Wysłany: Sro Sie 07, 2013 17:06 [R620SDI] Jaki to pasek.
Witam, mam pytanie , jaki to jest pasek i jakie ma oznaczenie ,prosiłbym o jak najszybsza odpowiedz. Szukałem na forum i tylko był opisany ten drugi pasek wielorowkowy. Jak widać na zdjęciu jest w opłakanym stanie i koniecznie musze go wymienić. Silnik 2.0 SDI 96rok
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 17:06 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jeśli to ten pasek co mówisz to dzięki Wielkie !
Właśnie kupiłem pasek 4PK545 firmy Dongil . Jutro bede go wymienial wraz z rozrzadem i mam nadzieje że bedzie pasować
[ Dodano: Sob Sie 10, 2013 20:35 ]
Mam jeszcze takie pytanie ,jakie ma oznaczenie pasek obok ? Bo kupiłem pasek 6pk1462 ale jednak jest za maly
Mam jeszcze takie pytanie ,jakie ma oznaczenie pasek obok ? Bo kupiłem pasek 6pk1462 ale jednak jest za maly [/quote]
Ja tak samo, kupiłem pasek 6pk1462 i okazał się za mały (zrobiłem oddzielny temat) . Dzisiaj pasek 4PK545 Dongil roztrzaskał sie na strzępy i hamulec stał sie twardy Zrobiłem na nim 250km i równo tydzień temu odebrałem go od mechanika. Czeka mnie samodzielna wymiana ale dopiero po weekendzie
[ Dodano: Wto Lis 19, 2013 20:38 ]
Od zmiany Paska (tego na zdjęciu) często mi padają te paski Przejade na jednym pasku ok 1000km i roztrzaskuje mi sie , i mam takie pytanie , czy może być krzywe jakieś kółko przez które przechodzi mały pasek ? Dodam że miałem juz 2 paski gates.
