Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Problem po wymianie klockow
siejson
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:06   [R 214] Problem po wymianie klockow
Witam mam problem po wymianie tylnych klocków.Otoz po wymianie felga grzeje się,ale to wina szczęk.
Moim największym problemem jest to ze po kilkunastu kilometrach pedal wpada mi w podłogę i dopiero kilkakrotnie muszę popompowac żeby zaczął w miarę działać
Proszę o porady,dodam tylko ze moim bledem było odpowietrzenie hamulca na wyłączonym silniku
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Lip 20, 2013 20:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:11
Czyli go nie odpowietrzyłeś. Musisz zrobić to jeszcze raz...
siejson
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:22
Nooo tak ale dziwne jest to ze pedal wpada dopiero po jakimś czasie a nie od razu,jak rozwiązać problem nie odbijających szczęk??wd40??? W tulejki?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:42
masz szczeki czy klocki ? jeżeli szcżeki to kup nowe sprężynki i samoregulator, samoregulator jest chyba taki sam w fordzie
siejson
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 21:08
Mam klocki, ale czy to ze ten pedal wpada w podłogę po jakimś czasie to właśnie wina odpowietrzenia? Wydaje mi się ze pedal wpadalbyod razu a nie po jakimś czasie
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 19:46
po jakims czasie dlatego moze ze plyn sie gotuje hee? sam napisales ze felga sie grzeje.
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Julek
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 17:21
masz kijowy plyn hamulcowy to jeden bo sie gotuje najwyrazniej a 2 jak sie pytasz zeby odbijalo to nie zadne wd40!!!!!!!! to nie jest smar do wysokich temperaatur rozloz zaciski kup nowe tloki i zestawy naprawcze i smar grafitowy lub miedziany jak wolisz odpowietrz uklad i bedzie po sprawie...
Sirk
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 18:32
Julek napisał/a:
WD40 to wcale nie jest smar!! Po pewnym czasie odparowuje, pozostawiając odtłuszczoną powierzchnie która bardzo szybko koroduje.
Julek napisał/a:
Tu polecam miedziany, próbowałem grafitowym, średnio się spisuje.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [R25] problem po wymianie pompy
Cezool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 24, 2013 22:13
Cezool
Brak nowych postów [R25] Problem po wymianie silnika
kwiateklublin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 06, 2017 20:30
kwiateklublin
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V 99r.] problem przy wymianie świec
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 22, 2010 17:36
chomik1948
Brak nowych postów [R200] Problem po wymianie sprzęgła
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 05, 2013 21:00
Witek96
Brak nowych postów [R25 iTD 2001] Problem po wymianie pompy
weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2014 21:19
