Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z kontrolką SRS
wojtas090984
  Wysłany: Sro Lip 31, 2013 21:44   [R214] Problem z kontrolką SRS
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam, mam problem z kontrolką srs a wygląda to tak iż po odpaleniu auta kontrolka się nie swieci, dopiero po ok 1-5min po sie zapala. kazde zgaszenie i odpalenie powoduje ten sam efekt.
Jestem z Wrocławia i 6 sierpnia czega mnie trasd do wawy i na zad wiec sie zastanawiam czy jest to problem ktory moze mi uprzykrzyc zycie w trasie?
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Sie 01, 2013 07:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Gucjan
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 21:52
kolego do sprawdzenia kostki pod siedzeniami takie żółte byc może nie stykają dobrze albo zaśniedziały
Gucjan
wojtas090984
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 07:46
Troszku poczytałem wczoraj i chyba raczej to będą kostki bo dzisiaj na przykład kontrolka działa poprawnie.
Wyczytałem tez iż przed grzebnięciem w kostkach koniecznie trzeba odłączyć aku, najlepiej 15 min przed.
Czy to owe "15 min przed" to konieczność czy tylko powtarzany farmazon i można działąć od razu po odłączeniu aku?
patryq
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 13:04
miałem tak samo u siebie. po poprawieniu kostek pod fotelami wszystko jest OK.
Te 15 minut to tak dla bezpieczeństwa aby we wszystkich układach zanikło zasilanie. Ja robiłem bez rozłączania ale na wyłączonym zapłonie.
cześć [you]
Brak nowych postów [R214 97r.] Problem z kontrolką i obrotami
misiakow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 06, 2009 17:57
DANTE79R
Brak nowych postów [R214 Si] Kontrolka SRS
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2010 09:35
hertz25
Brak nowych postów [R214] Kontrolka akumulatora
xarex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Maj 17, 2007 18:42
Brak nowych postów [R214 Si]96 ŚWIECĄCA KONTROLKA SRS
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 30, 2010 22:28
Brak nowych postów [R214 1997] świeci kontrolka SRS
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 26, 2008 22:30
Dzenson
