Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 Ti]Skrzynka pod wykładzina pasażera
szybkizlasu
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 13:45   [620 Ti]Skrzynka pod wykładzina pasażera
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam pytanie Do czego służy skrzynka która znajduje sie pod wykladzina pasażera mam dwie jedna wygląda na seryjną lecz druga jest pokombinowana i nie wiem do czego słuzy. są tam tez bezpieczniki jeden z kablów do skrzynki jest rozdzielony i wyprowadzony jest przewód do przełącznika i 2 do masy z przełacznika po drodze jest żarówka która nie swieci a jest dobra. Do czego to słuzy? nie wiem czy to jest uszkodzone czy nie ale podczas jazdy nic sie nie dzieje .Dodam że jest na niej naklejka TRW mała ale bez żadnego napisu :)
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 22:25
Są to główne przekaźniki sterujące. Sterują najważniejszymi elementami auta jak pompa paliwa, rozrusznik poprzez podawane sygnały z MEMS. Jak wszystko działa nie ruszaj tego.
R200 Coupe Turbo & V8
thorm
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 04:58
czarna sterowanie Klimą i wentylatory chłodnicy niebieska jak wyżej napisał są 2 puszki i są tam ukryte bezpieczniki chyba 10 szt od tych skrzynek
Brak nowych postów [R620] Co to jest pod siedzeniem pasażera?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Sie 03, 2007 15:25
marthinez
Brak nowych postów [R620] Demontaż poduszki pasażera
bear007 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sie 29, 2007 20:11
bear007
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek w drzwiach pasażera
woziak Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Maj 21, 2012 11:35
woziak
Brak nowych postów [R620] Awaria zamka drzwi pasażera
szags Rover serii 600, Honda Accord 16 Pią Cze 24, 2011 12:06
danychn
Brak nowych postów [R600] wymiana deski i dołożenie poduszki pasażera
slav Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lip 03, 2017 13:30
slav
