Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75][MG] Opony 245/40 r18 czy wejda ? na TYŁ
Otwarty przez: apples
Sro Lip 24, 2013 19:18
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 15:12   [r75][MG] Opony 245/40 r18 czy wejda ? na TYŁ
Bry jak w temacie .
Czy wejda na tył
Opony 245 40 R18
Pozdro :/
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zedziczek
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 22:01
Jeśli mówimy o orginalnych kołach to maksymalny dopuszczalny rozmiar opony do szerokości 7,5J to 235mm więc te twoje troche za duże ale zakładając, że uda się je założyć i będą siedzięć na kole to z mojego doświadczenia przy załadowanym samochodzie te 10mm na strone w porównaniu z orginalną czyli 225, powinno zaowacować spodkaniem z błotnikiem :) od środka nie wiem ile jest rezerwy. Niestety orginalny rozmiar 225/45/18 jest mało popularny dlatego ceny takich opon są wyższe ale można kupowąć 225/40/18 znacznie tańsze.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 22:24
Letnie mam 235/40 R18 i nic złego się przez trzy sezony nie wydarzyło. Z przodu przy pełnym skręcie również jest jeszcze luz. Rzeczywiście 40 w porównaniu z 45 są dużo tańsze.
dzieju
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 12:41
Dziekowal
You tube
piotrek1000
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 13:24
A ja się zastanawiam czy zmienić z 195/65R15 na 205/55r16, czy nie będzie za twardo :D
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
dzieju
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 15:18
piotrek1000 napisał/a:
Ja na takich jezdze jak masz i jest idealnie .
A te 18 to tylko na zloty i spoty .
You tube
MatiNitro
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 15:43
To jest poświęcenie :P :D trzymać koła specjalnie okazję ;) hehe :P
pelson91
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 16:04
no właśnie mi się to średnio widzi, takie szpanowanie tylko na zlotach :roll:
Pozdrawiam,
pelson91
dzieju
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 10:40
pelson91 napisał/a:
Sorki ale drogi w czestochowie to juz masakra od wielu lat :/ ale zaczeli robic i jak zrobia to bede jezdzil na 18 :D
You tube
Rowan
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 12:16
dzieju, nie tylko tam ;) Ja swoją 18' prawą przednią dwa razy prostowałem i raz spawałem :) Jeżdżę specjalnie na ciśnieniu 2.6 bar, żeby nie dobijało bardzo, jak wpadnie gdzieś w dziurę :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
pelson91
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 12:35
dzieju napisał/a:
Wiem, Częstochowę wspominam bardzo źle jeśli chodzi o jakość dróg :D niedość że dziurawe, to jeszcze zakorkowane ;)
Pozdrawiam,
pelson91
zedziczek
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 16:56
Rowan napisał/a:
no to nie ma dziwne że prostujesz bo ciśnienie dla 18" to 2.2 bara :D więc pewnie twarda jazda :)
Rowan
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 21:31
zedziczek, prostuje, jak przy***e w dziure i dobije felga do dziur przy małym ciśnieniu tak mi się działo, na takim wysokim jest lepiej, ale ogólnie, to trzeba bardzo uważać :wink:
dawidd
Wysłany: Pią Maj 31, 2019 21:17
stary temat ale zapytamdzieju, , założyłeś te 18" 245x40x18? Mam felgi MG 18" i mogę mec roczne opony pirelli za flaszkę, kwestia tylko czy się nadają, czy nie tra o nadkole?
borsuk88
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 18:41
Ja u siebie mam 235\40 i myślę , że 245 wejdzie bez problemu, ale sam jestem ciekaw czy ktoś lata na takich.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
dawidd
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 20:41
Już u mnie leżą w garażu, jutro może uda się założyć. borsuk88, nic ci nie obciera przy max skręcie?
tommasino
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 03, 2019 07:24
245 są za szerokie wg mnie
dawidd
Wysłany: Pon Cze 03, 2019 18:24
Dziś wsadziłem na tył 245x40x18 - siedzą idealnie. Z przodu mam 225x45x18 - optycznie nie widać żadnej różnicy, nawet te szersze lepiej wyglądają, bo rant felgi jest delikatnie wsunięty i ładniej to wygląda niż na 225 gdzie optycznie wydaje się ze opona jest ciut za wąska.
Co do przodu to chłopaki tak na szybko sprawdzili i twierdzili ze będzie obcierać przy max skręcie lub będzie na styk. Będzie chwila, to sam sobie przełożę i zobaczę bo jeszcze mam 2 takie oponki. Puki co mogę potwierdzić ze na tył ten rozmiar pasuje idealnie
dzelo23
Wysłany: Pon Cze 03, 2019 19:34
Dawidd wrzuć jakieś foto jak to wygląda.
dawidd
Wysłany: Pon Cze 03, 2019 21:42
jutro może zrobię lepsze foto z tylu żeby było widać oba kola. Dzis mi nie wyszło bo bylo słonce i prawie nic nie widać
Brak nowych postów [Mg] czy wejdą felgi 15 cali
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sie 10, 2019 19:24
Kalwar
Brak nowych postów [R75] Opony
sowir Rover serii 75, MG ZT 115 Czw Mar 01, 2018 15:19
arczi220
menior Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Lip 14, 2016 18:01
christopher7
Brak nowych postów [R75] Opony 245/55/17
Mombrey Rover serii 75, MG ZT 24 Sro Gru 10, 2008 20:14
mimo66
Brak nowych postów [Mg ztt]opony 225/55/18
Kalwar Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 17, 2019 20:09
Kalwar
