a:
MG w końcu odpalil co sie okazalo pekniety byl walek rozrządu ...
tiaa ... :twisted:
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 17:03
Raid3n napisał/a:
pewnie wydechowe, u nas zgiete byly wszystkie wydechowe
freestyler
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 17:57   Re: SOLVED [MG ZS 180 '01r] nie odpala
Raid3n napisał/a:
a kolega to nowy nabytek ma tego ZSa bo sie nie chwalil? :mrgreen: :mrgreen:
ET-14,665 FIAT SC 1.4 16V
ET-16,660 MG ZS 120
Brak nowych postów [416Si] Odpala, gaśnie i już nie odpala
ola273 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 26, 2014 14:49
zdzichu
Brak nowych postów [R 416] 00r Nie odpala
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Sty 29, 2010 09:34
truten23
Brak nowych postów [R 45] nie odpala
mario14 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 04, 2012 21:48
Jugol
Brak nowych postów [R 416] Nie odpala
MarioDream Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 18, 2013 23:37
SyntaX
wsa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 11, 2011 18:05
