Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Problem po wymianie klockow
siejson
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:06   [R 214] Problem po wymianie klockow
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam mam problem po wymianie tylnych klocków.Otoz po wymianie felga grzeje się,ale to wina szczęk.
Moim największym problemem jest to ze po kilkunastu kilometrach pedal wpada mi w podłogę i dopiero kilkakrotnie muszę popompowac żeby zaczął w miarę działać
Proszę o porady,dodam tylko ze moim bledem było odpowietrzenie hamulca na wyłączonym silniku
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Lip 20, 2013 20:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:11
Czyli go nie odpowietrzyłeś. Musisz zrobić to jeszcze raz...
siejson
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:22
Nooo tak ale dziwne jest to ze pedal wpada dopiero po jakimś czasie a nie od razu,jak rozwiązać problem nie odbijających szczęk??wd40??? W tulejki?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 20:42
masz szczeki czy klocki ? jeżeli szcżeki to kup nowe sprężynki i samoregulator, samoregulator jest chyba taki sam w fordzie
siejson
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 21:08
Mam klocki, ale czy to ze ten pedal wpada w podłogę po jakimś czasie to właśnie wina odpowietrzenia? Wydaje mi się ze pedal wpadalbyod razu a nie po jakimś czasie
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 19:46
po jakims czasie dlatego moze ze plyn sie gotuje hee? sam napisales ze felga sie grzeje.
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Julek
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 17:21
masz kijowy plyn hamulcowy to jeden bo sie gotuje najwyrazniej a 2 jak sie pytasz zeby odbijalo to nie zadne wd40!!!!!!!! to nie jest smar do wysokich temperaatur rozloz zaciski kup nowe tloki i zestawy naprawcze i smar grafitowy lub miedziany jak wolisz odpowietrz uklad i bedzie po sprawie...
Sirk
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 18:32
Julek napisał/a:
WD40 to wcale nie jest smar!! Po pewnym czasie odparowuje, pozostawiając odtłuszczoną powierzchnie która bardzo szybko koroduje.
Julek napisał/a:
Tu polecam miedziany, próbowałem grafitowym, średnio się spisuje.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [R25] Problem po wymianie silnika
kwiateklublin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 06, 2017 20:30
kwiateklublin
Brak nowych postów [R25] problem po wymianie pompy
Cezool Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 24, 2013 22:13
Cezool
Brak nowych postów [R200] Problem po wymianie sprzęgła
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 05, 2013 21:00
Witek96
Brak nowych postów [R 200 1.4 16V 99r.] problem przy wymianie świec
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 22, 2010 17:36
chomik1948
Brak nowych postów [R25 iTD 2001] Problem po wymianie pompy
weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 22, 2014 21:19
